Jaký top olej 5W30 a3/b4 pro 1,8 VVTI Toyota?
Mirec 29
Re: Jaký top olej 5W30 a3/b4 pro 1,8 VVTI Toyota?
Příspěvek od Mirec 29 »
Práve naopak... už som o Tom písal v inom vlákne :wink:
Práve že Európa je v používaní nízkoviskóznych olejov pozadu...a práve že majitelia japan motorov by sa mali držať japan trendu a nie toho čo je zaužívané v eú :wink:
Já se nedržím žádného trendu ale doporučení výrobce z daného roku výroby :D . Mám stará auta tak si to mohu zdůvodnit. :D
U dalšího auta asi už nebudu mít s oleji problém, pokud ještě nepůjdu do hybrida (Camry) ale zatím nepotřebuji. Spíš ještě zaplynuji Siennu.
ToyTom
Příspěvek od ToyTom »
Ještě se zeptám, ta GTL technologie u shell helix ultra je použita i u Valvoline? A co Petro-canada? Ty by měli mít super základovej olej ne? A kde najít parametry toho shellu? Nemohu to u nich na stránkách najít, ani u toho dovozce...maj tam jen viskozity v bezpečnostním listu ale HTHS a TBN nikde :shock: ........A kdybych dal EE s C3 a s TBN 7 tak při krátkých trasách a klidné jízdě mohu čekat vznik kyselin že ano? Lepší tedy olej bez esterů. :roll:
Toyota Avensis 1,8 vvti 95 kw 2008 - Shell Helix Ultra 5w30
Toyota Avensis 2,0 D4D 81 kw 2002 - Valvoline Max Life 10w40
Mazda B2500 2,5 TD 80 kw 2004 - Eni I-Sint 10W-40
GTL technologii má Shell. Valvoline ne.
Ale pokud se Ti líbí Millers, vezmi v A3/B4 EE Performance 5w40. A ano, myslím si že TBN okolo 7 je při kratkych jizdách málo.
Mirec 29
ToyTom píše:Ještě se zeptám, ta GTL technologie u shell helix ultra je použita i u Valvoline? A co Petro-canada? Ty by měli mít super základovej olej ne? A kde najít parametry toho shellu? Nemohu to u nich na stránkách najít, ani u toho dovozce...maj tam jen viskozity v bezpečnostním listu ale HTHS a TBN nikde :shock: ........A kdybych dal EE s C3 a s TBN 7 tak při krátkých trasách a klidné jízdě mohu čekat vznik kyselin že ano? Lepší tedy olej bez esterů. :roll:
Shell je prvý čo sa týka výroby olejov zo zemného plynu ...no postupne sa začali pridávať aj amsoil (rada oe) mobil 1, quaker atď... prečo asi ? Shell pokiaľ viem nepoužíva estery ani amsoil v rade oe. Mobil tiež nepoužíva estery v olejoch určených nie pre Európu...
Parametre čoho konkrétneho hľadáš ?
Čo sa týka tbn ako takého o kvalite oleja to nič nevypovedá...iba o Tom že dokáže dlhšie odolávať kyslému prostrediu...ak máš olej s nižším tbn jednoducho skráť interval výmeny a je to.
