Mazda 5 CR19 1.8 benzin; r. v. 2006
Re: Mazda 5 CR19 1.8 benzin; r. v. 2006
skipp69 píše:....dilensky manual a Mazda tam pise o oleji Dexelia, u ktereho napr. v 5w30 se ale uvadí ACEA A5/B5 - to je vyssi norma, nez doporucena A3....
PHiLiPZ píše:A5 ma znizenu HTHS, znizuje o 1% spotrebu a zhorsuje mazanie pri vyssej teplote/zatazi. A5 NIE je lepsie ako A3!
Tak. Oleje A5/B5 snižují spotřebu paliva. Asi tak o to procento. Kvůli emisím. Ale taky tím že jsou se sníženou HTHS viskozitou (laicky řečeno jsou řidší) tak zvyšují spotřebu sebe sama - a čim vic kilometrů má motor už za sebou, tím víc. Ano, na krátké jizdy se A5/B5 použít dá, ale stejně tak dobře jdou i A3/B4, které ale maji výhodu v pevnějším olejovém filmu při delší jízdě a vyšším zatížení.
A pokud se budeme bavit o A3/B4, tak rozdíl mezi 5w30 a 5w40 je velmi malý. To už spíš - pokud by si bydlel na horách, by se dalo uvažovat o 0w40 (tady jeden tip Mobil1 FS, a měl bys to skoro jak do Superba :))
Bramborak3
Příspěvek od Bramborak3 »
skipp69 píše:Objednano Ravenol 5w40 ;)
Diky panove!
Ten Vst 5w40? Je super a i aditivacni balicek, a udaje viskozity pri startu v -30 a cerpatelnost. Na tve kratke jizdy se Wolfram, molybden navic hodi dobre. I obcasny ostry jizdy zvladne s prstem v nose.
Ta 5w50 jde pouzit taky, ale pro auto co nezere olej, nejezdi i dalnice a sport jizdy, vetsinou kratke jizdy zbytecny. Navic se zvysi nepatrne spotřeba
Bramborak3 píše: Ten Vst 5w40? Je super a i aditivacni balicek, a udaje viskozity pri startu v -30 a cerpatelnost. Na tve kratke jizdy se Wolfram, molybden navic hodi dobre. I obcasny ostry jizdy zvladne s prstem v nose.
Rozdíly co se týče nízkoteplotních vlastností mezi oleji VST a VSI jsou minimální a v reálu těžko postřehnutelné (pro řidiče, i pro motor :)), byť VSI má hodnoty lehounce lepší. VST je zase trošku výhodnější když jde o vysoké teploty; akorát je vhodné pro plnou "aktivaci" té wolframové složky po nalití do motoru ho pak ohřát, protáhnout a podržet v otáčkách. Pak se motor lehce zklidní i ztiší. Toť aspoň moje zkušenost s olejem Ravenol SSL 0w40
Bramborak3
Jo rozdíly mezi Vsi a Vst 5w40 jsou nula nic a motor to v - 15st nepozná. A jak píšeš. Já taky hned po výměně za Vst 5w40 dal autu ceres 120km do Hranic a zpět..A pak jsem ani motor neslyšel...Jak se v motoru aktivovali ty aditiva.
...alebo ti zalahlo v ušiach ked to revalo s ručičkou na obmedzovači ? :mrgreen:
Nie, srandujem...ale - tiež mam ten wolfram. A nejako nič nepozorujem. Asi bežných 3tis a a občasných 5tisíc je málo :roll: Jedine co pozorujem po ostrejsej jazde , je to co som opísal - že na chvílu ohluchnem :D
skipp69
Příspěvek od skipp69 »
Takze... jen takovy smutny dovetek. Vymenil se olej za Ravenol (samo ze vc. filtru).... A hned po vymene zacal motor “rachtat”. Volnobeh bych rekl ok a nekde kolem 2800 otacek prijde rachtani - ozyva se to od vika ventilu a krytu rozvodu. Nevim.
Kazdopadne rozvod je retezem a motor nema hydrostely, ale podlozky. Kdy podlozka je à 1000 (cca) a je jich tam 16.... Plus rozvodova sada origo Mazda, tesneni a dalsi hovadiny a bavime se o cene nekde k 50.000,— .... v autorizaku asi 55...
Co bych tak rekl no. Asi ze me z toho fakt mrdne :((
skipp69 píše:Co bych tak rekl no....
Možná je to blbá náhoda, ale tím olejem to určitě není.... To spíš filtrem. Ale nase*e to. A možná prodávajíci věděl proč to prodává :( Ale ty věci přece nemusíš kupovat a nechat to dělat přímo v Mazdě. Já dal kdysi za práci, rozvody a napínací kladku na Civica kolem 3 tisíc.
skipp69
Ty veci (rozvodova sada a dalsi) se na to neda koupit aftermarket. Jedine vse origo Mazda. Dnes jsem to po telefonu resil se sefmechanikem z autorizaku Mazdy. Velice sympatickej chlap co zna motory, rekl mi hromadu veci tzv. “z patra” a Mazda tyhle veci neuvolnuje pro aftermarket z toho duvodu, ze jsou koncipovany na zivotnost jednotky (fakt to nejsou takovy sracky jako treba retezy ve VW). Ten motor sam mel a rekl mi o nem kde co. Rozdil mezi autorizakem a mym letitym mechanikem je par tisic. Protoze ty dily jsou proste za raketu jak prase.
