Převodový olej Mitsubishi Colt Z34A r.v.2005
Re: Převodový olej Mitsubishi Colt Z34A r.v.2005
Nechal by som tam ten Mobil 10w-40
Proč myslíš nechat ten Mobil?bjukemen píše:Nechal by som tam ten Mobil 10w-40
Na 10w-40 to bude behat nez problemov a ten mobil je dobry olej ale keby chces lepsiu 10ku tak valvoline syn power alebo rowe hc-o
Ty bjuki, tak jak "Vedle" o Mobilu 10w40 píšeš
Ale ano, klidně bych dal Valvoline SynPowerbjukemen píše:....kazdopadne na slavny mobil je to nic moc podla testu preto by ma zaujimal rozbor
Dobře, zkusím dát ten Valvoline SynPower, až budu měnit...je pravda, že do předchozích "myšáků" jsem také lil Valvoline 10W-40, už je to ale pár let....
A co olej do Škody Roomster 1.9 Tdi PD?
Dávám už několik výměn pouze Motul Specific 505 01 a myslím, že dobrý...schvalujete?
Motor VW TDI-PD -> olej VW 505.01. A když i DPF, tak i ACEA C3 A Motul dělá hodně dobré oleje
Tak davas dobry olej bud bez obav
Tak to jsem rád a díky moc všem za rady a odpovědi
Tak ještě jednou .... můžu bez problémů nahradit Olej Motul SPECIFIC 505.01 olejem Motul 8100 X-CLEAN FE ? Oba mají stejnou normu 505 01 , jen mi trochu uniká rozdíl mezi těmito oleji, případně, který by byl vhodnější?Pitris píše:Motor VW TDI-PD -> olej VW 505.01. A když i DPF, tak i ACEA C3 A Motul dělá hodně dobré oleje
Ohledně oleje Ravenol VSG 75W-90 do převodovky, myslím, že se o něco zlepšilo řazení zpátečky, které se za studena a někdy i za tepla občas nechtělo.... jinak nepozoruji žádnou změnu, především ta zpátečka byla hlavní důvod výměny oleje...bohužel s autem jezdím jen občas, především ho má žena, která to asi vidí stejně (to beru s rezervou ) )Jerry3 píše:Dej pak vědět, samotného mne to zajímá.
Můžeš cokoliv s VW 505.01 - když DPF, tak s C3.Martin_33 píše:....můžu bez problémů nahradit Olej Motul SPECIFIC 505.01 olejem Motul 8100 X-CLEAN FE ? Oba mají stejnou normu 505 01 , jen mi trochu uniká rozdíl mezi těmito oleji....
A co vím tak SPECIFIC je 5w40 a X-CLEAN FE 5w30. Dnes je u motorů v dobré kondici celkem jedno, jestli při nesnížené HTHS viskozitě zvolíš SAE 5w30 nebo 5w40. Jejich vlastnosti se prolínají a 5w40 bude na teplo lepší v první půlce intervalu výměny, a 5w30 spíš v té druhé....
Jo jo, máš pravdu, X-CLEAN FE je skutečně 5W-30, toto jsem přehlédl, pak je ještě od Motulu 8100 X-CLEAN , ten je 5W-40, s normou také 505.01. DPF nemám, motor snad v dobré kondici je, i když už má 430tis. za sebou...Pitris píše:Můžeš cokoliv s VW 505.01 - když DPF, tak s C3.Martin_33 píše:....můžu bez problémů nahradit Olej Motul SPECIFIC 505.01 olejem Motul 8100 X-CLEAN FE ? Oba mají stejnou normu 505 01 , jen mi trochu uniká rozdíl mezi těmito oleji....
DPF nemáš, ale je problém že olej 505.01 bez C3 už snad ani není Ale když měníš po/do 10-ti tkm, je to i jedno. Stejně tak jestli Motul ten nebo ten. Nebo třeba Yacco, Valvoline, Petro-Canada, Mogul, Millers....s 505.01.
Martin_33 píše:Ohledně oleje Ravenol VSG 75W-90 do převodovky, myslím, že se o něco zlepšilo řazení zpátečky, které se za studena a někdy i za tepla občas nechtělo.... jinak nepozoruji žádnou změnu, především ta zpátečka byla hlavní důvod výměny oleje...bohužel s autem jezdím jen občas, především ho má žena, která to asi vidí stejně (to beru s rezervou ) )Jerry3 píše:Dej pak vědět, samotného mne to zajímá.
co mám vyzkoušeno tak není moc olejů 75w90 které by v japonských starších aut fungovali spíš mám vyzkoušeno oleje 75w80 a 85 GL - 4,4+,
