Ford Focus ST
Re: Ford Focus ST
Cimmi: Nic takového v plánu nemám.
Re: Ford Focus ST
Dobrý den,
co bude lepší pro ST MK4, r. 2019, najeto 32 tisíc.
Ravenol VSW 0w-30
nebo
Eneos Sustina 5w-30.
Měním po cca osmi tisících. Díky.
Ravenol VSW 0w-30
nebo
Re: Ford Focus ST
VSW je bomba
Leto: Ravenol VMP 5W-30
Zima: Ravenol VSW 0W-30
Re: Ford Focus ST
Sustina taky, ale vzhledem k tomu že mám vyzkoušený Ravenol, jsem taky spíš za VSW.
Předpokládám ale (podle toho výběru olejů) že máš v motoru filtr pevných částic; a když by si tomu fakt "šlapal na krk", super racing oil od Ravenolu je v 5w30 (s ACEA C3) REP.
Re: Ford Focus ST
Ravenol VSF 0W30...?
https://oilguide.ravenol.de/?lang=en&se ... 9ba3a03dcf
https://motorove-oleje.heureka.cz/raven ... /#prehled/
Re: Ford Focus ST
Díky za tipy, každopádně použiju olej C3, VCF který uvedl Colommbo je C2.
Asi tam tedy naleju ten Ravenol, i když myslím že ta Sustina by byla TOP také.
Re: Ford Focus ST
Ten olej má v mazacích plánech uveden sám Ravenol, mně osobně je to tak nějak jedno...
Re: Ford Focus ST
VSW mam v aute 2000km a zatiaľ zvukovo je motor najviac spokojný.
Ešte viac ako s VMP.
Re: Ford Focus ST
Ahoj,
můj Fofin dostává Mobil 1 ESP 0w-30, letos poprvé tam půjde Ravenol VSW.
Jinak co se týká Eneosu a Sustiny - lil jsem ho do ST MK3, úplně klidně bych ho použil i do MK 4.
Výměna po osmi tisících je super, vychází mně to také tak.
Co se týká tankování - 95tka od Eurooilu - sleduji v aplikaci kdy mají závoz bez biolihu + Millers Ecomax.
Fiat Punto 1,2 44kw, r. 2004
Re: Ford Focus ST
Zdravím všechny prosím o doporučení.
ST MK 4, najeto 32 tisíc, r.v. 2020, lehce upraven výkon na 330 koní. Ideální provozní podmínky, nejezdí vůbec krátké trasy, parking pod přístřeškem.
Při jízdě spíše pohoda, občas si zadivočím.
Hledám olej v 5w-30, C3 (vím že předepsaný je C2) v průměrné ceně, výměny mně vycházejí po max. 8 tisících. Měním samozřejmě každý rok.
Doposud se lil Castrol Magnatec 0w-30 C2.
Díky za rady.
- za kamaráda ještě vložím dotaz do fora o Mazdách. Pěkný den
Díky za rady.
- Pitris JUNIOR
Re: Ford Focus ST
Podle výkonu soudím že spíše je to 2.3 EcoBoost než 2.0 EcoBlue je tak?
Amsoil EU Car Formula 5w40
Re: Ford Focus ST
Anoo omlouvám se, 2,3 EB
Re: Ford Focus ST
Třeba Mobil1 5w30 ESP nebo Yacco LUBE DE....
Re: Ford Focus ST
Díky moc za rady,
ještě dotaz..od Ravenolu by jste něco doporučili? Je to moje oblíbená
Re: Ford Focus ST
Od Ravenolu se dá (podle ceny) HLS, SMP nebo (nejdražší ale nejlepší) VMP.
A v tomto případě platí že cena odráží kvalitu: Dobrý, lepší, top.
PS: kdyby si z toho ždímal každého koníka (jako že si psal že ne), dal by se pak REP. To je ale čistě racing oil.
