Shi píše:VIF nic takového nikde nedoporučuje. Tady má někdo problém s chápáním psaného textu.alonso84301 píše:Neviem kde si nato prišiel ale sam VIF odporuča trojite davkovanie
Někomu možná chybí druhé tři válce k dokonalosti, někomu jinému zase chybí šedá kůra mozková. Svět už je takový.alonso84301 píše: tak zato že ty maš lenivy klatkostroj s 3valcami tak vykon nebudeš mat ani keby si tam daval naj.aditiva z formule takže vykon nebudeš mat nikdy
a ty ani nemusiš vifovat lebo do tak aut sa to neoplati akurat že oberaš vyrobcu o aditiva ktore može mat niekto iny
Aditiva nafta
Re: Aditiva nafta
Re: Aditiva nafta
CAWTE NEMATE NIEKTO PREDPLATENY CLANOK NA AUTO.CZ OD VACULIKA O KVALITE NAFTY A ADITIV?DIKY
Re: Aditiva nafta
Čítal som to a najlepšie dopadol vif
Leto: Ravenol VMP 5W-30
Zima: Ravenol VSW 0W-30
Re: Aditiva nafta
Davam Wynn's Supremium Diesel + K2 DPF 50 ml cca každých 3000 km zapomnel na chybu DPF jak to bylo z VIF kdy kazdy mesic po chybe DPF musil aktivovat regenerace rucneairwaves píše:Prosím funguje Mannol - Diesel Ester Additive? Lze ho použít při filtru DPF???
BMW E91 320d m47n204d4 12/2006, Helix Ultra Professional AM-L 5W-30
EO optimal diesel + Wynn's Supremium Diesel
Re: Aditiva nafta
nemožes to sem dat clanok alebo fotku?tomxass píše:Čítal som to a najlepšie dopadol vif
Re: Aditiva nafta
Mam presne taku istu skusenost, ale s dieslovym vifom, aj v doporucenom pomere, cim viac tym horsie, na dvoch roznych motoroch (PD a CR). S inymi aditivami co som skusal sa to neprejavuje. Ze to tak skutocne moze byt som zistil jednak z podobnych skusenosti z for, ale od kolegu, ktory kupil naftovu 1.6 od hyundai, doporucoval som mu pridavat aditiva a poslal testy, sam si vybral Vif. Asi po pol roku ked prisla rec na auta a servis po otazke , ze ci uz minul aditiv , tak odpoved, ze ho nepouziva, ze sa mu zda auto s nim lenive. Odpalilo mi dekel.danis píše: Já mám odzkoušeno, že vyšší dávkování VIF (jedná se o benzín) je kontraproduktivní, znatelně to sníží výkon motoru.
K jeho cistiacim vlastnostiam, podla testu cisti vyrazne (asi 3x rychlejsie v porovnani so Shell Vpower) aj pri davkovani 0,6ml/l .
Taketo davkovanie som osobne nikdy neskusal, mozno tomu dam este niekedy sancu.
Leto: Nokian Wetproof
Re: Aditiva nafta
ja mam roky zle skusenosti z VIF diesel, testoval som ho niekolko krat na alfe 156 2,4jtd a vzdy to iste, chod sice bol jemnejsi, ale reakcia na plyn bola otupenejsia a spotreba horsia , na terajsom aute otestovane iba raz cize to neberiem do uvahy, pri dalsom tankovani davam Mannol diesel ester
Re: Aditiva nafta
Mannol diesel ester používám také a došel jsem k němu stejnou cestou.
Re: Aditiva nafta
Zdravím.
V troch 1.9JTD s VIF žiadny problém s reakciou na plyn ani spotrebou. Tú sledujem roky, aj podľa palubáku (ten však občas kecá) hlavne zapisovaním.
Pravda používam ho len v zime, na leto (celý rok) aj niečo iné.
Re: Aditiva nafta
Ešte k aditívam do nafty. Keď som Alfu pred vyše dvoma rokmi získal, dymila, neťahala v nízkych otáčkach. Použil som po jednom vždy pri natankovaní a v poradí (s úvahou čistiť od konca nech sa dačo nezaserie ešte viac):
01. ProTec oxicat.
02. JLM Diesel Turbo Cleaner.
03. LIQUI MOLY Čistič naftových motorov.
Trochu sa to zlepšilo, no príčinou bolo vadné turbo. Po jeho výmene ide, nesmradí a dávam posledný rok zimný VIF a XXX - súčasne. Prv som VIF dával len v zime, na odporučenie našeho mechanika (a vzhľadom k tomu, že som dávnejšie kúpil viac plechoviek zimného VIFu za výbornú cenu) ho dávam celoročne. Možno aj on pomohol, že ženine auto prežilo bez poškodenia dve hodiny (140) km po jej natankovaní benzínu namiesto nafty.
01. ProTec oxicat.
Naposledy upravil(a) 1.9JTD dne ned bře 03, 2024 10:38, celkem upraveno 1 x.
Re: Aditiva nafta
zial ja vylucne na jtd som mal vzdy otupene reakcie na plyn
aktualne pouzivam v chevrolete ten mannol diesel ester a pri prvej aplikacii sa predzuje zaplnenie DPF cize nieco to robi, aktualne mam zaplnenie 44% a od poslednej regeneracie najazdenych 410km v neidealnych podmienkach trasy 13km obcas 40km na jeden zatah
Re: Aditiva nafta
Nespochybňujem len mám iné skúsenosti na troch JTD. To staršie vtedy a obe terajšie "hrabú od podlahy".
Pri dvojkovom Punte (tuším aj Mulici) mi mechanik tvrdil, že je to obtokovým turbom no Alfa má podľa neho variabilné a poo výmene pískajúceho a používaní aditív tiež reaguje veľmi ostro na stlačenie pedála.
Ostatne keby si bol z okolia Prievidze, môžeš pozrieť.
Re: Aditiva nafta
som okres rimavska sobota,ale mozno niekedy