Je to cely komplikovanejsi a na delsi povidani no. Nicmene vysledek pro me je shit-shit. Vim, ze to neni tim olejem, jenom se to hned po vymene projevilo a jak to tak byva - ve vhodnejsi dobu to fakt prijit nemohlo. Asi ten motor budu resit, protoze nemam kapacitu to ted otacet a hledat jiny auto atd...
V životě jsem neviděl, že by na běžné rodinné auto nešly koupit spotřební aftermarket díly. To ses nepodíval, nebo Ti to někdo nakukal, nebo si z nás dělá Jezevčík srandu?
No možná bych toho šéfmechanika z autorizáku Mazdy zas tak růžově neviděl :( bo po chvíli hledání půjdou určitě najít i ty nastavovací podložky. Bratru tak do stovky.
Ale to už se mi teda teď hledat nechce....
Když to udělala výměna oleje, neopraví to také výměna oleje? Nejde mi to do hlavy, pokud to ten předešlý olej pouze nemaskoval a nový třeba nevyčistil.
Osobně bych také raději opravil výměnou dílů. Rozvodový řetěz většinou rachotí při volnoběhu, při zvýšených otáčkách se pak zklidní. Nejsem ale mechanik, nemám tolik zkušeností a už vůbec nejsem šéfmechanik, kterého to živí. Poradil by spíš Pedro.
skipp69
Pitris píše:No nevím, ale tak dvě minuty hledání....
Tohle je jediny co jsem nasel taky - jinak v nabidce “overenych” obchodu jako je treba Pema, nebo Kelly, nenajdes nic - tyhle obchody vubec neznam a tu firmu taky ne - ten servisak z Mazdy me pres “prebrandovanou” cinou z Aftermarketu varoval, ze jsou to fakt sracky. At si to tam pry klidne dam, ale ze to nevydrzi vic jak 20tis a bude pruser.
Tu nedostupnost dilu mi nezavisle na sobe potvrdili 3 ruzny lidi kteri maji diametralne odlisne zdroje a dodavatele a nacenovali mi podle VIN. Tak cemu potom uz muzu verit? :/
Dalsi vec - ty podlozky - pan z Mazdy rikal, ze kdyz budu mit kliku, jdou casto i prohazet mezi sebou, ale neni to dogma. A svymu servisakovi verim - dela mi vsechny mozny auta uz 12 roku a nikdy nebyl problem.
Zatim jsem z toho, ze jsme nechteli koncern, teda spis smutnej no :(
skipp69 píše: ne - ten servisak z Mazdy me pres “prebrandovanou” cinou z Aftermarketu varoval, ze jsou to fakt sracky....
Jasně že jo. Cejtí u Tebe peníze tak poplije všechno ostatní...
V MJauto jsem nakupoval už dostkrát, a NIKDY problém. Ale dělej jak myslíš, když myslíš že všechno neorigo je šunt....
Nevidím ale důvod nepoužít třeba rozvody od dobrého výrobce z druhovýroby.
Chápu že seš naštvanej a vidíš rudě. Ale po koupi starého auta se s dalšími investicemi počítat musí. Já koupil 9 let staré auto za 315 tisíc, ale už dalších skoro 80 jsem během roku do něj "vrazil" bo chci aby vydrželo (počítám vše krom beneli)....:)
A prověřené druhovýroby se bát nemusíš.
Ale po 180-ti tkm za závadu už asi výrobce nemusí - nevíš jak se k tomu choval bejvalej, a ani proč to prodal. A pro účely prodeje se někdy dá ledacos (úspěšně, ale krátkodobě) zamaskovat. Neříkám ale že to musel vědět.
A nechci se dotknout ani toho Tvýho servismana, ale pokud někdo tvrdí že všechno neorigo je shit, tak to moc férové není. A kór když dělá ve značkovým servisu.
skipp69
Pitris píše: Jasně že jo. Cejtí u Tebe peníze tak poplije všechno ostatní...
To jsme se spatne pochopili. Nemam potrebu plivat na aftermarket - jak sem rikal, mam Superba 2.8 V6 - tam uz je pulka veci z after, ktera se menila. Za original bych se nedoplatil. Jenom napr. couvaci senzory - vymenil jsem je za nejlevnejsi Jablotron do origo der, protoze ty origo se porad srali a za jeden chteji 2300... Asi tak. Dily co kupuju jsou cenove vetsinou levnejsi nez dvojkova oktavka. Pokud to neni nejaka zesilena vec na V6.
Muj mechanik je soukromnik a je to jeden z par lidi co znam, ze OPRAVUJE a ne ze prendava dily. Pokud to jde, samozrejme. Nejede origo dily, pokud to neni nevyhnutelne, ale bere kvalitni aftermarket (usuzuji dle znacek i toho, ze mi od nej nikdy nic nelehlo).
A pokud s tim shopem mas zkusenost - jedine dobre, kouknu na to a zkusim jim napsat a porovnat si to podle VIN.
No a to, ze 180tkm na aute nevoni novotou, to vim samo taky. Ale zahucet do motoru za pade a nebo treba za 20 za rok, ve spotrebnich vecech (brzdy, tlumice atd...) je trosku rozdil no. Cekal jsem nejaky investice, to je jasny, ale tohle me celkem posadilo na prdel a trefilo se to do doby, kdy se mi to fakt ale vubec nehodi.
