Oleje.cz
Vlastnosti plastických maziv (vazelín)
Fórum o průmyslových mazivech
Moderátoři: Demo, Pitris
Příspěvekod danis » úte bře 28, 2023 9:24
Mám takový obecný dotaz k plastickým mazivům pro valivé a kluzné ložiska. Dá se někde vyčíst nebo dle nějaké normy zjistit, zda je konkrétní vazelína kompatibilní s gumovým těsněním, že nenapadá o-kroužky a jiné těsnění (guma nenabobtná). Z bezpečnostních listů se to nedá vyčíst.
Obecně se dá říct, že většina lithiových vazelín napadá gumové těsnění, mimo materiály typu FPM, NBR už nabobtná?
Jak jsou na tom vazelíny s vápenatým mýdlem? Jsou kompatibilní s běžnou pryží/gumou?
Vím, že se dá sehnat silikonová vazelína, ale ta zase není vhodná do valivých a kluzných ložisek.
danis
Re: Vlastnosti plastických maziv (vazelín)
Příspěvekod Mirec 29 » úte bře 28, 2023 11:03
Ahoj.
Neviem či ti to pomôže ale z praxe môžem napísať že takýto problém/dilema ťa trápiť nemusí pokiaľ použiješ odolné fluórkaučukové materiály ako je FKM,FPM či u nás najčastejšie použitý Viton. Pri použití mazív s lítiovým či hliníkovým spevňovadlom sme nikdy nezaznamenali problémy s tesneniami ani pri použití maziva s obsahom sírnika molybdénu či obsahom grafitu atď. Na druhú stranu ani pri použití NBR na domácom trhu pri použití spomenutých mazív nebol problém...problém sme videli skôr v teplote ktorá pôsobí negatívne na tesnivo...
Dlhoročne spolupracujeme so spoločnosťou Lubocons-chemicals kde pracuje Pán Gazda ktorý nám vždy ochotne poradil...( viď kontakty)
https://www.lubocons-chemicals.sk/plasticke-maziva
možno keby si bol konkrétnejší o čo sa jedná dalo by sa napísať viac...
Mirec 29
Příspěvekod jarson1 » úte bře 28, 2023 15:13
Takmer rovnaku dilemu som riesil u maziva na vodiace capy plavajucich strmenom brzd. Su na jich totiz gumove manzety a s niektorymi mazivami bol presne ten problem, ze nabobtnali. Iste, asi nie je mozne porovnat s klznym alebo valivym loziskom. Tu ide iba o kratky pohyb. Pri tomto skumani som ale v popisoch maziv sem urcenych nasiel aj info , ze niektore boli vhodne aj pre taketo aplikacie.
Ja som kazdopadne ake skoncil ( ovsem pre toto uvadzane pouzitie ) u vazeliny silikonovej. Konkretne textar hydratec.Pre hondu mam originalne ich mazivo molykote 77.
Příspěvekod bio » úte bře 28, 2023 18:12
Všeobecný dotaz, hmmm. Tak zkusím všeobecnou odpověď. Výrobce ložiska předepsal mazací tuk, proč vápenaté mazivo? Voda ? Všeobecně pryže "bobtnají" při styku s oleji/ mazivy. Jde jen o to, o kolik. Moc málo i hodně je špatně.
Malá nápověda: DIN 51825
https://www.astm.org/d1414-15.html
VDI Richtline 2202
ČSN 029404 a další ......
bio
Příspěvekod danis » stř bře 29, 2023 6:52
bio píše:Výrobce ložiska předepsal mazací tuk, proč vápenaté mazivo?
To právě nevím (výrobce ložiska nespecifikuje mazivo), proto se ptám, zda je vápenaté mazivo lepší, resp. nenapadá pryž?
bio píše:Malá nápověda: DIN 51825
znamená to, že když bude u vazelíny v popisu tahle norma, tak je vazelína kompatibilní s pryží, o-kroužky ...?
Hledám vazelínu, která umaže valivé i kluzné ložiska (u motorky, drahého kola) a zároveň nenapadá pryžové těsnění (různé náboje kol (přenos tepla do ložisek od brzd), čepy uchycení tlumiče jsou utěsněné o-kroužky ...)
např. Autol Top 2000 je splňuje požadavky? Je to dobré mazivo?
https://www.autodily-pema.cz/plasticke-mazivo-eni-autol-top-2000-400g?gclid=CjwKCAjwoIqhBhAGEiwArXT7K6qcR9EjjhYl42bZyLKvLj6gKeATGHINsX3jcDOobraj-HnrzHzjbRoCIPgQAvD_BwE
danis
Příspěvekod bio » stř bře 29, 2023 19:31
Pokud je to kolo, motorka, auto, stroj - určitě je dán plán údržby - mazání. Tam jsou popsány mazací tuky a intervaly mazání. Nevím jestli je tady nějaký masochista, který originál uzavřené ložisko otevírá, odstraňuje původní mazivo a plní jiným mazacím tukem.
V běžném použití to bude úplně jedno na motorce i kole, ten ENI TOP 2000 taky používám, sice do strojů problémy jsem nezaznamenal / ani s pryží, ani s ložisky/ .
Pro podrobnější zkoumání by byla potřeba definovat pryže, provozní podmínky, teploty a řadu dalších parametrů.
bio
Příspěvekod Durex » čtv bře 30, 2023 6:04
Proč by to musel být masochista a proč by musel něco otevírat? Standardně se používají ložiska krytá jen z jedné strany případně nekrytá a pak tam jsou prachovky (gufera), která se musí mazat a do kterých přijdou rozpěrky...
Suzuki GSX 1300R Hayabusa, Suzuki GSXR 750W, Honda CBR 400RR, Honda CBR 600F3, KTM EXC 300 2T, Honda VFR 750,Suzuki Inazuma 750, Kawasaki ZX7R -2x, Kawasaki GPZ 900, Suzuki GSXR 750 K1,Citroen Jumper 2.2 HDI, Fiat Ducato 2.3 JTD
Příspěvekod danis » čtv bře 30, 2023 7:22
Jsem ten masochista :D
Některé ložiska (s dobrým přístupem), v rámci posezonní údržby, otevírám. Prachovka se dá opatrně, bez poškození oddělat, ložisko se vyčistí, dostatečně namaže novou vazelínou a zpět zakrytuje. Ono, když jedno ložisko stojí 400Kč a víc (a potřebuji jich 8ks na kyvku), tak se tímto způsobem dá jejich životnost prodloužit).
Třeba tady (prachovku sice oddělává drsně, ale je jen jako ilustrace) https://www.youtube.com/shorts/Od6B6buaYt4
A potom je tady i ten druhý případ, jak popisuje Durex
danis
Příspěvekod Durex » čtv bře 30, 2023 19:29
Tak to je opravdu masochismus a rozhodně nedoporučuju otevírat ložiska krytá továrně. Jednak už se nedají zpět správně zakrytovat a pak pokud je vše v pořádku,tak standardní životnost ložisek na tovární náplň je dostačující. Ložiska v krku je ale jiná kapitola. To platí i o jehlách v kyvce
Zpět na Průmyslová maziva
Kdo je online
