Všiml jsem si v jednom shopu že ten Castrol Transaxle má taky specifikaci API GL4+ (GL4-GL5) A ten př.olej Mol to má taky a dokonce tam píší že chrání proti opotřebení synchrounu, tak já už nevím jestli ho tam nechat - nenechat.Pitris píše:Řekl bych že ano.Petr píše: Ten Castrol je tedy starší než ten origoš?.
prevodovy olej GL4 vs. GL5
Re: prevodovy olej GL4 vs. GL5
GL4+ není GL4-GL5 A 5 není lepší 4
Objednal jsem ten Castrol Transmax Manual Transaxle 75W-90 snad to bude v poho.Pitris píše:GL4+ není GL4-GL5 A 5 není lepší 4
Smutné na tom celom je,že samotný servis nevie o rozdiele medzi GL4 a GL5
Chápu-li to správně, tož ten Mol Hykomol Synt 75W-90 má GL4 i GL5 (a snad i GL4+), takže servis může být z jistého pohledu z obliga - olej by (snad) neměl být škodlivý, avšak ne úplně a zcela vhodný. Osobně tyhle kočkopsy rád nemám a nepoužívám.
MOL vyrába 75W90 aj s čisto API GL-4 a názov je trochu podobný MOL Hykomol Syntrans 75W-90 len to by museli mechanici od Fordu ovládať
Aji jsem si všiml,že předtím jak tam byl origoš olej Škoda, tak mi pořád trochu ševelil pátý synchron na převodovce. No a stím Mol Hykomol 75W-90 je synchron naprosto potichu, ten olej má napsané, že tam nějak naprosto chrání synschromy, kdybych věděl, že v převodovce tel olej časem nic nenapáchá tak bych ho tam i nechal. Jinak zítra mi přijde už zapalcený př.olej Castrol Transmax Manual Transaxle 75W-90 tak nevím jestli si ho mám vyměnit za tenCastrol nebo ne.
V prvom rade pozri servisku čo píšu tam, tj aká špecifikácia oleja tam má vlastne isť
Má tam být GL-4 sp.výrobce Škoda. Castrol má GL-4+ i GL-4 No a ten Mol Hykomol má GL-4/GL-5.
Takže tam nepatrí
A ten Castrol možu tam dať ne ?
Ano. 4+ můžeš. 5 ne.
Ten tam sadne jak riť na šerbeľ má aj VW schválenie - narozdiel od MOl-u ten má TATRA schválenie
Lidi neblázněte, pokud výrobce předepisuje GL-4 a jiné požadavky neuvádí a výrobce oleje deklaruje splnění GL-4, tak to přece vysloveně špatně být nemůže.
Jinak Ravenolí vyhledávač pro Fabii 1.generace navrhuje tento olej:
RAVENOL TSG 75W-90
https://www.ravenol.de/en/product/getri ... sae-75w-90
Prodává se u nás za 250 až 300 Kč/litr
RAVENOL TSG 75W-90
Ravenol je TOP
