Prosím o radu
petatape
Prosím o radu
Příspěvek od petatape »
Prosím o radu zkušené olejáře:
Lze zaměnit Elf Evolution Full-Tech FE 5W-30 za MANNOL Energy Combi LL 5W-30 API SN/CF ???
Do nissan NV200 1,5 dCi 81kW
zde je odkaz na specifikaci manol:
http://mannol.de/de/?action=accessory_c ... LL%205W-30
Předem děkuji za vaše názory a za radu
Re: Prosím o radu
Jestli není předepsaná ACEA C4 (jakože bych řekl že ne), tak je zaměnit lze. Ale "vykašlal" bych se na nějaký "LL" a měnil pěkně při krátkých jízdách do 10-ti a při delších do max. 15-ti tkm nebo za rok.
petatape
Re: Prosím o radu
Děkuji za radu.
Záměna oleje je z ekonomických důvodů - měním v intervalech podle sebe a ne podle debilního doporučení nissanu. Takže první výměna byla v 7500 km a pak po cca 12 až patnácti tisících. Jaký jiný levný olej bych mohl použít? Přestěhovali jsme se s rodinou do Německa a práci mám zatím jen já, takže šetříme každé euro...
Re: Prosím o radu
Jestli má motor už filtr pevných částic, je potřeba olej ACEA C3 (C2/C3 - ne jen C2), jestli tam filtr ještě není tak stačí ACEA B3 (B3/B4). A SAE 0w40, 5w30, 5w40 nebo (v případě mála studených startů a bez FAPu i) 10w40.
Re: Prosím o radu
Všechny co tu od Tebe ve výběru tak jsou C3, tudíž předpokládám že je filtr pevných částic. Té C3 bych se držel - a jestli 5w30 nebo 5w40 :?: Defakto je to jedno ale ta 5w40 by byla vhodnější na dlouhé jízdy.
Re: Prosím o radu
Daj ten Aral alebo Petronas
