Potřebuji poradit prosím :-)
Martinka
Příspěvek od Martinka »
Zdravím všechny,
koupila jsem si mazdu r.v. 2002 2.0 TDI a nevím jaký olej mám koupit, jaký filtr se mění, ...navíc mám v autě nezávislé topení a nevím jak to použít :cry: koupila jsem si to, protože autíčko je to nádherné :lol:
Taky mi nějak slabě svítí xenony, nevíte někdo, jestli se dají vyměnit za silnější? děkuji za každou radu, napište mi prosím i odkaz na stránky kde se to dá koupit i s cenou. Moc Vám děkuji za pomoc. Martinka
Wolodyjowski
Re: Potřebuji poradit prosím :-)
Příspěvek od Wolodyjowski »
Martinka píše:Zdravím všechny,
Jasně. Marti, ty xylofony tam nech dát ty nejsilnější co najdeš a nejlepší jsou z Číny! Budeš na silnici hezky vidět a proto tě budou mít ostatní motoristé moc rádi a budou tě zdravit veselým blikáním :wink:
Jirka 600i
Příspěvek od Jirka 600i »
pomohlo by kdyby si napsala jaka mazda to je a nejlepe kod motoru muzu se pak podivat co do toho patri
luk.zah
Příspěvek od luk.zah »
Aha - Wolodyjovski je vtipálek :roll:
Paní ale chtěla poradit a ne trapně setřít.
Takže:
1) Olej
- tuším, že výrobce předepisuje A3/B3
- osobně bych volil viskozitu 5W40 (dá se ale také použít 10W40 a 5W30 podle stylu jízdy)
- olej měnit po 12 měsících a nebo (dle výrobce) 20tis. km., podle mě však maximálně po 12 měs. a 15 tis. km
- S olejem je nutné vyměnit i olejový filtr - osvědčené značky jsou Purflux, Purolator, Mann, Mahle, Champion
Olej třeba tento:
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1281
nebo tento:
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1403
a nebo třeba tento:
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=417
tyto oleje se dají sehnat i levněji, ale je třeba hledat
je možné použít i jiné oleje, které splňují specifikaci výrobce
2) Pokud máte auto nově, doporučoval bych i výměnu vzduchového filtru (max po 50 tis. km), kabinového filtru, pokud je (1 krát ročně) a palivový filtr (max po 50 tis km)
dále brzdy, rozvody, kladky, vodní pumpa atd. atd.
Doporučuji poradit se s někým, kdo autům rozumí a Mazdám konkrétně.
Jinak všechny náhradní díly a filtry lze zakoupit třeba zde:
http://www.elit.cz
3) S xenony opatrně - nevím, jestli jsou tam origo a nebo HID sada (nelegální), ale každopádně bych se poradil někde v servisu.
Spíš bych volil ale xenony s nižší svítivostí v kaulonech, protože čím větší svítivost (v kaulonech) tím horší odraz světla a tím řidiči přijde, že xenony slabě svítí (ale ostatní řidiči v protijedoucích vozech to často vidí jinak)
Pkod1
Příspěvek od Pkod1 »
luk.zah píše: Spíš bych volil ale xenony s nižší svítivostí v kaulonech, protože čím větší svítivost (v kaulonech) tím horší odraz světla a tím řidiči přijde, že xenony slabě svítí (ale ostatní řidiči v protijedoucích vozech to často vidí jinak)
Dlouho jsem premyslel, co tim autor myslel. Asi chtel psat neco o teplote svetla, tedy udaje v Kelvinech [K].
Pro puvodni tazatelku: Pro Vas bude opravdu lepsi volba servis. Nebo si snad na aute chcete sama menit filtry a olej?
Zajimat by vas mel asi jenom servisni interval pro jednotlive ukony. Toto se dozvite v autorizovanem servisu, nebo zkuste najit manual k autu na internetu.
Urcite take dobre poradi fanklub znacky ci dokonce modelu. Tam mozna sezenete kontakt i na provereny servis.
Já ne, to jen "paní/slečna Martinka" si dělá srandu z vás všech tady :D
Pozor, neplést si kaulony a Klingony :) :) :)
luk.zah
Pkod1 píše:
Anonymous píše:Spíš bych volil ale xenony s nižší svítivostí v kaulonech
:oops: Omlouvám se. Jsem už asi trošku přetažený. Ano - myslel jsem teplotu světla, ale nenapadlo mě, jak to formulovat.
Ale to zkomolení Kelvinů na Kaulony :oops: Za to se moc omlouvám.
JiRaY
Příspěvek od JiRaY »
S luk.zah souhlasím,akorát ten filtr Champion nedoporučuji,místo Championu si radši kupte Bosch.
luk.zah píše:Aha - Wolodyjovski je vtipálek :roll:
Takže:
1) Olej
Olej třeba tento:
nebo tento:
a nebo třeba tento:
http://www.elit.cz
Wolodyjovski je borec :wink:
Dzurmajstr
V-Power
Příspěvek od Dzurmajstr »
Zdravím Vás všechny, prosim Vás, mám Ford Escort r. v. 96, tankuju do něj Natural 95, může mít nějaké negativní dopady na motor benzín V-Power co prodává benzinka Shell? Děkuji za radu všem co napíší, děkuji.
Mám fabii 1,2 (trojhrnek,N95) , dal jsem tam V-power a byl to velký rozdíl. Na 3000ot při trojce nejelo 50, ale 58Km/h, motor se ztišil, při rozjezdu to má větší odpich.
Řekl bych naopak, že V-Power jakožto bohatě aditivovaný kvalitní benzín motor spíše čistí a šetří. Jízda s ním byla znatelně lepší. :wink:
Pokud jej chcete vyzkoušet, tak naberte plnou.
Re: V-Power
Dzurmajstr píše:Zdravím Vás všechny, prosim Vás, mám Ford Escort r. v. 96, tankuju do něj Natural 95, může mít nějaké negativní dopady na motor benzín V-Power co prodává benzinka Shell? Děkuji za radu všem co napíší, děkuji.
Negativní - to určitě NE, měl by - naopak - vyčistit palivový systém, a odstranit usazeniny zejména na sacích ventilech.
skodovkar píše:.....V-Power.....tak naberte plnou.
Je to dlouhodobější záležitost - zvláště u starších aut, nebo u těch, které mají hodně najeto, jedna nádrž nestačí. I Shell upozorňuje na znatelný účinek až po najetí 1500 až 2000km
Určitě souhlasím Pitrisi, jen jsem myslel, aby to zbytečně nemíchal s nějakým jiným benzínem.
Demo
Příspěvek od Demo »
skodovkar píše:Mám fabii 1,2 (trojhrnek,N95) , dal jsem tam V-power a byl to velký rozdíl. Na 3000ot při trojce nejelo 50, ale 58Km/h, motor se ztišil, při rozjezdu to má větší odpich.
Hned to pujdu natakonvat, pokud V-Power meni i prevodove pomery ;) ;) ;) Pokud to ofsem neni mysleno jako ironije ;) ;) (chyby v CJ jsou schvalne)
