Ked tam nie je ziadny filter, nemalo by to teoreticky nic ovplyvnit.
Inak , ako dosiahli ... No, napriklad 2.2 diesel od hondy cdti tiez nejako podobne presla z normy na normu bez nejakych uprav. Ono ale tu to bolo o tom , ze uz v case uvedenia tohoto motora, ked platila ista norma ( neviem presne ktora, preto neuvadzam) plnila tuto s takou rezervou, ze aj ked prisla dalsia , prisnejsia, proste sa do nej zmestila tak ako bola , bez dalsich uprav. Ilustruje to napriklad aj fakt , ze tieto motory boli sucasne dodavane s dpf aj bez v ramci unie, hoci norma platila pre vsetky staty rovnaka. Tam kde dpf bol, to bolo na poziadavku miestneho trhu ( tu napriklad nemecko).Mozno je to tu podobne.
A3 vs A5
Re: A3 vs A5
Re: A3 vs A5
Dobře děkuju. A je tedy pravda, že když je motor předepsán na olej A5, pomůžu mu tím, když tam dám A3, protože má silnější mazací film a je to "vyšší" norma?
Tím že je motor po výměně a v podstatě ho teprve zajíždím, nemá ještě ani 1000km, mám tam zatím nechat A5 a A3 začít lít až třeba po 100k km?
Hyundai i30, 1,6 GDI 99KW, 2012
Fabia 1, 1,4 MPI 50kW, 2003
Dříve:
Peugeot 405, 1.6, 1991
Fiat Croma, 2,2mpi, 2006
Dříve:
Re: A3 vs A5
Ahoj
Ničomu nepomôžeš ani neuškodíš...pokiaľ je predpísaná/dovolená A5 smelo môžeš...je tu rozsah od 29-3.5 hths...cca 3.1-3.3 je dostatok na čokoľvek pre bežný provoz v tvojom prípade. Oficiálna definícia A3 a A5 je tá istá avšak A5 so sníženou hths. čiže len pre motory kde je povolená...máš kórejca pokiaľ motor netrpí na spotrebu oleja smelo do A5 v zozsahu aký som spomínal...A3 nemá silnejší film ale hrubší...to je rozdiel. ( všeobecne )
Osobne by ma zaujímal dôvod odporučenia A3 namiesto A5 tak ako si popisoval že ti radili...
Re: A3 vs A5
Mirec 29 je taky Igor Matovic tohto fora. Ked ti x ludi povie A3, on urcite poradi A5 (ale sam ju nepouziva).
Re: A3 vs A5
Už len to tu chýba ťahať politiku...
Nepoužíva? Máš pravdu... momentálne nie mám ilsac/api/dexos...acea na obale chýba a ak by bola čo myslíš čo by tam stálo? Žeby A5 podľa Tech. Listu...olej určený pre inú skupinu ľudí kde sa na acea nehľadí...mudrlant pred tým shell hu 0w30 A5...mudrlant... predtým ravenol sfe A5.... áno aj sae 20 môže byť A5 (hths 2.9)...mudrlant....
Najskôr čítaj s porozumením a sleduj....potom reaguj... prepáč ale inak sa na takéto bezduché narážky nedá
