Převodový olej Shell Spirax Super TS90
Milí kolegové, nedokázal jsem najít technické listy , nebo jakékoliv podrobnosti k Shell Spirax Super TS90....Nemáte někdo lepší zdroje ? Je to důležité při hledání náhrady...
Re: Převodový olej Shell Spirax Super TS90
Do Shellu jsem ještě nepsal (poslední možnost) ,ale ani viskozita, ani výkonnost se nedá najít, žádná norma....Některé odkazy říkají max o viskozitě - možná 75W-90, ale když jsem ho vylil, vypadalo to spíš na něco xxW-140.
Jedná se o zadní diferencial Jaguaru ( stejný olej pro verze s LSD i bez) do roku 2003. Poloosa tvoří horní rameno nápravy - což může pro olej hrát roli. Tento Shell Spirax Super TS90 se jinde nevyskytuje a v technických manuálech je psán přímo a jedině on.
Tipnu si specifikaci API GL 5, SAE 90, jestli LSD nebo ne ?
GL-5 je vcelku jasná, ale viskozita jsou jen dohady....
- jojto
- Bydliště: V ťahači, v návese, na ponku, v jame alebo v sklade.
Spirax Super TS90 ma specifikaciu M2C 192A. Je to viskozita 75w-140 a napr. ELF TRANSELF SYN FE 75w-140 (uvadzaju niektore e-shopy, ale ofic. specif. nema) alebo Liqui Moly GL5 75W-140 (Hypoid). Pripadne orig. Ford (https://eshop.autopalace.cz/olej-hyp-wsl-m2c192-a). Nalial by som to druhe (LM)...
http://www.jagrepair.com/images/AutoRep ... %20TSB.pdf
Ford Focus II Turnier 1.6i 2010 SHDA - Ford Formula 5w-30 A5/B5 --> Shell Helix Ultra 5w-30 A3/B4, na zimu Shell Helix Ultra 0W-40 A3/B4. Aktuálne celoročne Shell Helix Ultra 5W-40 (výmena po 8000 km).
Našel jsem ještě toto -
http://www.jagrepair.com/images/AutoRep ... 9_2003.pdf strana 38-41
a toto
https://www.yumpu.com/en/document/view/ ... oils-stuff
http://www.jaguarforum.com/archive/inde ... 77248.html
https://www.lubricantsupplies.co.uk/buy ... itres.html
https://jec.org.uk/forums/viewtopic.php?t=750 3 post
a jako případná odměna mi stačí svezení jako spolujezdec....
a toto
Díky....výborný je druhý odkaz od "bio" - tam je bližší specifikace. . Všechny ostatní znám a ještě další, ale nikde nic směrodatného.
A taky super odkaz na prodej....jen 209l neupotřebím
Tenhle olej normu M2C 192A Synthetic nemá, olej podle této se začal dávat až od 2003(XJ),2006(XK) +
Spirax Super TS90 se dával od začátku 90let, až do 2003-2006.
Řeším XK z roku 98, toho se týká právě Spirax TS90.
Díky moc, o notný kus mi to pomohlo
