Převodový olej Volvo V50?
Re: Převodový olej Volvo V50?
Není zač. A jestli je to Volvo fakt převlečenej Ford, tak pokud u Fordu zjistíš ten převoďák, možná bude levnější tady: https://www.fordshop.cz/1805858-nemrzno ... rd-1l.html A tu tady můžeš koupit taky :wink:
fotbis
Příspěvek od fotbis »
Pitris píše:Není zač. A jestli je to Volvo fakt převlečenej Ford, tak pokud u Fordu zjistíš ten převoďák, možná bude levnější tady: https://www.fordshop.cz/1805858-nemrzno ... rd-1l.html A tu tady můžeš koupit taky :wink:
Jj bohužel z Volva to má jen šasí.Nevím proč si Volvo nedělá všechno svoje :-) a cpe tam renaulty a fordy.Ale kdyz to vezmu kolem a kolem,člověk si nevybere.
lefort
Příspěvek od lefort »
Bohužel Volvo vzalo skvělej podvozek Focusu a zprznilo ho. Asi tak bych to napsal :lol:
Lacino
Příspěvek od Lacino »
lefort píše:Není to laborování pokud tomu rozumíš a víš co máš po oleji v dané převodovce chtít.
Pitris písal: Ono totiž u převoďáků jsou velké rozdíly i ve stejných třidách, a jejich nízkoteplotní vlastnosti mohou být dosti odlišné.
Preto píšem laborovanie, lebo podľa tohoto ani medzi dvoma rôznymi značkami olejov rovnakej špecifikácie nemusia byť všetky vlastnosti oleja rovnaké...napr.: olej xy výrobcu 75w90 GL5 a yx výrobcu 75w90 GL5 nemusia mať rovnaké vlastnosti podľa tohoto aj keď by to malo tak byť :roll: alebo som ja nesprávne pochopil :?: Proste, že je rozdiel aj medzi olejom a olejom tak, že špecifikácia a trieda je rovnaká, ale ich vlastnosti sú predsa iné...takto som pochopil Pitris-a ja :| preto origo olej, lebo ten asi spĺňa presné vlastnosti (aspoň by mal :mrgreen: ) a bol pre konkrétnu prevodovku presne vyrobený a prevodovka si ho vyžaduje aby správne a bezproblémovo fungovala.
Lacino píše:....že je rozdiel aj medzi olejom a olejom tak, že špecifikácia a trieda je rovnaká, ale ich vlastnosti sú predsa iné...takto som pochopil Pitris-a ja :| preto origo olej, lebo ten asi spĺňa presné vlastnosti (aspoň by mal :mrgreen: )
Ano, měl by. Proto jsem napsal ze origo oil by měl v převodovce býti jistota. Nebo v té konkrétní skříni olej vyzkoušený. Koupit ho "na blind" se nemusí vyplatit....
Lacino
Pitris píše:
...ako to myslíš kupovať ho "na blind" u neovereného predajcu ?
Koupit ho naslepo. Bez vědomí ze tam funguje.
lefort
Lacino píše:
Ano, samozřejmě. Proto píšu - ten kdo tomu rozumí!
A s tím origo olejem to taky tak jednoznačné není. I v průběhu výroby se doporučené oleje měnily a co tam bylo z montáže nejspíš taky.
A proto zase já psal že podle VIN-ka.
Lacino
Pitris a lefort:
...a keďže sa jedná o staršie auto (cca 10 a viac r.) tak je dosť možné, že už olej rovnakej kvality a špec. ani do tej prevodovky nezoženieš :? pretože sa už nevyrába a je už len podobná náhrada zaň. Pochybujem, že v servise danej značky auta by ho ešte stále mali :roll: menia a modernizujú sa aj prevodovky, materiály a s nimi sa musia meniť aj oleje predsa (myslím zloženie oleja) :!:
fotbis
Origo převoďák už jsem sehnal :-) ve Volvu mi po dlouhé době na telefonu sdělili obj.číslo originálu dle VIN,ale už mi neřekli kolik ho tam potrebuju :-D verbež :-) Dobré je ze se dá koupit po netu.Nevíte prosím někdo kolik oleje má do převodovky přijít?(Převodovka Ford N5LUA XA) DÍKY
lefort
Pokud se jedná o převoduvku MTX75, měly by 2 litry stačit. Olej by měl být 75W nebo ATF, které se jednu dobu taky dávalo... Uvidíš co z toho vypustíš.
fotbis
lefort píše:Pokud se jedná o převoduvku MTX75, měly by 2 litry stačit. Olej by měl být 75W nebo ATF, které se jednu dobu taky dávalo... Uvidíš co z toho vypustíš.
Olej je 75W.Akorat teda nevim to označení převodovky.Videl jsem na ni jen tohle označení :-) Olej právě vypouštel mechanik, kterej motor i s prevodovkou vyndával, tak ze mnozstvi prave nevím.
Lacino
fotbis píše:Nevíte prosím někdo kolik oleje má do převodovky přijít?(Převodovka Ford N5LUA XA) DÍKY
podľa mazacieho plánu:
http://total-dnk.lubricantadvisor.com/a ... beb450fdda je to 1,9l ale pre prevodovku MTX75 5/1 a vyslovene originál olej píše :!:
fotbis
Lacino píše:
SUPER moc děkuju!!!;-)
