Vhodný olej Seat Leon 1.8T 132kW + LPG
lampa007
Příspěvek od lampa007 »
Zdravím,
koupil jsem Seat Leon 1.8T (APP) 132kW, benzín + LPG, r.v. 2000, najeto 215 tkm. Teď je v motoru Shell Helix HX7 5W-40. Jaký byste doporučili olej do tohoto motoru? Auto bude sloužit na denní jezdění (LPG) + párkrát do roka na svezení na okruhu (na benzín). Je dobré zůstat u 5W-40 nebo i vzhledem k provozu na okruhu nalít třeba 5W-50?
Doma mi zbylo po předchozím autě 2,5l Millers Oils CFS 5W-40, takže bych přikoupil a měl bych na výměnu.
A jaký olej do 6st. manuální převodovky byste doporučili?
Díky za užitečné rady B-)
Bramborak3
Re: Vhodný olej Seat Leon 1.8T 132kW + LPG
Příspěvek od Bramborak3 »
Tento motor trapit na Lpg je tyranie....
rosso
Příspěvek od rosso »
S tímto motorem (bez LPG) jsem měl chvíli tu čest a věř, že to umaže kdejaká 5W40 úplně v klidu, ikdyž budeš občas vyhánět pavouky na okruhu. Tam utaháš spíš brzdy :D
Jinač, koncern tu má své vlákno a jsou tu na to alergičtí :twisted:
5w-40 to umaže, obzvlášť pokud tam naleješ ten CFS... Hlavně měnit olej často. Máš k tomu hned dva důvody, LPG a okruhový ždímání poníků. Otázka je jak často bude ten okruh. Nicméně buď jak buď, max. 10 tis. km na jednu náplň.
Do převodovky origo. Řešení, který prostě funguje ;)
rosso
Nepamatuji si přesně název převoďáku, který jsem tam dával, ale byl to tuším Shell Spirax S4 G 75W-90 (plnící normu VW 501.50)
Převodovka fungovala bezvadně.
rosso píše:S tímto motorem (bez LPG) jsem měl chvíli tu čest a věř, že to umaže kdejaká 5W40 úplně v klidu, ikdyž budeš občas vyhánět pavouky na okruhu. Tam utaháš spíš brzdy :D
Jo. A to vlákno je až úplně první :shock: I když tento motor :wink: ještě koncern VW nestihl pokazit. To udělali až pak s tím plynem....:oops:
A taky bych se držel SAE 5w40 s ACEA A3 (ne C3) a můžeš i VW 502.00
Třeba Shell Helix Ultra, Ravenol VST, Yacco VX 1000, Valvoline SynPower, nebo Repsol Competicion. A nebo - pokud bys na okruhu byl častěji, tak ten Millers CFS, Ravenol RCS nebo Yacco Galaxie. Třeba....
Jo, a první olej bych dal (asi) Shell Helix Ultra tak na 5 tkm, aby se motor "propláchl".
A kdyby to pak baštilo olej víc než je zdrávo, dá se ta 5w50 - např. Mobil1 FS nebo Yacco Galaxii. A 10 tkm na olej bych bral jako max.
Do převodovky se dá vedle toho zmíněného Shellu nebo origo oleje dobře i třeba Castrol Syntrans Transaxle 75w90.
A chladicí kapalinu (klidně Fridex) G12. Měla by tam být červená/růžová.
A určitě pak i svíčky a filtry....
