Ford Fiesta ST 1,6/134 ,kod motoru JA8
Dobrý den,
jaký by byl vhodný olej do toho motoru?
Více se jezdí po městě. Původní majitel tam dával olej MILLERS OIL ECO 5W30, A5/B5, A1/B1. Není to zbytečně řídké?
Najeto 120 000Km.
Nebo nějaký levnější olej, který by jste doporučili.
Děkuji
Najeto 120 000Km.
Děkuji
Re: Ford Fiesta ST 1,6/134 ,kod motoru JA8
Povodny majitel bol fajnšmeker
Pozri, cokolvek povolene tam mozes dat. Z povolenych moznosti potom zvolis taku, co najviac vyhovie tvojmu zamyslanemu sposobu pouzitia - jazdny rezim. Velmi zjednodusene - kratke jazdy , studene starty, mesto - nizsia viskozita. Naopak dialnice vysokym tempom , plne auto ludi a nakladu, pripadne prives - vyssia viskozita. Ona ta fiesta ale asi nebude nejaky dialnicny stihac, ze?
Inak neviem , co v prirucke najdes, ale 5w30 je taka universal pre motory od 2000- 2020 ( hybridy su uz ina pesnicka).
5w30 A5 řídké? Pro některé tady je to husté
Ne, vážně - jestli spíš kratší jízdy a běžná spotřeba oleje, tak klidné 5w30 A5. Jestli si to ale oleje pápne víc, je lepší 5w30/,5w40 A3. Důležité je měnit olej do/po 10 tkm a doporučím vybírat ze zavedených značek.
Takže by byl dobrý i olej Shell Ultra A3B4, 5W40??
Alebo detto v 5w30. Ten " zakladny" . Tiez je A3.
Mazací plan shell ti tam dava 5w30 AF. To je sice A5, ale je schvaleny, takze aj to malo byt v pohode. I ked prave ford sa v davnejsej minulosti na znizenej HTHS uz raz popalil. Ale to este A5 nebola a aj ked je nastupcom A1, co sa tyka ochrany je ovela dalej. Aj tu A3 prekryje. Tak, verme , ze si vzali ponaucenie z " krizoveho vyvoja"
a tentokrat to bude fakt bezpecne. Nakoniec jazdilo to na to aj doteraz a ak si to kupil, tak je asi motor v dobrom stave.
A ospravedlnujem sa za " dialnicnu stihacku" Az teraz som si uvedomil s akym motorom mame tu cest.
Takže, když to shrnu.
Nejlepší pro mne bude kupovat oleje řady A5/B5, viskozita - 5W30 a měnit kolem 8000 Km.
Takže jaký by byl olejtak akorát, abych nemusel kupovat drahý Miller?
např. YACCO Lube F 5W-30, který mě vyjde cca 900,- Kč.
Děkuji předem
Děkuji předem
Yacco je v pohodě, stejně jako ten výše psaný Shell Helix Ultra Professional AF. Nebo potom třeba Elf Evolution 900 SXR, Texaco Havoline Energy, Ravenol FO, Aral High Tronic F, Millers Trident Professional ECO, Eneos Hyper-Multi, Petronas Syntium 3000 FR, Eni i-Sint TECH F, Valvoline SynPower FE či Wolf MS-F.... Třeba.
A kdyby si to vzalo oleje víc než zdrávo, nebo když by se začaly jezdit delší trasy, dalo by se přejít k olejům A3.
Ak si dobre spomínam, Lefort mal také STcko. Už neviem čo tam dával. Ale teraz na zimu by mohol ísť olej A5. A časom uvidíš či si ten motor bude niečo brať z oleja. Potom sa aj podľa toho zariadiť.
Honda Civic 9G - 1.8 i Vtec
zima: Total 0W20
leto:MO EE ECO 5W30
Opel Corsa C 1.2 Twinport
Shel H.Ultra 5W40
zima: Total 0W20
leto:MO EE ECO 5W30
Shel H.Ultra 5W40
Ahoj, do tohoto motoru jsem dával Yacco Galaxie 0w40, není asi úplně důvod dodržovat Ford normu, rozvody jsou ještě klasickým suchým řemenem. Jak bylo psáno výše, na zimu klidně olej podle fordí 913-x normy (5w30). Záleží taky jak se s autem bude jezdit, má výměník voda/olej ale bohužel nemá teploměr oleje...
Aprilia SR GT 125 Sport
