Oleje.cz
5w50 vs 10w50 vs 10w60
Moderátoři: Pitris, Demo
Re: 5w50 vs 10w50 vs 10w60
Příspěvekod pepoh » pon bře 15, 2021 17:53
Pitris píše: to pepoh: když bys i do 400 koňového biturba dal 5w30, kam potom patří 10w60? Do raketoplánu? :)
ja som nehovoril o 5w30, len som vypichol na ake rozsahy viskozit ten motor konstruovany.
dvihnut viskozitu o viac stupnov, predstavujem si to ako tlacenie medu cez injekciu. :)
(je dost mozne ze pocas studeneho startu to tak bude vypadat :) -opotrebenie za studena)
ze tam je 400k "čyp" (a krutak)---> zivotnost motoru/almary..
https://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M57
LPG grill 60kW Obrázek Obrázek 8100 X-CESS 5W-40 Obrázek VST 5W40
Příspěvekod powerrr » pon bře 15, 2021 19:55
kolega abc me nahlodal tim Valvolinem 5w50 :D cena je fajn a parametry taky, o proti ravenolu RSE 10w50 uz je rozdil v cene znat pri 8,5l, asi prubnu ten Valvoline, ted jeste velka vedra nebudou takze 5w50 bude stacit a na leto tam plesknu 10w50
powerrr
Příspěvekod Bramborak3 » pon bře 15, 2021 20:41
pepoh píše:
Ty nemas jeste ten 3 litr s 2 turby alá 306 koni ? U benzinu to bylo stejne. Prvni modely mely 1 velky turbo. Podle me to bylo spolejlivejsi a min narocny finančně pri oprave...
Kolik tam mas ted kroutak ? 700 Nm ?. Boha jeho. Jinak mozna lepsi parametry ma ten ravenol hvt 5w50. Na dufy cz 780 penez 5l. Takze jak Valvoline. A ze by se ten motor vic opotrebovával pri startu okolo 0st? Nebo kdyz mas v garazi 5st. Na 5w ani nahodou
Bramborak3
Příspěvekod powerrr » pon bře 15, 2021 20:59
Nene je mam naftaka 272ps verzi maly a velky turbo, kroutak mam pres 750nm, softwary si delam sam, delal sem chip par klukum sice ne tak na krev jak me, ale jezdi jim to uz nakej patek bez problemu, ty motory jsou drzaci kdyz neseres na udrzbu
powerrr
Příspěvekod Bramborak3 » úte bře 16, 2021 19:16
Pokud mas najeto 300 tis km, tak doporučuji Ravenol Hve 10w50. Obsahuje estery, wolfram, molybden... Ted jsem tomu memu 330i šlapal na krk, abych olej poradne zahral a aktivovala se ta vrstva na steny motoru atd. Ten motor po 200km od vymeny jeste tak rapidne ztichl....
Bramborak3
Příspěvekod powerrr » čtv bře 18, 2021 10:00
A vime v cem je zasadni rozdil mezi HVE a RSE? Podle toho co jsem dohledal tak RSE by mel bejt celkove lepsi olej a jelikoz mezi nima je minimalni cenovy rozdil, tak proc se zrovna priklonit k HVE?
powerrr
Příspěvekod Pitris » čtv bře 18, 2021 10:09
HVE je speciálními aditivy přizpůsoben motorúm s najetým již větším počtem kilometrů, a mj. má třeba i obnovovat pružnost těsnění.
RSE je čistokrevnej závoďák....
Honda ACCORD 2.4 i-VTEC Type-S 148kW
11 - 04, Ravenol SSL 0w40, Hankook W330 Winter i*cept evo3
04 - 11, Ravenol VST 5w40, Vredestein Ultrac Satin
V převodovce Ravenol MTF-2 75w80
Příspěvekod Bramborak3 » čtv bře 18, 2021 10:24
Hve 1200kc 5 L. A Rse 1450kc 5l na dufy.cz. jen nevim jestli tam maji aktual verzi. Jinak bude stat mnohem vic. A mimo jine nema ofiko normy api. Je to zavodni oil. Tvoje auto neni zavodni a hve to umaze s prstem v nose. Tudiz je mala moznost ze se Rse nebude chovat k tesneni motoru pratelsky. Ale nemel by
Bramborak3
Příspěvekod powerrr » čtv bře 18, 2021 12:58
Okej pokud HVE nema problem to umazat tak pro normalni auto se vzhledem k tem aditivum jevi idealne, tak ja ho prubnu
powerrr
Příspěvekod Bramborak3 » čtv bře 18, 2021 22:38
I ten Hve ma estery, wolfram, molybden a na bazi pao. Sice nebude tak naslaplý jak Rse, ale na ty prachy super olej. V 10w50 jich moc není co maji takovy balicek aditiv.
Bramborak3
Předchozí
Zpět na Automobilová maziva
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 4 návštevníků
