prevodovy olej GL4 vs. GL5
puko
Re: prevodovy olej GL4 vs. GL5
Příspěvek od puko »
Na linkoch co si dal sa objednať neda...pisu nie je mozne objednať. V Toyote som nebol. Najblizsiu mam 50km..
Toyota Avensis 1,8 108kW
Shell Helix Ultra 5W30
Mirec 29
Příspěvek od Mirec 29 »
puko
Příspěvek od puko »
Nie je na sklade... chlapi ved ja som tieto stranky vsetky prešiel :)
Pisal som do olejposty, vraj nevedia kedy bude. Ze mozno do mesiaca.
Mirec 29
Veď ja som dopadol rovnako preto som skončil u ravenolu...ale ak by som mal teraz meniť znovu šiel by spirax S6 gxme 75w80.
puko
Příspěvek od puko »
Objednal som teda ten MTF-3, za mesiac dva vymenin a uvidim.
Petr
Příspěvek od Petr »
Dali mi v servisu při výměně spojky, tak vyměnili olej převodový Mol Hykomol Synt 75W-90. Jak je na tom s kvalitou ? a může být ve Fabia 1,4Mpi 5st. manuální převodovka?
Co kvalita. Mě se tam spíš nelíbí to (i) GL-5. Řekl bych že moc vhodný tam nebude :cry:
Petr
Příspěvek od Petr »
Pitris píše:Co kvalita. Mě se tam spíš nelíbí to (i) GL-5. Řekl bych že moc vhodný tam nebude :cry:
Nestane se nic než bych si ho vyměnil na Jaře? Za originál Škodovácký.
Za měsíc dva se asi nic nestane, a aspoň bys tu almaru vypláchl. Neřekl bych že nutno tam originál, ale do těchto aut byl předepsán olej VW 501.50 GL-4. Třeba https://dufy.cz/prevodovy-olej-shell-sp ... g-75w90-1l nebo https://pemacz.cz/zbozi/prevodovy-olej- ... AIQAvD_BwE
Petr
Příspěvek od Petr »
Pitris píše:Za měsíc dva se asi nic nestane, a aspoň bys tu almaru vypláchl. Neřekl bych že nutno tam originál, ale do těchto aut byl předepsán olej VW 501.50 GL-4. Třeba https://dufy.cz/prevodovy-olej-shell-sp ... g-75w90-1l nebo https://pemacz.cz/zbozi/prevodovy-olej- ... AIQAvD_BwE
Měl jsem tam už po 2x origoš olej Škodovácký a bez problému. Trochu mám strach dát tam jiný než origoš.Spousta lidí se po výměně př.oleje za jiný převážně vrátila k origioš oleji co předepisuje výrobce.Nechal bych tam aji ten co mi tam teďka naleli, ale znepokojuje mě taky to GL-4/GL5.Ať to nepoškodí ty synchrony.Fabku si hýčkám no. 8)
Tak u převoďáků je origoil sázka na jistotu.
Petr
Příspěvek od Petr »
Pitris píše:Tak u převoďáků je origoil sázka na jistotu.
Určitě no. S těch dvou co ste mi doporučil, který je nejvíc vhodný pro tu Fabku ? Zajímavý je ten Castrol, že tam má ten rozsach 75W-90 a ten origoš Škodovácký má jenom 75W takže splňuje jen jednu specifikaci že?
Tady do těch už starších převodovek je dost doporučován právě ten Castrol (dřív se jmenoval Syntrans Transaxle) bo ten nový origo 75w může být tady už moc "moderní". Ne vždy je to nejnovější i nejlepší.
Petr
Příspěvek od Petr »
Pitris píše:Tady do těch už starších převodovek je dost doporučován právě ten Castrol (dřív se jmenoval Syntrans Transaxle) bo ten nový origo 75w může být tady už moc "moderní". Ne vždy je to nejnovější i nejlepší.
Ten Castrol je tedy starší než ten origoš? Myslím třeba jak se začli jedničkové Fabky vyrábět,tak tam dávali do př.ten Castrol a později ten origoš Škodovácký ne ? Co teď hledám na forech tak si chváli ten Castrol i ho tam lejí.
Petr píše: Ten Castrol je tedy starší než ten origoš?.
Řekl bych že ano.
