Převodový olej Toyota Yaris 1.0
Re: Převodový olej Toyota Yaris 1.0
Pedro píše:Dej tam jakoukoliv 5-40, nemusis u zadny resit, jestli A 1,3,5.
Na tom něco je :) Všechny 5w40-ky jsou A3.
Pedro píše: Je pohlidej,at tam neni pismeno C s cislem....
To "C" je pro naftu s DPF - NE pro benziňák.
zdenouch
Příspěvek od zdenouch »
Dekuji za pomoc.
zdenouch
Známěj použil olej v převodovce v Toyotě Yaris Motul Gear 75w80 API GL-4/GL-5 .Je to blbost tento olej používat ? Je s ním spokojen. Jaký je rozdíl v doporučeném Tutela Car Technyx 75w85 a Motulu 75w80 ?
Jestli jen couracky,75-80 se asi da. Vyrobce jasne požaduje 75-90. Aby bylo splněno i na delsi cesty. Ne kazdy,ani ja,nejezdim kolem komins. Coz kujva rozdil. Je tam malo oleje a i proto vyzaduje vymenu max 60tkm.
Ja budu menit pristi tyden a nejen po moji zkušenosti s mejma J auty,kde jsem zamlada zkousel,jestli neco ojebat, neeee. Uz neeee. Vdechnu do prevodu klido to co tam ma byt, litr za 400 neřeším.
A mrkni na kabin filtr. To je hnus.
zdenouch
Co tam budes davat za prevodak? Dal jsem tam origo Toyota 75w90 a je to o poznani horsi jak pred vymenou...
Já dal do Yarise 1,0 rv 2001 Castrol 75W-90, krátké jízdy po městě a řadilo se skvěle. :wink: https://www.oleje.cz/p/castrol-syntrans ... 1-l--16155. Taktéž ho mám i v Corolla Verso a také dobrý, původní byl docela černý, měla najeto přes 200tkm, kdoví, jestli měnili. Asi byl origo celoživotní. :D
V Yaris byl motor také Japonec, ostatní Francouz. Do motoru jsem dával VV MaxLife 5W-40, předchozí majitel Castrol Magnatec 5W-40 /15tkm, manželka ročně najela kolem 4tkm po městě, tak jsem ho měnil co rok. Při prodeji měl necelých 300tkm a jezdil skvěle.
Do J prevodovek a rozvodovek davam vyhradne Castrol Syntrans Multivehicle 75w90. I pro auta okolo me a kseft. Pokud neni vyzadovano H.
Funguje i zimnim provozu v horach, ve starsich Subarach.
Moje Yi ma servisku vyplnenou do 140tkm, vse jeden autorizak Toy,kde koupena. Razitka co 8-10tkm, olej vyhradne 5-40 Magnatec. Druha majitelka uz tak pecliva nebyla,olej Starline 10-40,na dverich 2x stitek. Pak koupil ja. Pod vikem ventilu ani smitko usazenin, komprese- stav motoru po zajeti,retizek neslysitelny,svice nahrazeny Dir,vyndane Bosch s barvou vypalene cihly. Novy filtr sani.
Druhy Starline vypusten pri 13tkm,po koupi.
Od te doby 7500km, slivky Ravenolu na 1tkm a 2x All Clima. Jeste odeberu vzorek brzdovky v prasatka a uvidim. Fridex vloni mnou novy na -18.
Po mych km jsem min.tyden spolu s kabinovym,menil znova filtr sani. Uz dost spinavy. Bosch z NSR.
Asi i proto,ze upravena trubka sani neni nasmerovana k podbehu ale kupredu v masce,pro trochu naporove sani ...s damskou puncochou...
Pro tazatele-
Olej vymenen a uz tradicne, potreboval projet na provozni teplotu,tzn dal jsem kvuli tomu cca 40km. Jinak hned po vymene, klasicky nic moc. Vcera i dnes uz rano ok. Musel jsem jet,bo na skutr snezeni,nic moc :D
Castrol Syntrans Multivehicle 75-90
brusell
Příspěvek od brusell »
Chlapi, muzu se tady svezt s dotazem na motorak pro Yarise 1.0 2011?
SHELL HELIX ULTRA 5W-40
API SN/CF
ACEA A3/B3, A3/B4
Nebo
MOBIL SUPER 2000 X1 5w-30
ACEA A3/B3 A3/B4 , API SJ
Nebo tohle, ale o tom jsem jeste nikdy neslysel..
https://motorove-oleje.heureka.cz/fanfa ... ecifikace/
SAE 5W-30, API SN, ILSAC GF-5
Mozna jeste jeden dotaz, jedna se o auto taty, kterej jako duchodce natoci max 1500km rocne, nicmene menim pravidelne po roce.
Byla by jeste nejaka levnejsi rozumna alternativa jako ten Fanfaron, at na tech doslova par kilometru rocne nedavam jen znackove oleje?
Moc diky za nazor.
BMW F10 530D - BMW Twin Power Turbo 5W-30
Jestli je těch 1500 km ujeto kratšími jízdami tak by šlo dobře i to Fanfaro 5w30.... A to že měníš každý rok je :wink: Doufám, že i s filtrem.
To Fanfaro je Ilsac GF-5 se sníženou HTHS - pokud by si ale vybral nějaký olej s ACEA A3, nebylo by to nic proti ničemu.
brusell
Je to jednou za rok na chalupu a zpatky 320 km, jinak presne do nejblizsiho Tesca a po doktorech, takze doslova kolem kominu :o))
Myslis tedy, ze muzu sahnout po tom Fanfaru, nebo by jsi doporucil jeste neco jineho za obdobnou cenu?
Je to preci jen vysokootackovej trivalec, tak mam trochu strach, aby to nezadrel.
Oleje Fanfaro nejsou sice v ČR úplně známá značka, ale patří německé SCT Lubricants a existují již nějakou dobu. A Toyota povoluje oleje i se sníženou HTHS takže jestli budou převažovat ty okolo komína jízdy, použít ho můžeš (byť je jeden z nejlevnějších). A asi by šly i Revline nebo Lotos. Nebo jiný s A5.
Jinak ale když by si měl pochybnosti, úplně klidně dej ten MOBIL SUPER 2000 X1 5w30.
brusell
Tak tam sel nakonec MOBIL SUPER 2000 X1 5w30 a novy filtr. Diky moc za radu :wink:
:wink:
