Převodový olej Astra J OPC
Re: Převodový olej Astra J OPC
Běžná věc v Mopar světě
https://www.uspartshop.cz/oleje-kapalin ... LyEALw_wcB
pre bežnú "smrteľnu" verejnosť mohol byť recept pre takúto stock aplikáciu aj oficiálne výrobcom auta niekde podchytený
..veď to je nonsense
https://www.mannol.cz/prevodovy-olej-ma ... ls-8103-1l
https://www.millersoils.sk/obchod/zavod ... 2835.xhtml
štandardná nápln z výrobi je SAE 75W-85 API GL4 https://www.opl-shop.sk/www-opel-shop-s ... -1940182,z druhovýroby sa nahrádzal API GL5 SAE 75W-90
do štandardných prevodoviek Astra F40 sa niekedy nahrádzal olejom : https://www.opl-shop.sk/www-opel-shop-s ... 4-93165694
Takže žiadny SEA 75W-140
Vyššia hlučnost neznamená vždy problém s olejom,najma nie u stálych prevodov. A ani v prípade motorových olejov.
Je to takjerome píše: ↑úte pro 31, 2024 20:45 Nechcem uraziť žiadneho fanúšika tejto značky s bleskom v znaku,ale nech ide do prdele aj celý Opelaby užívateľ hľadal snoril po internete aký olej tam naliať je dosť smutné. Nechápem prečo to jednoducho nenapisali do manuálu. Nakoniec si vyberieš podľa odporúčaní na nete a po čase zistíš, že buťto hučí alebo sa zle radia prevody
To netuším , popravdě sem nikdy nezkoušel teplotu skříně takto rukou … zhruba 20-30k s tou GL4 , celoroční provoz spíš pod zátěží… přeci jen když už výkon je tak se využívámaran5 píše: ↑úte pro 31, 2024 22:21 Jakou teplotu má ta převodovka po delší jízdě v létě? Dá se na ni udržet ruka? Skříně pro 75w-140 GL.5 jsou běžně ještě teplejší než blok motoru v provozu,to proto i "Racing 75W-90 GL.4" tam hučí, pač při ty teplotě a tlaku mezi zuby to jede skoro "nasucho".
Kolik se toho najelo a v jakých podmínkách s tou nalitou GL.4?Pokud tam skutečně měla být "ostrá" GL.5,tak toto dlouhodobě nepřežije ani skříň v zahradní technice, jmenovitě ve Vari systému, natož v autě.
Naposledy upravil(a) miraj dne sob led 04, 2025 15:49, celkem upraveno 1 x.
Nu dám nějaký ten 75w90 buď ten Motul 300LS nebo Millers NT LS a nebudu špekulovat. Myslim že oba budou dobrá volba na každodenní použití , určitě lepší jak ta 140tka. Nějakou dobu to ještě vydrží a pak vyberu jeden z nich co vy na to?
no co aky olej si nakoniec zadovazil?
Dost často mě v rámci práce vezou zákazníci ve svém autě. Někdy vyloženě trpím, ale držím hubu. Ale často mě dostane, jak motorkáři, kteří jsou zvyklí motorku točit, dokážou auta podtáčet. Ale to psát nechci do tohoto vlákna. Ohledně převodovky a její životnosti sem si všimnul ještě jiného nešvaru. Všichni řadí rychle jak v závodním autě. Ty kvalty tam sází jak v Rychle a zběsile. To si myslím má na životnost podstatnější vliv, než četnost výměny a spekulace ohledně viskozity a značky oleje.
tak vies ako, nieje cas radit pomaly..niektore prevodovky to zvladaju lepsie ine horsie, konkretna prevodovka F40 ma pridany mechanizmus aby sa dalo rychlejsie radit
A co to je za mechanismus? Vždyť jediné, co dokáže zrychlit řazení, je "výkonnější" synchronizace. Takže místo jednoduchého synchronu se udělá dvojitý
Souhlasím s Durexem. Instruktor v autoškole nás učil řadit raz-dva - držím se toho dodnes a nikdy jsem v žádném svém autě problémy s převodovkou/řazením neměl.
Mnohí ani nemajú ešte úplne vysliapnutu spojku skôr než menia kvalt.. a vlastne si to ani neuvedomujú pri tom ako to robia
Znám jednoho, jenž se netajil tím, že spojku vyšlapával jen tak nějak napůl při každém řazení... Co se aut týče, to přitom není, myslím, žádný blbec a prý mu to tak fungovalo.
Ano viem. Bavili sme sa o tom. Dokonca o tom ako radit uplne bez spojky. Trik je trafit otacky. No, skusal som to podla " receptu" potom. Popravde, celkom mi to teda neslo...ten sposob " half " vyslapnutie este ano, ale uplne bez velmi nie...takze ostavam pri klasike
