Potřebuji rozsudek olejů Selenia Vs Mannol
Dobrý den,
nikdo my neni schpen poradit ohledně olejů a každý doporučuje pouze Selenia Selenia a zase Selenia. Zde jsou parametry oleje doporučeného výrobcem
ACEA B3 / B4, API CF, GM-LL-B-025, MB 229,3 Výkon, SAE 5W-40, VW 502,00, VW 505,00, FIAT 9,55535-N2 KONTRAKTUÁLNÍ TECHNICKÁ REFERENCE Č. F515.D06
Tech.parametry:
https://extranetpli-eu.pli-petronas.com ... ec_eng.pdf
Mam možnost mít za velmi výhodnou cenu tento olej Mannol 7715 OEM
https://www.agritec.at/media/pdf/16/24/aa/7715.pdf
Vlastnosti produktu:
specifications:
SAE 5W-30
API SN/CF
ACEA C3
BMW Longlife-04
MB 229.51
GM dexos2
VW 504.00/507.00
OBRÁZEK K POROVNÁNÍ HODNOT
(alt+p)
Auto je Fiat Grande Punto Motor 1.3JTD 66Kw/90k rok 2005 bez DPF ročně najeto 20tisíc cca
Původné olej Castrol 5w40 edge
nápln oleje v autě je 3,28L
Výrobce doporučuje měnit po 30tis km nebo po 1 roce,ale nikdy nedodržuji interval a měním po 10tisících nebo 1 roce.
Může mi někdo vysvětlit jaký je mezi těmi oleji rozdíl ? Děkuji
Tech.parametry:
specifications:
SAE 5W-30
API SN/CF
ACEA C3
BMW Longlife-04
MB 229.51
GM dexos2
VW 504.00/507.00
(alt+p)
Naposledy upravil(a) Peebody dne úte bře 10, 2020 17:11, celkem upraveno 4 x.
Re: Potřebuji rozsudek olejů Selenia Vs Mannol
Za mne Petronas 5W40, odpovídá více požadavkům výrobce. Mannol je spíše určen pro systémy s DPF vzhledem k nižšímu obsahu popela. Při tomto nájezdu výměnu max. 15 000km.
https://www.oleje.cz/clanek/Vykonnostni ... vych-oleju
tAKŽE MANNOL neni vhodný na provoz nebo muže se zadřít motor a jiné problémy ? Příde mi lejt do 15 let starého stroje olej takové ceny trochu mimo moje finance.bio píše:Za mne Petronas 5W40, odpovídá více požadavkům výrobce. Mannol je spíše určen pro systémy s DPF vzhledem k nižšímu obsahu popela. Při tomto nájezdu výměnu max. 15 000km.
Mannol mohu mít za cenu poloviční než se běžně koupí na eschopu přes práci.
Zde se píše že je to pro Euro4 a 5 a já mam euro 4, proto sem myslel že by se dal použít
Cituji:
Je syntetický motorový olej nové generace, speciálně navržený pro použití ve všech benzínových a dieselových motorech osobních automobilů. High-tech aditiva (Low SAPS), zajišťují optimální ochranu filtru pevných částic (DPF) a životního prostředí. Olej účinně chrání motor proti opotřebení a poskytuje výjimečné čistící vlastnosti. Olej je doporučen pro všechny moderní zážehové a vznětové motory, včetně motory plnící environmentální normy EURO IV a EURO V. Specifikace VW 504.00/507.00.
Dcera ma Grande 1.25 jtd, 55kw DPF. 2012. Krmim ho 5w40 c3. Ted je tam Valvo All cl., pred tim Rowe, Total, Valvo..., vymeny co rok, asi 6-8tkm,vic nenajede. Jizdy couracky 5-15km. Ted dostala novou služební F3 nafta. Rika ji hanlive, jizda a ovladani bagru.
5 litrů oleje za 850,-Kč je moc ? http://www.zboží.cz
Nevím jestli má cenu vysvětlovat vhodnost a nevhodnost, když tazatel primárně vidí cenu. Jsou různé motory a různé oleje. Jedny oleje jsou vhodnější pro motory jedné skupiny a jiné pro motory další skupiny.
