Vymena oleje Skoda Fabia 1.4
Re: Vymena oleje Skoda Fabia 1.4
To mám - orig měděné, ale je nepoddajné. Ten hliník by mohl být lepší.
Zajímavostí je, že stejný šroub se na Felicii podle DP utahoval na 65Nm a na Fabii 30Nm
30 Nm jsou 3kg na 10cm rameni. Na přiměřeném klíči necelá 2 kila. V tom by mohl být problém...
Valvoline All Climate 5W-40
Taky si myslím, že těsněním jako takovým to není, notabéne Elring je osvědčená značka. Měděné, ať už ploché či dutinkové, se má právě vyžíhat, aby materiál změkl/zkřehl a dotažením se správně vytvaroval, jinak je tvrdý a může špatně splnit účel. Shodou okolností u vložky filtru Mann, kterou kupuju pro svůj motor, je krom velkého gumového O kroužku pod víko schránky filtru vždy součástí balení i nové měděné těsnění pod výpustný šroub. Jak už jsem však zmínil, nechávám stále původní a s únikem problém nemám. A ještě jedna věc - vytékání oleje už při pouhém povolení šroubu mi přijde hodně divné, mně olej zrazu vyletí až po jeho úplném vytočení.
^^^ tak to ma byt
asi by som skusil povoleny srob hybat do strany.
olej nema jak tiect cez metricky zavit. po dotiahnuti bez sance.
jarson1 píše:Mne pri povolovaní zacne olej tiect až pri posledných otáčkach.
Naposledy upravil(a) pepoh dne pát črc 30, 2021 11:59, celkem upraveno 1 x.
Těch 30Nm je v DP. Nechtěl jsem to urvat, tak jsem se podíval. To těsnění je jen z jedné strany strojově zabroušené - tou stranou ho dávám k vaně v domnění, že je dokonale rovné.
Já jsem ho vyžíhal. Nad plynovým kahanem do ruda a pak jsem ho hned dal do téměř zmrzlé vody.
Olej při povolení začne kapat, pak při povolování trochu teče no a pak se samo vyalí zbytek po odebrání šroubu.
Hoši, ale vy asi nemáte MPI, ne? Vypadá to úplně stejně jako na Felicii, ta vana. Jenom šroub je nižší a je na imbus 8mm a ne klasický vnější šestihran.
To asi nemáme, ale furt je to olejová vana, v ní díra se závitem a šroub s podložkou, no ni...?
Pepoh, proč by tam pak bylo ale těsnění, když by to tesnilo samo o sobě?
Třeba v převodovce je snad kvůli tomuhle kónický závit. Tam vím, že jsem žádné těsnění nedával aa stejně to drží.
Colommbo, to je asi stejné, no Ale materiály budou jinačí. Já mám plechovou vanu, šroub je asi železný nebo nevím.
ten menší moment može suvisiet s tou "tenkou" plechovou vanou. Zase - nevidel som tvoju vanu a neviem ako je to tam urobene, ale - tieto tenke plechove mavaju ten vnutorný zavit niekedy riešený tak trochu nestastne a to tak , že je jednoducho zvnutra vane do otvoru privarená matka. Sroub potom vlastne ide do nej. A je otázka ako dobre je to privarené... stretol som aj pekné, krásne dokola bez šance to poškodit ( to by sa skôr zdeformoval ten plech okolo) ale aj také dva krát ledabolo "bodnuté".
Ked mas napriklad hlinikovu čo je oproti tomuto relatívne o dosť hrubšia vaňa, v ktorej je zavit vyrezaný , alebo dokonca to ma zavitovu vložku ( aj take som stretol, neviem co to bolo, nieco staré ale urcite) tak si možes dovolit väčší moment. V prípade plechu a pribodovanej matky , by si ju dost dobre mohol odtrhnut, alebo aspon mierne zdeformovat to miesto kde je privarená k vani...proste nie je to take silne . Si myslím teda. Možem sa mýliť pravdaže.
Konicky,metrický,colový, trapezový a ja neviem ešte aký pokiaľ nie je poškodený alebo zle vyrobený ( malý/veľký priemer závitu) olej by počas povoľovania vytekať nemal. Možno by pomohlo nejaké foto...alebo keby sme to videli naživo hneď by sme vedeli odkiaľ vietor fúka takto je to len tipovanie...
Tesnenie tam určite patrí... akékoľvek...a čo sa týka medenej podložky je jedno akou stranou ju dáš hlavne aby bola mekučká...ona sa už prispôsobí.
Ak ti kape už pri povoľovaní tipujem že nie je ok závit...bude ti "vaklať" ak ho povitiahneš asi do polovice.
30 Nm by malo byt 30 N (3 kg) na 1 meterrousini píše:30 Nm jsou 3kg na 10cm rameni. Na přiměřeném klíči necelá 2 kila. V tom by mohl být problém...
ako si prisiel na 10cm?
Jojo, vaklá. Ale na obou autech. Koukal jsem na YT, jak někdo vyměňuje na MPI nebo Felicii 1.3 MPI a vždy vaklá a každému trochu teče
Vzal jsem v Mototechně ještě hliníkové a jsou tvrdší, než vyžíhaná měď. Není problém v dotažení? Jako čekal bych, že 30 Nm bude stačit, ale na Feldě se má utáhnout na 65. No nechci to urvat.
P.S. jako takhle, když bych to měl zacuknout naa těch 65Nm, tak to 100% bude těsnit, ale proč to je jinak u Fabči a u Feldy, to nevím. Třeba je závit nějak "hůře" udělaný. Byť ta vana vypadá fakt stejně jako u Feldy.
Aa u Fakoře je v knížce psáno, že vypouštěcí šroub dotaáhnouti se 40-60 Nm. Myslím, že to víc dorvu a bude to fungovat
Máš pravdu, asi to bude věkem...PHiLiPZ píše:30 Nm by malo byt 30 N (3 kg) na 1 meterrousini píše:30 Nm jsou 3kg na 10cm rameni. Na přiměřeném klíči necelá 2 kila. V tom by mohl být problém...
Tak jo. Měď a dorvat? Nebo hliník a dotáhnout jemně?
Chápu dobře, že když měděný kroužek jednou dotáhnu, tak pak už to dotahovat nepůjde, protože měď zase vytvrdne, kdežto hliník můžu třeba za týden ještě dotáhnout?
Jarson, tu vanu jsem zevnitř neviděl, respektive ne tu svoji, aale je to tam nějak přivařené, ten závit. Takže asi ta matka. Jenomže Fabia 1.4 MPI je jako Felicia 1.3 MPI, anebo Favorit 781.136. Prostě ta vana vypadá stejně, tak bych čekal, že když psali u Favorita a Felicie utahovací moment 65 Nm, tak proč by to neplatilo i u Fabie. Tech 30 Nm to těsnění absolutně vůbec nezmáčkne.
Tak mi to tak vychádza že sa jedná o konštrukčný paskvil...v tomto prípade by som sa snažil utesniť závit(vaklá a to je zle) a nie dosadaciu plochu... pretože cez závit máš únik čo by teda nemal byť...treba to už podchytiť tam a podložka bude len poistka...osobne by som skúsil teflonovú pásku na závit a niečo mäkké ako podložku niečo ako "papierové" tesnenie prípadne nejaké gumené... šlo by aj lepidlo na skrutky ale také čo uschne aj na čiastočne mastnom povrchu...v práci také bežne používam...lepidlo uschne a skrutku čiastočne zaistí proti povoleniu a zároveň utesní závit...skrutka sa dá používať opakovane.
