Oleje.cz
Prvonáplně RENAULT - ELF nahrazen Castrolem
Moderátoři: Pitris, Demo
Příspěvekod Zajda » pát led 22, 2021 20:01
Možná jste také zaznamenali, že Renault dal vale značce ELF, která s ním byla po desítky let neodmyslitelně spojena. Je to skoro neuvěřitelné ale stalo se. Automobilka začala spolupracovat s Castrolem.
Jelikož jsem si koupil nové auto - výběhové Clio 0,9 TCe vyrobené koncem roku 2020, vyvstává mi zajímavé dilema.
Jestli je z fabriky v motoru Castrol nebo se vypouštěly ještě nádrže ELFu mě asi úplně trápit nemusí, stejně tak co přesně mi do něj za 30 tis. km nalije autorizák.
Proto jsem zakoupil na záběhovou výměnu oleje klasický 900 SXR 5W40, který je celkem za pakatel i od oficiálních distributorů (Deckenbach).
Další rozumně dostupný olej (tedy z oficální distribuce) normy RN0710 je Yacco Lube FR, ale mám tušení že to bude celkem jedno, stejně jako kdybych použil Rowe RSi, kterého mi z kanystru nyní ubývá pomaleji, když jsem jednoho veterána prodal.
Vyměním cca ve 2000 km, případně později jestli bude zrovna venku moc zima :-)
Vážně by mě ale zajímalo, co nalít do převodovky.
Tam lidová slovesnost na internetu praví, stejně jako u Type-R Hond, že jedině originál.
V tomto případě tedy nějaký konkrétní TransELF.
Údajně ani TOTAL ve stejné specifikaci není optimální, což mi přijde vážně ujeté:-)
Ale náplň z výroby je možná už Castrol, a nato jsou internety krátké...to se převodovka s Castrolem zřejmě nevyhnutelně rozpadne :P
Do toho ve mě hlodá červíček že při 200 najetých kilometrech mi přijde celkem tuhá synchronizace ze 4° na 5°, aby neměly internety pravdu :-)
Přikláním se k tomu že tam půjde TransELF vzhledem k dostupnosti a dlouholeté ověřenosti.
Převoďák chci udělat třeba s druhým olejem v motoru cca v 15 tis., tedy vypláchnout první várku bordela, dál už tam asi může vydržet dlouho.
Jako každý jiný tazatel jsem se vpodstatě jen přišel ujistit, že to mám vymyšlené dobře :-)
Předem díky za ohlasy.
Naposledy upravil Zajda dne pát led 22, 2021 21:12, celkově upraveno 2
0,9 TCe ELF 900 SXR 5W-40
1,9 TDI AHF Rowe HIGHTEC SYNT RSi 5W-40
Zajda
Re: Prvonáplně RENAULT - ELF nahrazen Castrolem
Příspěvekod Pitris » pát led 22, 2021 20:11
Máš to vymyšlené dobře :) jen tam ten olej co naliješ do motoru nenechávej až na ten autorizák při 30-ti tkm....
Honda ACCORD 2.4 i-VTEC Type-S 148kW
11 - 04, Ravenol SSL 0w40, Yokohama BluEarth Winter V905
04 - 11, Ravenol VST 5w40, Vredestein Ultrac Satin
V převodovce Ravenol MTF-2 75w80
Příspěvekod Zajda » pát led 22, 2021 20:27
Díky za reakci. Je to myšleno tak že vlastní výměny si udělám kolem 2 a pak v 15 tis.
V autorizáku pak ve 30 s razítkem.
Vtipné je, že jsem se o auto zajímal už v roce 2018 a tehdy byl oficiální interval 2 roky / 20 000 km.
Že proběhla nějaká konstrukční změna pochybuju.
Snad že si s Castrolem věří více :-)
U nového auta jsem šel do sebe a koupil dokonce momentový klíč pro dotažení filtru a zátky.
Na ruční utažení mám už po desítkách výměn snad cit, ale náhoda je blbec a přervaný závit bych u auta v 5leté záruce fakt nechtěl řešit :-)
Spíše špekuluju kdy udělat převoďák a co tam vlastně nalili v žabožroutí fabrice.
Zde výměnu svěřím mechanikovi, jelikož bude třeba celé auto zvednout v rovině a bez jednoho kola.
Ze zajímavosti se zeptám i v autorizáku na cenu výměny a co mají k dispozici za olej.
Třeba za něj nebudou chtít tak pohádkové ceny jako u motorového oleje a jsou ho tam jen 2 litry...
Kupovali jsme v tandemu ještě 2. Clio a to najezdí za 2 roky tak 5000 km po městě, u něj asi vyměním po roce a dál na to kašlu.
Naposledy upravil Zajda dne pát led 22, 2021 20:48, celkově upraveno 1
Zajda
Příspěvekod Pitris » pát led 22, 2021 20:45
Zajda píše:Díky za reakci. Je to myšleno tak že vlastní výměny si udělám kolem 2 a pak v 15 tis.
V autorizáku pak ve 30 s razítkem....