Motor se zadře nejpravděpodobněji bez oleje nebo při špatné údržbě.
Bio: Je to moc,když to budu měnit po 10tis. Prví výměnu plánuji po 2tis aby se udělala čistící kůra motoru místo proplachu podle pana Černého ,který to doporučuje. Moje cena zmiňovaného Mannolu je za 20litů 1300peněz takže asi proto to tam chci zalévat. Valvo znám , používal sem v citroenech bez turba benziny 1.8i a 1.4i tam problem nikdy nebyl ale měnil sem to po 15tis.. tak sem se chtěl zeptat protože pár lidí mě zase přesvědčuje že se platí jen za značku jako u značkového oblečení a je to stejně čína jak značka tak noname atd. Testy na mannol sem našel pouze amatérské,kter Piotr a Mechanik (rusák) dělali pokusy s oleji a i tam se celkem uchytil .. Když pojedu do první no name opravny tak mi nasadí sudový stáčený castrol magnateck nebo jak se to píše . To je lepší ten mannol podle čísel.
Souhlas s biem - olej ACEA C3 je pro Tvůj motor nevhodný. S tím Mannolem ho nezadřeš, ale "díky" té C3 mu chybí - resp. jsou v něm jen v omezeném množství - aditiva, která ale motor v oleji potřebuje.
A pokud chceš dodržet normu oleje FIAT 9,55535-N2, tak můžeš klidně (třeba) Shell Helix Ultra 5w40, který seženeš čtyřlitrovku za pětibábu.... Ale ano, je to víc jak 1300,- za 20 litrů.
Na druhou stranu - jestli si ochoten měnit olej po 10-ti tkm (a nebudou tam jen krátké pojížďky), ten Mannol (resp. olej s ACEA C3) to jakžtakž zvládne taky.
C3 zbytecny ti a k lejnu ohledně motoru. Kdyz ho vylejes po 5tkm,dejme tomu.
Kdyz ti prijde peti kil za vhodny olej plus neco filtr, co 10tkm hodne, nema cenu ti radit. Vypadá to, ze na vozidle velmi setris.
Jen se zeptám, kolik najedeš ročně? Těch 20l je 6 výměn, tedy mít 6let rozdělanou bandasku pro jedno auto.
Za mne také nee C3, pokud nemusím.
Já to pochopil že by výměna měla být 2x ročně.
Peebody píše:ročně najeto 20tisíc cca....měním po 10tisících....
Jo, to už je lepší.
Rychle čtu, ještě rychleji píšu.
Auto lítá denně do práce 30km (celkem 60km), Spíše delší trasy a s prohřátym motorem.Pojižďky moc nejsou najedu kolem 15-20tis a prostě když by jste mi něco poradili od Mannolu,jelikož od nich máme prostě "jiné"cenyPitris píše:Souhlas s biem - olej ACEA C3 je pro Tvůj motor nevhodný. S tím Mannolem ho nezadřeš, ale "díky" té C3 mu chybí - resp. jsou v něm jen v omezeném množství - aditiva, která ale motor v oleji potřebuje.
Nejsem rally man ,zlehka kvuli dvouhmotě. Výrobce uvádí výměnu po 30tis a to je přeci nesmysl na tak malou nádržku teměř 3l co to je . Když budu měnit olej v kratším teměř třetinovém intervalu ,tak se nemuže tolik stát. Olej sem prošáhnul mezi prsty a krásně mazlavý nedře jako Castrol,který tam byl buhví jak dlouho. Nalil jsem tam tento manol jen jako proplach motoru , budou to cca 2000km kdy bude olej vyměněn aby se očistil motor místo proplachu a pak mělo přijít to,co do toho nalít těchto 5l bylo z práce v naturáliéch
Panečku, tomu říkám "analýza"!Peebody píše:...Olej sem prošáhnul mezi prsty a krásně mazlavý nedře jako Castrol,který tam byl buhví jak dlouho.
A my blbci se tu řídíme chemickými rozbory...
Z lehka kvuli dvouhmote? Takze radši zadne velke otacky a pohoda? Jaromire, to...
