Pančování oleje
Re: Pančování oleje
Maji na to nejake aplikace pres ktere se to da overit.
https://www.mobil.com/en/sap/our-produc ... ounterfeit
Predpokladam ze pancovany QR kod je bud validni ale stejny na vsech etiketach, takze pokud naskenujes neplatny - fake, pripadne pokud naskenujes stejny jako x lidi pred tebou - fake.
Re: Pančování oleje
No neco takoveho aspon .. Nema nekdo doma pixlu, aby to vyzkousel jestli to funguje?
Jinak na Alze je clanek https://m.alza.cz/auto/falesne-motorove-oleje
Na konci ubezpeceni :
Při nákupu motorového oleje na Alza.cz vás žádné riziko nečeká. Motorové oleje od značek Motul, Mobil, Elf, Total, Repsol odebíráme přímo z oficiální distribuce jednotlivých firem v České republice. Ostatní oleje pochází z oficiální distribuce jiných zemí, většinou z Německa. Vždy však ručíme za originalitu. A proto si můžete být jisti, že svému motorovému miláčkovi dáváte tu nejlepší možnou péči.
Takze jim ma clovek verit? Cenu maji dobrou ale maji jenom baleni 4 L u toho Mobilu1 FS
Re: Pančování oleje
Tak když to tam píšou, musí to být pravda. Nejlépe počkat s nákupem na Black Friday nebo letní vánoce:-) Já v případě pochybností vždy psal dovozci nebo u Yacca výrobci, přijde mi to smysluplnější než porovnávat na fóru svou víru v nějaký obchod s vírou jiných uživatelů.
Re: Pančování oleje
Tak myslim si ze zrovna Alza je schopna si toto pohlidat. Beru pres ne Ravenol VSI pravidelne a zatim vzdy ok Mnohem vetsi riziko bude u takovych tech eshopu co nekdo splacal doma na koleni a na Heurece vychazi nejlevneji siroko daleko.
Re: Pančování oleje
Pro zajimavost - je na těch Ravenolech nakepka SD-Oilu?
Re: Pančování oleje
Nie je .
Zato ale ravenol ma vždy stieracie kody a stranku , kde ich vieš overit. Skusmo som to urobil, jak na tejto flaške z Alzy, tak na SSL - ku, kupene tu z fora od ineho kolegu a oboje potvrdene ako pravé. Nevidím problem.
Re: Pančování oleje
Taky nevim. Ted jsem bral Rav VMO z Motory (myslim), tak se muzu podivat, ale nikdy jsem tam myslim nic extra krome etikety nevidel.
Re: Pančování oleje
Já bral od Dufyho a Pemy, naposledy tedy loni, celkem asi 5 nákupů, a vždy byla přes etiketu navíc jedna bílá v češtině od SD-oilu jakožto oficiálního dovozce (ravenol.cz). Ravenol má samozřejmě aspoň celkem propracované ověření pravosti, tak snad se na něj dá spolehnout.
Re: Pančování oleje
Tak jsem to omrknul, flasky z Alzy to nemely, tedka VMO z Motory to mel. Ale mam v tomhle v Alzu celkem duveru a jeden nebo dva z tech oleju od nich (jinak jsem bral asi 5x celkem) jsem overoval pres ten stiraci kod a OK, takze spani mam klidne.
Re: Pančování oleje
Jo ty kódy se těžko zfalšují, jedině by byl součástí případného podvodu někdo z firmy
Dokonce když jsem nějaký kód zkoušel zkontrolovat víckrát, vyběhlo mi varování ve smyslu pozor, tohle číslo už bylo ověřováno + datum.
Nicméně podle SD-oil etikety je vidět který olej je z oficiální CZ distribuce.
Kterou si myslím stojí za to podpořit když se nejedná o vyděrače jako u Shellu
Re: Pančování oleje
Naposledy upravil(a) pepoh dne sob kvě 01, 2021 15:26, celkem upraveno 1 x.
LPG X-CESS VST
Re: Pančování oleje
ano. teraz ked vidim foto, tak si spomínam, že aj moj prvý ravenol, kupovaný vtedy v dufy, mal nalepený ten biely palier s kontaktom na SD-oil.
Každopadne tento od Alzy to nemá a flašku s SSL nemám práve v dosahu, ale kedže pochádza z CR, počítam, že to bude mat.
Re: Pančování oleje
Koupil jsem olej Mobil 1 FS 0W-40 v Alze.. hned jsem zkousel najake overeni ale ten QRkod to vubec nenacte, je to normalni? nevim co si o tom myslet
Naposledy upravil(a) Petr.K. dne ned kvě 09, 2021 12:19, celkem upraveno 1 x.
Re: Pančování oleje
Chlapci a nejste už někteří tak trošku paranoidní? Věříte vy aspoň vzduchu co dejcháte? Nalij to do motoru, a jezdi
Re: Pančování oleje
Ano asi uz jsem paranoidni
