Olej CDI
Cvalav
Re: Olej CDI
Příspěvek od Cvalav »
Super,díky za odpovědi,já žiju v domnění že to DPF má,ale jestě to zjistim.
díky
Re: Olej CDI
Je-li DPF či není, to je, oč tu běží... :) Osobně předpokládám, že ve výfukovém systému motoru vozu z r. 2007 už bude (kupř. Opel montoval od r. 2006.) A tedy olej 10W40 s medvědí normou 228.51 není to pravé ořechové (pro filtr, pro motor naopak.)
Cvalav
Re: Olej CDI
Tak sem z toho jelen!Pod autem je něco jako katalizátor,žádný dráty k tomu nevedou,v autě žádná kontrolka není,i ten prodávající mi říkal že to DPF nemá,ale není si jistý,měli jsme to zvednutý,jen sem našel nějakou lambdasondu hned u svodů ještě v motorovým prostoru...je to muj prvni diesel tak fakt nevím,jeste sem zkusim nahrat nejaký obrazky co mám v motorovým prostoru za cedulky
https://ibb.co/9g6xCL2
https://ibb.co/LvNScpx
Takže podle mýho selskýho rozumu to filtr nemá,olej by měl být 229.5 teda podle vasich rad 5w-40 je to tak?
Díky
Třeba tento?
https://maziva.heureka.cz/mercedes-benz ... e/#section
Re: Olej CDI
Dyť v tom manuálu (na druhém obrázku) přímo píšou motory bez odlučovače pevných částic...
Chceš-li míti jistotu, zadej VIN vozu sem: https://www.lastvin.com/ - zobrazí se ti datakarta s výbavou vozu a nebude-li v ní m.j. uveden kód 474 DIESEL PARTICULATE FILTER, pak DPF nemáš. :)
Cvalav
Re: Olej CDI
Colommbo díky moc,fakt nemám DPF
https://www.lastvin.com/vin/GKamyADMWmqd0M5QL
Re: Olej CDI
Ten origo MB oil se dá, a když
Cvalav píše:....nemám DPF
....tak můžeš i třeba z těchto https://jaknaauto.cz/Produkty/MOTOROVE- ... 29-5-C166/
Cvalav
Re: Olej CDI
Borci díky,budu se řídit Vašimi radami,už to tu nebudu zasírat,mějte se pohodově!Ještě jednou díky za rady!
AudiA3
Re: Olej CDI
Příspěvek od AudiA3 »
Ahoj!
Psal jsem Pitrisovi i SZ, ale pospíchám a potřeboval bych vědět, zda do E250cdi s DPF 2013 bez adb. se mám řídít 229.51 nebo současně musí na oleji být napsáno C3? Není mi to vůbec jasný.. Chtěl bych dát 5w40 a zas tolik jich na výběr není s 229.51 a navíc ještě s C3, většinou jsou to jen A3/B3, A3/B4.. jak to prosím je?
Chtěl jsem shell helix ultra, ale nemá právě C3, tak se rozhoduji mezi valvoline SYNPOWER MST C3 5W40 a motul 8100 X-CLEAN 5W40. V autě dle štítku je nyní asi 8100 x clean ale 5W30.
Re: Olej CDI
Pokud je DPF, tak by olej měl plnit ACEA Cx - u MB pak C3. A rozdíl mezi 229.5 a 229.51 (příp. mezi 229.3 a 229.31) je právě to, že ta "jednička" je pro DPF. Takže buď 5w40 C3, nebo (lépe) tu 229.51 nebo 229.31. A jsou - třeba Ravenol VMO, Valvoline All Climate Diesel C3, Yacco VX 1000 FAP nebo Petro-Canada Supreme C3-X Synthetic....
Pokud ale vím, tak Shell 5w40 s C3 nemá :?
Edit: jestli ten Valvoline nebo Motul je asi celkem jedno. Oba jsou :wink:
A edit 2: prvni interval bych zkrátil na 5 tkm, bo nevíš co a jak dlouho tam bylo. Tak na proplach.... A potom při kratších jizdách max 10 a při delších MAX 15 tkm nebo rok.
pre.vit
Re: Olej CDI
Příspěvek od pre.vit »
Ahoj,
zrovna mě čeká B-servis u mé V250 Bluetec (OM651.950) a přemýšlím, jestli tam nechat dát olej 10W-40 dle MB specifikace 228.51 (byl tam vždy předtím) anebo jestli nepřejít na 5W-30 (MB specifikace 229.51). Do auta jdou dát podle manuálu oba dva. Auto prozatím jezdilo na výměny přesně podle předpisů v servisce. Nyní jezdí jako domácí auto, tzn. jak dálky, tak město.
Jak jsem se dočetl v diskuzi, tak 228 je olej pro náklaďáky, 229 pro osobáky. Počítám, že dodávka se ještě řadí mezi osobáky :D, ale zase na druhou stranu MB doporučuje oba typy.
Co myslíte, přejít na 5W30 anebo nechat dál 10W40?
Re: Olej CDI
pre.vit píše:....jak dálky, tak město.
Osobně bych vzal olej 5w40 MB 229.51.
A nevím kolik je předepsaný interval výměny, ale většinou je to moc :?
pre.vit
Re: Olej CDI
Pitris píše: Osobně bych vzal olej 5w40 MB 229.51.
MB má ten jejich olej 229.51 právě jen 5W30. Mám tam celkem výrazné slevy, takže to nechávám dělat u nich. Jinak kdybych šel do neautorizáku, tak bych si přinesl svůj 5W40..
Re: Olej CDI
V tom případě raději 229.51 5w30, protože ty "nákladní" oleje normy 228.xx cituji FS: :arrow: nemají dostatečnou disperzační přísadu proti usazování „studených kalů“, což je karbon emulgovaný s vodou ze splodin hoření, vznikající a hromadící se ve studeném oleji při provozu „stop and go“.
Re: Olej CDI
Ahojte! Koukám, že asi záleží na zdroji informací, bo:
228.51 - pro osobní automobily, odpovídají zhruba třídám ACEA A3/B4/C3-04
229.51 - pro osobní automobily s naftovými motory vybavenými filtrem pevných částic (DPF), pro benzínové motory s prodlouženými intervaly výměny, přibližně odpovídají normám ACEA A3/B4/C3-04, omezují tvorbu popela a splňují požadavky na "long life."
https://www.torriacars.cz/informace-o-s ... utomobilek
P.S. Pokud se však na různých místech informace zrovna takovéhoto typu liší, není to dobře... :?
P.P.S. Nechal bych olej 10W40
Re: Olej CDI
Já vycházím z tohodlenctohodle (dole):
MB 228.51 - oleje pro nákladní automobily, omezení sulfátového popela, fosforu a síry, přibližně odpovídá ACEA E6
