Proplach motoru
Re: Průplach motoru
Mam najeto 15 tkm, olej jsem menil po roce, tj. v necelych 5 tkm, 10 tkm a 14 tkm.
Proplach motoru pred pouzitim Millerse (XF 0w40, EE 5w40) se mi delat nechce, zvlast kdyz vymenu bude letos jeste delat autorizak a vubec nevim, jak by s tim Engine flush pracoval.
Re: Průplach motoru
Prosím Tě Pandoro, co Ty by si chtěl vyplachovat když máš najeto (už) 15 tkm☺ na třetí olej Vždyť pro některé je to teprv polovina intervalu Ani já to tam nakonec lít nebudu a to má motor přes 230t.
Re: Průplach motoru
A to mam sto chuti ted po zime a 2 tkm olej vymenit a dat Racing 5w40 nebo Extreme 10w40 (do zari).
Re: Průplach motoru
No tak to bys tady v kategorii 'shortlife' vyhrál
Re: Průplach motoru
Pandoro, vypadá to, že protočíš větší množství oleje než náplně do ostřikovače. Neobvyklé ☺
Re: Průplach motoru
Jarku, nemohl bys v názvu vlákna nahradit to "ů" za "o"? Hrozně to bije do očí.
Re: Průplach motoru
Pitris píše:No tak to bys tady v kategorii 'shortlife' vyhrál
..no až ho také intervaly výmien budú držať takých 200tkm.. potom tu bude nesmrtelný hrdinaJezevcik píše:Pandoro, vypadá to, že protočíš větší množství oleje než náplně do ostřikovače. Neobvyklé ☺
Re: Průplach motoru
Při Pandorově nájezdu se 200 tisíc kilometrů objeví na tachometru asi za 40 let.
Re: Průplach motoru
no čo už... hrdina nebude
Re: Proplach motoru
Tak jsem dnes vyměnil olej. Po 3766 km.
Ještě jednou to nechám na podobnou délku kvůli pročištění a pak už dám Ravenol RCS. Plán je měnit max. po 7 až 8 tis. km. Samozřejmě než ho tam dám, tak si to ještě propláchnu něčím levnějším.
Trocha statistiky. Od koupě jsem najel 20812 km a olej jsem měnil za tu dobu 6 krát.
To znamená, že výměnu oleje mám v průměru po 3469 km
Re: Proplach motoru
To aue není noumáuní, Úďo...
Re: Proplach motoru
A já si zase myslím, proč ne?
Jestli si dobře pamatuji, tak PavelRS psal, že když auto koupil, tak motor nevypadal dobře.
Pokud si chce auto nechat déle, tak proč to takto nezkusit nenásilnou formou pročistit? Samozřejmě v případě Škoda vozů bohužel nestačí jen péče o motor
Re: Proplach motoru
Tam je jiná souvislost. U motoru 1.8T v Octě 1U (kterou má PavelRS) je všeobecně známo, že je VELICE doporučeno, aby po koupi ojetiny jeji nový uživatel výčistil přinejmenším olejovou vanu a sítko čerpadla, přinejmenším.
Re: Proplach motoru
Jaky olej jsi nyni pouzil na proplach?PavelRS píše:Tak jsem dnes vyměnil olej. Po 3766 km.
Re: Proplach motoru
To je různé.
Teď jsem dal podruhé Shell Helix HX8, před tím dvakrát Valvoline Maxlife, obojí v 5W-40.
EDIT: Přesně kvůli Vám zmíněným problémům jsem se uchýlil k takhle krátkým výměnám. Pokud zase nezapomenu, tak až pojedu na přezutí k mechanikovi, zkopíruju si od něj fotky, jak vypadala vana po sundání.
Než se čistil sací koš a vana, tak jsem dal BG 109 do starého oleje a pak pojezdil na nový Helix HX8 cca 3 tisíce km.
Jinak už když jsme to kupovali v Německu a koukl jsem se pod víčko na dolévání oleje, tak bylo vidět, jak je to po stranách ventildeklu zapečené...
Dávalo se i nové těsnění na víku ventilů, takže se to čistilo i tam.
