Já bych tedy neřekl, že "jde spíše o první výměnu oleje, než o zajetí auta", obojí je myslím stejně důležité.NOP píše:Tonny—>...Měním oleje v novém autě celý život po cca 2 tis. najetých kilometrech, v ojedinělých případech jsem se propracoval ke třem tisícům, když nebyl zrovna čas na výměnu.tonny píše:NOP, ono jde spíš o první výměnu oleje než o zajetí auta.
Výměna oleje.
Re: Výměna oleje.
Re: Výměna oleje.
Já reagoval na tohle.NOP píše:lefort-> Tak těch 2 tis. km, jak píšeš bude s největší pravděpodobností stačit u „benzínů“ Já však mám všechna tři auta s dieselem
Tak ještě jednou, jaký je tedy rozdíl mezi zajetí benziňáku a nafťáku? A za ty 2tkm je motor zajetý ve vztahu k výměně oleje, toho prvního největšího opotřebení. Nehádám se, jen jsem se asi špatně vyjádřil.
Re: Výměna oleje.
Taky mne to napadlo, proto jsem uvedl, co jsem dříve napsal.tonny píše:...jen jsem se asi špatně vyjádřil.
Re: Výměna oleje.
Zitra budu menit olej v Bwm. Pred zimou. Po cca 6600km.
Zasoby mam doma snad na 2 roky.
Dat spis sunoco Marathon 10w40, valvoline max life nebo ravenol hve 10w50 ?
Asi se v tom moc patlam. Pres zimu nebudu mit extra dlouhe a caste jizdy...tudiz spis olej bez esteru atd ze ?.
Ikdyz co se tyce ochrany pri startu by to bylo fajn. Ale zvolil bych 10w50 az na jare. Takze uz ze zkusenosti s marathonem v zime ho tam narvu ted asi
Re: Výměna oleje.
Když už teda na zimu a k tomu "nebudu mit extra dlouhe a caste jizdy", nalil bych zimní pětku...
Re: Výměna oleje.
Před zimou? Hernajz kde je podzim?
Re: Výměna oleje.
No nalil bych 5w50 hvt ravenol, co byl v planu, ale po drsnym zdrazeni kdy dali 5l kanystr o 230kc draz. doma zadny 5w nemam....Colommbo píše:Když už teda na zimu a k tomu "nebudu mit extra dlouhe a caste jizdy", nalil bych zimní pětku...
Re: Výměna oleje.
Podzim zacina pristi tyden...dPitris píše:Před zimou? Hernajz kde je podzim?
Re: Výměna oleje.
Podzim začiná 23.9. a zima 21.12.
A krom toho to Tvý báwo po těch story co tu píšeš umaže s přehledem i ten Marathon
Re: Výměna oleje.
Ja to vim...proto jsem ho vzal. Jednak uz to je olejozrout, neco pamatuje, ma cas uz jen 4 roky a uz jsem tam mel Marathon jednu zimu a ani v -10 hydra nekleply....a motor hned slapal jak nic. Tehda jeste u stare verze api Sl uvadeli startovaci viskozitu pri -30st a ne -25st jak vetsina vyrobcu u 10w a i jeho cena...o 400kc min na 5l oproti ravenolu. Uz to ze menim olej pred zimou a na jare je luxus
Re: Výměna oleje.
Tak Marathon si uz slape v motoru. Do plna jsem nalil 6.2 l oleje. Porad min nez prvni vymeny 6.5 l....Ale zas lepsi nez poslesni 2 vymeny 6 litru. A uz vim cim to je.
Najel jsem prednima kolama na cca 10cm dreva. Vypoustel olej. Az uz jen kapaly male kapky, tak jsem sjel o 5 cm niz a opet trochu vytekako. Takze auto musi byt priste uplne v rovine aby vyteklo drivejsich 6.5 l. O nic nejde. Stejne za 7 tis km tam opet 3 litry doliju. A po 6600km byl opet filtr a olej ko...
Naposledy upravil(a) Bramborak3 dne pon srp 30, 2021 10:07, celkem upraveno 1 x.
Re: Výměna oleje.
A Accord chce zas předek trochu zvednout.
Re: Výměna oleje.
Ja si myslel ze bmw taky, ze jsem driv mel predek trochu vys. Ze by uz bordel ve vane ? Ten je rozpusten v oleji ne?. Ale kdyz jsem dnes sjel kolama na 1 desku ze 2, ktera byla niz, tak zas zacal vytekat olej....Takze priste u kamose na heveruPitris píše:A Accord chce zas předek trochu zvednout.
Re: Výměna oleje.
Na civicu tiež dviham predok. Ale je to v podstate nutnosť, lebo inak sa pod tu " žehličku " vlastne ani nedostanem . Je tak nízka v sérii, že ani štandardné nadjazdy nejde použiť. Naopak u toyoty som zistil, že funguje keď stojím nosom nižšie. Ono to bude asi u každého inak.
Re: Výměna oleje.
Záleží kde na vaně je vypušták nooo
