Peugeot/Citroen B71 2290
filip.díky
Re: Peugeot/Citroen B71 2290
Příspěvek od filip.díky »
Ahoj, poradíte co za olej do prevodovky do Peugeotu 207 motor 1.4 vti 98k je ti 5 kvalt r.v. asi 2009. Dle specifikace co jsem nasel by to mela byt 75w90 api GL5 a napln 2 litry.
https://dufy.cz/vyhledavani?search=75w+90
Taky bych řekl že GL5 do tohoto galského lva ne; a tu 75w90 tak v létě s karavanem. Jinak 75w80 a GL4 (GL4+). A tady levnější varianty k Ravenolu https://www.oleje.cz/p/total-traxium-ge ... 1-l--20312
https://www.weboil.cz/Prevodovy-olej-Q8 ... -d1833.htm
filip.díky
Ok, dekuji. Koupil jsem taky ten levny staceny MOL 5w40, ze to tim proplachnu (myslim jako motor, ne prevodovku..:). Udelam to u vsech aut co mame doma, at je zas na par let klid. Moc dekuji za rady! :)
Michail
Příspěvek od Michail »
Zdravím všechny! Obracím se na Vás s prosbou o pomoc, hledal jsem, četl jsem, viděl jsem spoustu názorů, ale uspokojivého výsledku jsem se zatím nedopátral.
Základní informace jsou asi takové, že hledám vhodný olej pro Peugeot 207 RC (ano, ten s tím geniálním motorem 1.6 16V od PSA/BMW, kód EP6DTS/5FY/N14). V manuálu je uvedeno něco ve smyslu, ať používám olej Total, nic víc, ani viskozita, ani norma. Total doporučuje 0W-30 Ineo First. Servisák mi tvrdil, že žádnej jinej olej se tam ani použít nesmí, protože jinak karbon a bububu...
Z toho, co jsem tu našel, usuzuji, že bude existovat i lepší varianta.
Auto má natočeno 140k, aktuálně je po GO hlavy a rozvodech, zbytek motoru je v kondici. Využití je jak na krátké trasy (15 km, město+okreska), tak na delší (rád se svezu, po zahřátí dostane za uši). Žádný okruh nebo jiné závodění. Dávám si pozor na zahřátí motoru, rpm držím nad 2000 jak jen to jde. Dálniční provoz minimální, výjimečně cca 50 km.
Výměna oleje bude probíhat 2x ročně (duben+říjen), zimní nájezd cca 3-4k, letní cca 5-6k. Má význam dávat "zimní" a "letní" olej? Nebo sjednotit? A pochopitelně hlavní otázka- co zvolit za olej? Je Ineo dostačující a vhodný aspoň na zimu?
Děkuji.
Ten servisák je bububu.... :evil: :D PROČ dávat do benziňáku olej pro naftu s DPF :?: :(
Je fakt že ten motor trpí na karbonování, ale řekl bych že Ty víš "vo co go" :wink: Motor je po částečné GO, takže by měl být ready. A to že chceš měnit olej před a po zimě a nekurv*t ho v nízkých točkách znamená že Ti na něm i záleží. Na to Tvoje ježdění bych volil olej ACEA A5 nebo A3 a SAE 0w30 na zimu a 5w30 mimo zimu. A hledal bych třeba u Ravenolu, Yacca, Valvoline nebo Shellu.
Třeba Shell Helix Ultra A5/B5 0w30 a Ravenol FDS 5w30 nebo Yacco VX 1500 0w30 a Valvoline SynPower FE 5w30 nebo Total Quartz 9000 Energy 0w30 A3 a Shell Helix Ultra 5w30 A3. To, jestli A3 nebo A5 záleží na tom jak moc to budeš prohánét a "topit mu pod kotlem" :twisted: Olej A3 vydrží víc....
A jen pro upřesnění: Oleje s ACEA Cx se při Tebou plánovaných intervalech výměny dají taky, ale je to zbytečné. Mají míň toho co je přínosné pro motor. Takže je i možnost tam na zimu ten Total Ineo First 0w30 dát.
a co tak valvoline maxlife. ?
Michail
Tohle je přesně ta odpověď, kterou jsem potřeboval, děkuji ti, dobrý muži. :wink:
Je to pro mě takové menší splnění snu, jsem fanda rychlejších hatchů, zvlášť těch francouzských. Takže bych rád aby mi vydržel a respektuji i to, že to není zadarmo.
K věci: před týdnem jsem tam nechal nalít Ineo First 0W-30, předpokládám tedy, že tu zimu to přežije bez úhony a pak budu vybírat jiné. Ten Shell se mi na zimu zamlouvá, akorát nevím co s létem. Jsou tam ještě nějaké parametry, co mám sledovat? A co Millers Oil, nějaká vhodná alternativa?
