Renault Kadjar 1,3 Tce
dany01
Příspěvek od dany01 »
prosím o radu znalcov, bracho dovalil domov Renault Kadjar 1,3 Tce 103 kw, GPF, v papieroch som našiel Elf RN 17 - 0w40, 5w30, RN 17 FE 0w20, že vraj 2 roky alebo 30 tis. km. je tam 5,5 litra oleja.
Kedže je tam od 0w40 po 5w30 , nad 0w20 ani neuvažujem, vychadzam že ba 5w40 tiež mohla isť.
bude pruser tam davať na 10 tis. Valvo Allclimate 5w40 C3 ?
zabehový vypustí po 3 tis. šiel by ta Valvo a potom pri origo servise niečo od Elf v 5w30.
normu som tam nenašiel žiadnu napísanú, ak viete napíšte.
Dik
Re: Renault Kadjar 1,3 Tce
Tú SAE triedu 5W40 tam nedali, lebo by tých 30.000/2roky pravdepodobne nezvládla :roll:
Na tých 10.000km to bude o niečo lepšie,no osobne by som zvolil 5W30 ESP od Mobilu 1 s podstatne lepším zákl.olejom ako bežné 5W40-ky :idea: :wink:
Shi
Příspěvek od Shi »
To RN 17, nemá to náhodou být "Renault RN0710" ?
Edit: Aha, tak ta norma je přímo to "RN 17" a "RE 17 FE" - požadavky jsou mj. nízká odparnost, oxidační stabilita i za přítomnosti biosložky.
Dá se najít buď Elf nebo Yacco, které tuto normu mají.
Naposledy upravil(a) Shi dne pát lis 01, 2019 17:13, celkem upraveno 1 x.
dany01
Samo ze na 10 tis by tam 5w40 isla , on aj tak viac do roka nespravi. Teraz v 3 tis a potom v 10 tis.
Tak ci tak aj 5w30 na 1 rok. Len by sa nemusel kupovat ked mame sud 5w40.
Ak by mal byt 5w40 problem pre ten novy typ motora,tak tam radsej dame 5w30.
dany01 píše:GPF
Kvůli tomu nutno volit ACEA C3!
dany01
Tiez som na to kukal , co to je.... RN 17 a RN 17 FE som nikde zatial nenasiel, vsade ako pises. Ked nenajdem , poslem ho tam nech mu ukazu flasu co tam davaju v autorizaku
Olej s onou předepsanou normou je třeba Yacco https://www.znackoveoleje.cz/Yacco-LUBE ... -d2422.htm a jestli to vymění co rok a 10 tkm, problém nebude. On je to "ekomotor", Renault používá i oleje C4, a asi bych tady neexperimentoval. Když je brácha ochotný to měnit včas - těch 10 tkm a rok ten olej dá.
dany01
Dik za reakcie, nebudeme experimentovať. 10 tis ma za rok, viac nie.
už to ze to je tak presnimacovany motor- toľko snímačov,elektroniky, hadiciek na motore , hotová atóm elektráreň- nieže by som na crdi mal malo (11 snímačov na výfuku) ale na benzínaku ma prekvapilo.
1 výmenu doma a ďalšiu v autorizaku, len po 3 tis chcem zábehovy von dať.
U nás to s Yacco take jednoduché nieje a nemajú tento ani v ponuke, tak skúsim ten Elf , zatiaľ na SVK weboch nieje ale zoženiem cez Total-Elf zastúpenie.
Nieže by som bol zo Ceed nadšený ,skor sklamaný ale chvála za tu jednoduchosť v olejoch-C3 a všetky viskozity, žiadne špeciality v olejoch...... :wink:
dany01 píše: U nás to s Yacco take jednoduché nieje a nemajú tento ani v ponuke, tak skúsim ten Elf , zatiaľ na SVK weboch nieje ale zoženiem cez Total-Elf zastúpenie.
Tak se ptej na Elf Evolution RN-Tech Elite 5w30....
dany01
Áno ten som našiel na zahraničných weboch- ebay, de, uk, pl, it. SVK nič.
Je tam ešte možnosť RN 17 v 0w40 , skúsim sa len spýtať ale tá 5w30 bohate stačí.
Ďakujem , dám vedieť ako som dopadol.
dany01
Tak som zatiaľ dopadol ako dopadol- nijako. Tento typ oleja zatiaľ nieje možné zohnať v aftermarkete, odpísali mi ze je určený len pre servisnú sieť Renault - Dacia.....
Niečo sa dá v Poľsku nájsť, ebay, Amazon, ale tam nemám veľmi odvahu kupovať , chcel som cez ofi. distribúciu u nás. Ak viete kde v CZK sa to dá kúpiť, budem vďačný za nasmerovanie.
U nás jsem našel toto:
Pitris píše:Olej s onou předepsanou normou je třeba Yacco https://www.znackoveoleje.cz/Yacco-LUBE ... -d2422.htm
Je to ofiko dovozce.
