Rozdílné teploty olejů na stejné trase
Matěj
Re: Rozdílné teploty olejů na stejné trase
Příspěvek od Matěj »
@ abc - co jsem našel tak to má být 3,58 HTHS
Ano. Ale jde o to že je to nesnížená / neošizená HTHS viskozita.
Matěj
Chlapi, moc Vám děkuji, že jste mě utvrdili v tom, že to není nenormální ty zvýšené teploty oleje, respektive ty rozdíly mezi jednotlivými druhy olejů.
Dám tam tedy znovu ten Mobil 1 ESP 5W30 ( nebo třeba Motul xxxxx 507.00 ).
Já olej měním po 8 000 a teď teda to bude po 5 000 kilometrech. Je to sice 3x - 4x za rok, ale to mě nezruinuje a já mám pocit že moje auto, ač mnohými tolik nenáviděný VW, nejezdí na zprasený olej.
Děkuji všem.
abc
Příspěvek od abc »
Mimochodem hths 3,58 mívávala ESP formula ale je to tak malý rozdíl že je o tom škoda mluvit. :)
Můžeš se ale podívat :arrow: https://www.mobil.com.de/de-de/products ... esp-5w-30/
Aygo 2022
bio
Příspěvek od bio »
Já bych z toho žádný dramatický závěr nedělal, je tady řada dalších vlivů, které nejsou zohledněny - např. rychlost větru, vlhkost, používání klimy, vliv paliva, pneumatik apod. Rozdíl je 5°C, ne 50°C.
Styl jízdy může být stejný a "stejný". A při tomto intervalu výměn to bude úplně jedno.
dany01
Příspěvek od dany01 »
S tou teplotou to mám rovnaké ako píšeš ,akurát pri 1,6 TDI ddya. Tie výkyvy teploty pripisujem variabilnéj vodnej pumpe, variabilnému olej čerpacou. Teplota ak aj vyskočí vyššie , veľmi rýchlo vie klesnut- vtedy asi zopne pumpa a dochladi to. V lete keď boli hitze , na diaľnici do kopca, proti vetru, nad 130 kmh kľudne aj 115 stupnov ale následne ide rýchlo dolu. Otázkou je aký vplyv by mohlo mať na olej , striedanie týchto teplôt - nech sa vyjadria odbornici.
abc píše:Mobil 1 ESP 5w30 má hths 3,5. :)
Matěj píše:@ abc - co jsem našel tak to má být 3,58 HTHS
3,5 je už nižšia HTHS a 3,58 nemôže mať kedže spĺňa normu C2 tj musí mať HTHS od 2,9 - 3,5 Plnotučné oleje mjú nad 3,5 :idea: A hentá ich chujovina,že spĺňa aj C2 aj C3 to musel ozaj niekto s vysokým titulom vymyslieť :roll: :mrgreen:
Matěj píše:Já olej měním po 8 000 a teď teda to bude po 5 000 kilometrech. Je to sice 3x - 4x za rok, ale to mě nezruinuje a já mám pocit že moje auto, ač mnohými tolik nenáviděný VW, nejezdí na zprasený olej
Toto si mal napísať hneď na začiatku,pretože riešiť nejakých 5°C je v tomto prípade úplne že nepodstatné :)
Mirec 29
Příspěvek od Mirec 29 »
3.58 platí pre staršiu verziu/recept. 3.5 platí pre nový recept.... už to tu zaznelo....
A v podstate je to jedno lebo oba sú s nezníženou hths tj 3.5 a viac :wink:
Čiže aj olej s hths 3.5 je s normálnou hths. Bežná hths aj pre sae 40.
jerome píše:3,5 je už nižšia HTHS a 3,58 nemôže mať kedže spĺňa normu C2 tj musí mať HTHS od 2,9 - 3,5 Plnotučné oleje mjú nad 3,5 :idea: A hentá ich chujovina,že spĺňa aj C2 aj C3 to musel ozaj niekto s vysokým titulom vymyslieť :roll: :mrgreen:
Normální HTHS viskozita je od 3,5 mPa.s.
A ten Mobil1 5w30 ESP je opravdu ACEA C2/C3 https://www.mobil.com/en-gb/passenger-v ... 1-esp-5w30
A takových je povícero - C2/C3 dohromady není zas až tak vyjímečné....
Pitris píše:Normální HTHS viskozita je od 3,5 mPa.s...
Áno je. Ale oleje s C2 by mali byť so sníženou HTHS preto je vytvorená táto norma. To,že píšu na obal C2,C3 jemne zavádzajú zákazníka,lebo áno má vyššiu HTHS ako 2,9 ale zároveň má 3,5 tj spadá aj do normy C3 a tú aj mali mať na obale :idea:
haha,po longlife a naredeni palivom bude tak zostrihany že až....