Při Tvých intervalech výměn je nepodstatné řešit TBN, a v podstatě každý dobrý olej to umaže. Když už ale, tak třeba parametr Noack (bohužel ne každý ho uvádí), tak čím nižší tím lepší ale jestli vybereš Shell, Yacco, Ravenol nebo třeba Valvoline 5w30 A5 bude to OK. A jestli "echt olej" ale od Millerse, tak https://www.millersoils.cz/ee-performan ... 5w30?c=658
Jinak na to léto - když bys jezdil fakt "plnej", tak 0w30 nebo 5w30 A3, ale tam není moc vyběr i když dá se....
Třeba 5w30 Shell Helix Ultra, Yacco Galaxie nebo Mobil1 ESP (ano, ten je C3, ale znovu - na 5-6 tkm úplně v pohodě a je to hodně gut oil), a nebo v 0w30 Ravenol SSO.
svara@
Příspěvek od svara@ »
Nejde přímo o oleje této normy, ale z důvodu že jsem zrovna zde zastával olej 5W/30 o proti
5W/40, napíšu to zde. V novém čísle časopisu SM - 8/2022 jsou uvedeny testy olejů 5w/40. I přes to,
že testované oleje plní stejnou normu, jsou mezi nimi velké rozdíly. Dle SM - obrovské. Tak že norma
nezaručuje kvalitu oleje. :roll: Co mně osobně nepřekvapilo, že nejlepší z testu vyšel olej
Suzuki Ecstar F9000 0W/16 a to i na mazivost HFRR. Důkaz, že není na místě se nízkoviskozních
olejů obávat. Motor plnit olejem předepsaným výrobcem a neexperimentovat, nemuselo by se to
vyplatit. Například leptání rozvodových řemenů, následné ucpání sacího koše v olejové vaně
A destrukce motoru.
A četl si ten test pořádně :?: Ano, olej 0w16 sice dobře maže, ale má velkou odparnost čímž vznikají úsady - NOACK přes 16% je vážně hodně :( a je vhodný na kratší jízdy (přímo napsáno pro nižší tepelné zatížení). A může JENOM tam, kde to výrobce motoru povoluje. Ty oleje s extra sníženou HTHS jsou jen ekooleje kvůli emisím. Nic víc....:(
Vůbec nevím PROČ :?: :!: bych z nich měl být "vodvázanej". A dát to do starších motorů je 3,14-čovina, to napíšu rovnou. Ale ať si dá každý do motoru co chce, asi je mi to jedno. Jen je potřeba si uvědomit že tyto ekosrač*y jsou stejná pohádka jako elektromobily....:oops:
Mirec 29
Příspěvek od Mirec 29 »
Ja som ten test nečítal a ani nebudem bo FB a podobné ptakovivy neuznávam budem teda reagovať len na to čo sa tu napísalo...
V inom vlákne som písal že nizkoviskozne oleje lepšie zmáčajú kov na mikrourovni...inak povedané lepšie "mažu" ako tu zaznelo a som rád že sa to potvrdilo od zdroja ktorému sú tu niektorý ochotným veriť aj keď si to obrátia podľa seba....
Že majú veľkú odparnost nie je pravda...toto je všeobecné tvrdenie. Aj v iných sae sa nájdu veľké rozdiely.... závisí to predca od použitého základu...aj to som tu už písal...len pre info napr. mnohými uctievaný ravenol má aj sae16 ravenol AFE a ten má hodnotu noack 6.8 ktorú môžu závidieť mnohé 40-tky...
A mimochodom vyšší noack automaticky tiež neznamená viac úsad...
Vhodný je všade tam kde to výrobca povoľuje... áno a nielen na krátke jazdy...takto to naozaj nefunguje...ono ten motor je na to prispôsobený a pokiaľ je dobré poriešené mazanie/chladenie v kombinácii súčasných materiálov či povrchových úprav motor nedosahuje tak vysokých teplôt aby došlo k poškodeniu....teplota pôjde hore s použitím viskoznejších olejov...
Rozhodne by som to ani ja nenalial do či už starších či už do akéhokoľvek motoru kde to výrobca nepovoľuje to je snáď každému jasné...ako som už viac krát spomenul všetko má svoje miesto :idea:
Mirec 29 píše:Ja som ten test nečítal a ani nebudem bo FB a podobné ptakovivy neuznávam....
To nebylo na FB. Byl to test z akreditované laboratoře popsaný ve Světě motorů 8/2022
Co furt někteří máte s tím FB :?: :(
Mirec: věř si čemu chceš, ale napíšu znovu - a naposledy - že (a bylo to tam popsáno) nejsou vhodné na vyšší tepelné zatížení.
Mirec 29
Áno ale to vysoké tepelné zaťaženie si vysvetľujeme každý po svojom...v motore na to prispôsobenom to nehrozí pri bežnom užívaní... nemôžeme porovnávať teploty v konštrukčne rôznych motoroch :!: Všetko je tu ako má byť....rovnako ako v motore kde sa tieto oleje nepovoľujú... všetko si vyžaduje svoje a ak to svoje dostane a bude sa včas meniť nič nehrozí :wink:
No tak jo, máš pravdu. Jak má stará :P
