Olej Peugeot 108, Citroen C1 a Toyota Aygo 1.0 VTi 53KW 1KR
azrael
Re: Olej Peugeot 108, Citroen C1 a Toyota Aygo 1.0 VTi 53KW
Příspěvek od azrael »
dakujem za tipy pepoh..podarilo sa zohnat Ravenol splnajuci normu PSA 9730.A8
https://www.ravenol-shop.de/getriebeoel ... -mtf-3-75w
maran5
Příspěvek od maran5 »
Kdo budete kupovat převodák od Ravenolu,pozor na to,že jsou lepší ty MTF-X s nápisem "Professional line" v červeném poli na čelní etiketě,dělá se od roku 2019,měnila se receptura,aby olej šel použít do víc vozidel.
http://www.olejlevne.cz/olejlevne/eshop ... SAE-75W-1L
azrael
Re: Olej Peugeot 108, Citroen C1 a Toyota Aygo 1.0 VTi 53KW 1KR
zdravim pani,
trosku to tu po case ozivim.. po 5-rocnych skusenostiach s Peugeotom 107 som v pondelok kupil Toyotu aygo (2015) s identickym motorom 1,0 VVTI ale uz s automatom (kedze dcera ziskala VP).
idem si spravit servis, ale radsej sa poradim ohladne oleja.. v servisnej knizke je len napisany vymeneny olej "Toyota 5W30 sudovy"..
v knizke som sa docital, ze je odporucany olej triedy SAE 0W20 pripadne 5W30..nic ine nepisu lakomci..
mozem poprosit o nejake presnejsie info co liat do tohto updatnuteho zihadla?
olej menim nadalej kazdy rok po cca 6-7.000km
vopred vdaka
Ono záleží na tom jak se s tim bude jezdit.
0w20 na krátký jízdy a častý studený starty
5w30 na běžné ježdění
5w40 dlouhé jízdy po dálnici
https://olejposta.sk/?s=1&m=103&t=0&v=0&p=0&a=0
Určitě ale Toyota oil není jediná možnost - dá se použít olej (rok 2015 nemá ještě GPF, že?) API SL a výš, a ACEA A5 (v případě dlouhých jízd lépe A3).
PS: co olej v tom automatu?
azrael
Pitris.. GPF este nema nastastie
kedze sme sa pred mesiacmi presunuli z mesta na dedinu, tak aygo absolvuje (nie kazdy den) 13km tam + spat, samozrejme kratke presuny po meste, na dialnicu nepojde (na ten ucel ostava moja astra 8) )
co sa prevodovky tyka, tak to len studujem..tato robotizovana prevodovka je v podstate manual s elektronickym radenim..ale po prevereni vymenim aj tam (kedze tam ma 60.000km)
azrael píše: stř říj 25, 2023 9:25 ...v servisnej knizke je len napisany vymeneny olej "Toyota 5W30 sudovy"...v knizke som sa docital, ze je odporucany olej triedy SAE 0W20 pripadne 5W30...
Ja ti môžem odporučiť Toyota Fuel Economy Chalanisko ho dával stále do Corolly a motor je čistý a ide bez problémov. Na tie krátke jazdy bude učite ok :wink:
azrael: Ahoj! Mezi převodovkou automatickou a robotizovanou je veliký rozdíl. Robotizovaná je, jak správně píšeš, klasická manuální převodovka, od čehož se odvíjí i její náplň. Na olej není tak choulostivá jako automat a za předpokladu, že je v ní ještě náplň z prvovýroby a má 60tis.km najeto, není nutné na její výměnu spěchat. Neb nenaliješ nic lepšího než v ní je z výroby. :)
sosko
Příspěvek od sosko »
Vyjadrím sa len k SAE, z mojich skúseností s 1,0VVTI v Toyote Yaris (ešte tá 4valcová), v prípade jázd len po meste/medzimesto = A3 5W30. Ak diaľnica, resp. rýchlosti od 100km/h vyššie = 5W40 tú meniť čo 7500km (keďže už sa začne pomaličky "meniť" na 5W30). :wink:
Pamätám ako raz sme skúsili tesne pre odchodom do Chorvátska naliať vtedy priateľke to , čo písala knižka, tj. API SL 5W30, bol to dáky Valvoline, že dostane "Lienka" novú náplň pred cestou a "to správne predpísané". Išlo sa v noci pri teplote vzduchu do 25stC. No ale prestávka na oddych sa veru robila aj kvôli takému cvrlikaniu ventilov a divnému klepkaniu, že som mal strach, či tam je vôbec olej. Ono nad 110km/h otáčky cez 4000/min nič moc. :roll:
Leto: Nokian Wetproof
Ano, a proto jsem napsal
Pitris píše: stř říj 25, 2023 9:34 5w40 dlouhé jízdy po dálnici
Pokud však bude autí jezdit takto
azrael píše: stř říj 25, 2023 10:30....aygo absolvuje (nie kazdy den) 13km tam + spat, samozrejme kratke presuny po meste, na dialnicu nepojde....
(a není to po/v Tatrách) tak bych souhlasil i s jeromem. Olej 5w30 A5. Ale ani A3 by určitě chyba nebyla 👍
abc
Příspěvek od abc »
GPF nemá ani "moje" ( manželky ) Aygo 2022.
Dal bych tam Ravenol DXG 5w30 anebo levnější Valvoline FE 5w30 A7. :)
Jo a ještě Total FGC 5w30 API SP, ILSAC GF-6A. :wink:
Aygo 2022
Ravenol DXG je jeden z nejlepších v 5w30 A5/B5
Pitris píše: čtv říj 26, 2023 11:25 Ravenol DXG je jeden z nejlepších v 5w30 A5/B5
Ale nie do tvojho Accorda že :?: ... si chcel ešte napísať :mrgreen:
Nechtěl....
Já NENAPSAL jeden z nejlepších ale jeden z nejlepších v 5w30 A5/B5. To je rozdíl :idea:
A máš recht - moje autí je zaplaťbůh ještě staré poctivé konstrukce bez ekopitchovin a jezdí s olejem A3 👍
azrael
Dakujem vsetkym za odpovede :wink:
Predpokladam, ze jerome-om odporucany "Toyota Fuel Economy" je v knizke spominany sudovy olej od Toyoty..asi ostanem teda pri nom.
@Colommbo ..vdaka za info, je to nasa prva kara s inou prevodovkou ako manual, zatial velmi navykove 8) (olej teda nechavam, kedze km su skutocne - overene)
Pytal som sa len kvoli tomu, ze do sucasneho Peugeotika 107 som lial REPSOL ELITE COMPETICION 5W-40 a spokojnost..
Tento motor v aygu je udajne identicky, len minimalne zmeny (udajne v elektronike) sa robili a tak mi bolo zvlastne, ze tam odrazu odporucaju uz olej A5 (oproti v P107 odporucanemu A3)
Ano, tady se dá použít olej jak A5 tak i A3. Jen čím novější doporučení tím "řidší" olej 🤢 A smutné na tom je, že kolikrát k tomu dojde jen u zeleného stolu beze změn na motoru. K těm ovšem pak dojde v jeho opotřebení.
