nová specifikace Ford - WSS-M2C913-D
Našel jsem nějakej super novej olej od Castrolu
Pro vznětové motory Ford (kromě motorů ve vozech Ford Ka 2009) byl na trh uveden nový motorový olej se specifikací WSS-M2C913-D SAE 5W-30. Je povinný pro použití ve vozech Transit 2012.75 (04/2012–) a je důrazně doporučován pro všechny vznětové motory, které momentálně vyžadují specifikaci WSS-M2C913-B nebo WSS-M2C913-C. Tento motor je plně zpětně kompatibilní.
Olej WSS-M2C913-D je povinný pro všechny rutinní, záruční, svolávací a jiné bezplatné servisní práce u vozů Transit 2012.75 vyrobených od dubna 2012. Je důrazně doporučován pro všechny ostatní vznětové motory (kromě vozů Ford Ka 2009). Maziva splňující specifikaci WSS M2C913-C jsou přijatelnou alternativou ke specifikaci WSS-M2C913-D pro servis vznětových motorů ve všech vozech s výjimkou modelů Transit 2012.75 vyrobených od dubna 2012, které jsou vybaveny motorem 2.2 Duratorq-TDCi.
Podrobný popis výhod: Nový motorový olej byl vyvinut speciálně pro použití ve vozech Ford Transit a Ranger s prodlouženým servisním intervalem, které jsou poháněny bionaftou nebo palivy s vysokým obsahem síry. Přináší výrazné výhody pro primární ochranu hnacího řetězu, kompatibilitu s materiálem řemenu a vylepšenou čerpatelnost při nízkých teplotách přesahující požadavky na robustnost specifikace WSS-M2C913-C.
Tabulky v této příručce uvádějí požadavky na změnu používaného motorového oleje a specifikace pro všechny oleje.
Ford - Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 je syntetický motorový olej navržený pro vznětový motor nového modelu vozu Ford Tranzit Puma 2012 vyžadující specifikaci Ford WSS-M2C913-D. Dále je doporučován pro všechny vznětové a zážehové motory Ford, které vyžadují motorový olej specifikace Ford WSS-M2C913-C nebo Ford WSS-M2C913-B.
Re: nová specifikace Ford - WSS-M2C913-D
No on Castrol se poslední dobou asi na Ford specializuje....
Zatím údajně jediná alternativa pro doplnění / vyměnění oleje v nových motorech Ford řady Eco Bost s normou FORD WSS-M2C948-B přímo pro tyto motory: CASTROL MAGNATEC E 5W-20 http://www.weboil.cz/motorove-oleje?vis ... yrobcu=296
http://datasheets.bp.com/bpglis/FusionP ... 8QCN9Z.pdf
Existuje ještě jiná alternativa motor.oleje s normou Ford WSS-M2C913-D : Fuchs Titan Supersyn F Eco-DT
SAE 5W-30...
SAE 5W-30...
Zajímavé... místní odborníci doporučují k umazání motoru minimálně čtyřicítku, nejlépe pak padesátku a hle, nový Ford je na třicítce.
Myslím, že vysvětlení je vcelku jednoduché - výrobci (výrobcům) aut je, narozdíl od "místních odborníků", totiž úplně jedno, jak spolehlivě a jak dlouho bude (nový) motor fungovat, záruku přežije vždycky a business je přece business a emisní normy navrch...
Nové motory se nedělají pro oleje 50 nebo 40 .) Dnešní trend je olej s co nejmenší viskozitou, aby se minimalizovaly ztráty.
Problém bych neviděl v tom jestli je to 30, 40 nebo 50. Jestli budu používat moderní olej ve viskozitě 30 a správně ho měnit, tak si nemyslim, že olej o viskozitě 50 mně prodlouží životnost motoru v řádech. Když budu vozidlo používat v provozu. Ne závodit o víkendech na okruhu. Problém je spíš ve lhůtách výměny. Když je napsáno 15 000km nebo 1 rok v manuálu, tak jezdí podle toho všichni bez ohledu na to jak vozidlo používají a jak velkou má vozidlo olejovou náplň.
V manuálu se uvádí údaj pro optimální podmínky provozu neni to pevný údaj. Pneumatiky taky měnim, když se sjedou a ne po 15 000km nebo 1 rok nebo brzdy to samé. Někomu vydrží 50 000km někomu 20 000km.
Nic ve zlém, ale bastien je tu v opozici vždy a všude; jen mu asi uniklo, že za tepla viskóznější oleje tu doporučujem pro sportovní jízdu, pro motory s vyšší spotřebou oleje a ne pro fungl nové dodávky.
A Autoxxxrady a Colommbo to tady napsali asi úplně přesně výrobcem motoru předepsaný interval výměny není dogma, je to maximální hodnota pro ideální podmínky - ve kterých ale 90% aut nejezdí;
a ty (nejenom) Fordem předepsané intervaly přes 20tkm ten motor během záruky vydrží - a pak
A u novejch turbo Ecoboost motoru je snad predepsana 5W20
Při představě litrového ecoboostu "naladěného" na 92kW ve velkém Mondeu a ještě k tomu třeba s olejem 5W20 se mi chce zvracet...
Pitr: dodávky bývají ulítané docela dost, zejména mladými řidiči. Opozice - není moc způsobů, jak se něco dozvědět.
To se pozná časem jak budou tyto motory spolehlivé.
Tak můj mazel se přehoupl tachometrově, skutečnost ??? přes 200 tis.km. Minulý týden proběhlo STK a emise bez ztráty desítky. Dokonce na emisích prohlásil, že mám emise jak u nového motoru. Pro ty, kteří znají problematiku Fordích motorů , již na emise jsem jel s náplní nepředepsaného a zakazovaného oleje A3 10W-40 Valvoline.
BMW R 1100 RT - Brumla
Iba doplnim data k tomu Texacu, co tu bolo spomenute:
https://cglapps.chevron.com/msdspds/PDS ... Format=PDF
a dalsia alternativa:
http://www.millersoils.co.uk/automotive ... sector=Car
a kolegovia na novych Fordoch mozu hned lahsie spat, ked vedia, ze v ich milacikovi nie je Magnatec
