Můj Golf 1.6 MPi se kterým jsem byl moc spokojený byl rozstřelen, pojišťovna to pochopitelně uzavřela jako totálku. A tak jsem si nedávno sehnal nového dělníka.
Jedná se o 2014 Kia Ceed JD 1.6 GDI 99 kW. Najeto 284 tisíc.
1.)
Olej je cítit benzínem - poslední dobou se s tím akorát popojíždělo. Takže jsem se rozhodl jej vyměnit po půl roce.
Jaký olej byste doporučli? Předpokládáný nájezd cca 3-5 tis. km za rok, krátké trasy. Ale budu se snažit to čas od času trochu víc projet. Motor údajně olej nebere.
Předběžně mám vybráno:
https://www.motora.cz/oleje/mobil/5w30- ... 277550.htm
Ale klidně si nchám doporučit něco levnějšího, protože vzhledem k použití auta a typu motoru budu možná měnit častěji než 1x ročně.
2.)
Pak bych měl ještě jeden dotaz, ohledně katalyzátoru. Svítí kontrolka check engine a pomocí diagnostiky jsem zjistil chybu PO420 Catalytic converter isn't functioning efficiently. Napětí na Lambdě docela osciluje, takže se domnívám, že to katalyzátor prostě po skoro 300 tkm vzdal.
Katalyzátor tedy vyměním (poté, co ověřím, že motor nepálí olej). Chtěl jsem se zeptat - jaké máte zkušenosti s katalyzátory z druhovýroby? Můžu mít cca za 7 tis. Bosal, nebo přibližně za 3.5 tis. NTY. NTY neznám, ale na Allegru má katalyzátor od nich relativně dost kladných hodnocení.
3.)
EDIT:
A ještě poslední dotaz, uvažoval jsem, že bych zároveň s výměnou oleje provedl dekarbonizaci pomocí:
https://aditiva-do-paliv.heureka.cz/bg- ... /#prehled/
Co si o tom myslíte? Dává to za těchto okolností smysl, nebo to mám nechat být?
Díky a hezký den přeji