To TBN je vlastně zásada neutralizující kyseliny. Na druhou stranu je ta zásada nevhodná pro motor, proto jí je tam tak akorát aby splnila funkci. Proto se tu doporučují kratší intervaly výměn a může být TBN nižší. Je proto zbytečné se jako laik zabývat rozborem kvalitního/značkového oleje (to už je pak úchylka), výrobce ví nejlépe, jak to sestavit pro určitou sestavu produktů. Jakýkoliv zde doporučený olej je kvalitní olej. Jestli se chceš trochu přiučit...https://www.oleje.cz/clanek/Vlastnosti- ... lita-oleju
ToyTom
Tak a ještě něco na závěr. Prosím narovinu. Pokud pomineme poměr cena/výkon v čemž beru jako opravdu nej ten helix nebo valvoline. I tak jsem našel dva oleje které mě zaujaly. A toLiqui moly special tec LL 5w30 tbn 11,2 hths 3,5+ a potom Yacco galaxie 5w30 kde údajně tbn asi 10 a film 3,7 tuším. Cena jinde to je jasné ale teď ruku na srdce. Budou tyto oleje motor mazat a chránit přeci jen trošku lépe? Vím že jsem hnidopich ale hledám top variantu. A taky se trošku bojím padělků u těch velkých firem. A další je že jak yacco tak lm dělají své engine flushe kterých bych se nebál.....a nebo je to opravdu tak že shell za pul darma maže stejně? Nevidím rozdíl v ceně 500 za rok...na tom asi člověk neušetří....
Co je to za typ/kód motoru?, rok výroby? Co vím, tak u Corolly Versa byly do asi 6/2005 problémy s písty, počet děr u odvodu oleje pod stíracím kroužkem a od tuším 2010 s odváděním tepla v hlavě. Jinak ty motory jsou nenáročné na olej oproti jiným značkám, které potřebují firemní normy oleje.
Už vidím v popisu rv 2008, takže bezproblémový motor, občas do otáček ať nezatuhne VVTi. Klidně do všech motorů MO EE 10W-40, Shell HU nebo je i dobrý stávající VV MaxLife 10W-40. Samo že i ostatní značky oleje A3/B3, všechny Tvé motory jsou "nenáročné". :wink:
Yacco Galaxie je racing olej a určený pro jiné podmínky. Dá to, ale ten Shell Helix Ultra (Valvoline SynPower nebo MaxLife, Ravenol HCL) je pro Tvoje jízdy asi vhodnější protože to nej nemusí být vždy to nej. Jestli chceš maximální ochranu při/po startu, a třeba i při té delší jízdě, vyber 0w40 (Mobil1 FS, Ravenol SSL, Shell Helix Ultra, Yacco VX 1000, Amsoil Signature Series), ale bude to víc o Tvém pocitu než přínosu pro motor. Ano, ten přínos tam ve srovnání třeba s tou 5w30 nebo 10w40 bude ale když je olej měněn včas, bude velmi malý, bo jak píše tonny - ten motor (a starší japonci obecně) není na olej náročný.
To spíš (vy)řešit ostatní provozní věci a kapaliny.
ToyTom
Tony ta 1,8 měla castrol a chce 5w30....millers je c3 s tbn 7 takže mi vypadl....chtěl jsem nějakou specialitku viz galaxie :-)...pitris díky za trpělivost...vyberu z těch 4 co uvádíš...zůstanu u sae 5w30
ToyTom
Prosím ještě o radu kde koupit ten shell helix ultra bez rizika? na té benzínce bude asi drahej co? A koukám že na dufy je 1l balení nějáké nové tak snad je olej stejný......chtěl bych vzít 4lt jako náplň, litrovku na dolití a litrovku na proplach
oleje.cz
motora.cz
znackoveoleje.cz
autodily-pema.cz
TŘEBA....
ToyTom
tak z toho jen pema....ostatní uvedené 5w30 nevedou :roll:
Na motoře i 5w30, na všech 5w40.
ToyTom
Hele ještě se zeptám, je velký problém dát místo předepsaného 5w30 ten 5w40? Nebo čím menší rozsah tím v tom rozsahu lepší mazání? v 5w40 je daleko větší výběr.....a shell je hezkej ale nemohu se pořád zbavit pocitu, jak když ho plněj tak jak maj hodně těch stejných kanystrů tak že tam lejou c nebo nějákej jinej sráč a nalepí etiketu a3 :lol: jak říkám je to jen pocit......těch helixů je totiž opravdu hodně :shock: co když to ve fabrice popletou? A Pitrisi ve vlákně o palivech jsi psal že ti shell nesedí jako firma....to u olejů neplatí? :wink: díky moc