Tak to pak ano. Když nebude moc krátkých jizd, tak - stejně jak to druhé Clio, to bude :wink: Ten převoďák bych ale pak koupil origo dle VIN-ka.
Příspěvekod Zajda » pát led 22, 2021 21:01
Klasicky jezdím necelých 30+30 km denně, nijak zvlášť bych oleji za uši dávat neměl.
Jo, asi pro klid duše ten převoďák koupím od autorizáku...a pak už ho tam můžu nechat i vyměnit.
Třeba na roční prohlídce, tipuju kolem 20 tis. km...kdy se paradoxně motorový olej měnit nebude :-)
Zajda
Příspěvekod Pitris » sob led 23, 2021 6:45
Ono vyměnit po záběhu převoďák ano, ale není to zas až tak žhavé jak u toho motoru. Klidně v těch 20-ti tkm. Ale stejně Ti budou tvrdit že né, že zbytečné a že se to nedělá :roll:
A je docela zajímavé :P jak se dceřiná Dacia snaží být "ekorenaultovštější" :) Do Dustera TCe je prý předpis oleje 0w20 RN-17FE :) :(
Příspěvekod jarson1 » sob led 23, 2021 8:23
No , ano. Nastastie ale len "aj " ......FE. Týka sa v prípade použitia oleja 0W20.
Avsak sucasne je povolené aj RN -17 bez FE pre horné viskozity 30.
A kedže je z pohladu technického známe, že akýkolvek (*) motor navrhnutý pre 0W20 môže bez rizika fungovat aj na xW30, tak je to stále este relatívne ok, pretože je tu zrejmé, že ono FE má iba jeden ciel. A tomu , kto uprednostní životnost motora, pred spotrebou paliva ( navyse v praxi velmi otáznou) to stále dáva možnosť volby. Oblúbené tu slovné spojenie "...pro motor vhodnejší" sa teda dá saj tu uplatniť bez rizika, lebo daný predpis teda dáva priestor aj na použitie 30ky bez FE.
* - možno u hybridov by som s výrazom "akýkolvek motor..." bol opatrnejší. Možno nejde ani tak o konštrukciu - obávam sa , že nejaké extra rozdiely , ktoré by naozaj vyžadovali IBA tieto ( 16, 20) viskozity tam asi nebudú, každopádne tu ide zvyčajne o INÝ spôsob používania takéhoto motora. Zrejme práve to je dôvod takéhoto predpisu v týchto prípadoch. O tomto vsak neviem dost na to aby som mohol zodpovedne niečo tvrdit.
Vo všeobecnosti moja skusenost bola taká, že najvhodnejšie je zvolit najnžšiu výrobcom povolenú viskozitu. To ovšem platilo bezvýhradne iba do chvíle , ked sa do veci zamiešala ekologia. A to už je pár rokov... Odvtedy už toto netvrdím, naopak by som toto moje súkromné pravidlo pozmenil na "druhu " najnižšiu povolenú viskozitu 8)
Toyota Carina E 1.8 GLI LB. 1996 GB ( v kóme )
Příspěvekod buřtyskřenem » sob led 23, 2021 9:51
Ja take menil olej v převodovce predcasne. Dal jsem Castrol Syntrax transaxle 75w90 Gl-4 +. Ted uz ma take nastupce. Jmenuje se trochu jinak a ma jine baleni. I zde na foru mně bylo receno, ze jsem vybral špatně, protoze do meho vozu Hyundai patri 75w85. Castrol je 75w90. Dle srovnani technickych listu a hlavne viskozity za studena bude příští vymena zase Castrol. Zde mne bylo jednim uzivatelem receno, ze pry za studena se bude spatne řadit, zvlast z 1 na 2 stupeň,atd...atd. Nebyla to pravda. Zadny problem s tim nebyl a ani neni. Naopak. Toť ma osobní zkusenost. Jak je na tom Castrol z motorovymi oleji víme, ale převodové oleje umi i dle recenzi na jedničku. Castrol Syntrans transaxle 75w90 je spickovy olej. Chtel jsem take Ravenol, Agip, Mobil, ale oproti Castrolu nemá zadny z techto oleju po precteni technickych listu zadne výhody a po kladnych zkusenostech dam Castrol priste znovu. Prevodovy olej měním v intervalu bud 100tkm nebo 5 let. Podle toho co nastane drive.
Prevodovych oleju od Castrolu se bat nemusite.
U motoroveho oleje jsou lepsi volby.
buřtyskřenem
Příspěvekod Pitris » sob led 23, 2021 11:22
Pitris píše:Do Dustera TCe je prý předpis oleje 0w20 RN-17FE :) :(
jarson1 píše:No , ano. Nastastie ale len "aj " ......FE. Týka sa v prípade použitia oleja 0W20.
Jenže i tak PROČ :?: cpát do benziňáku bez GPF low/mid saps olej? :evil: Tím ze to napíší do manuálu jako první variantu, co tam 90% ovládačů nalije :?: :evil: :oops: To je olej vhodný jen pro velmi specifické použití....
jarson1 píše:....možno u hybridov....
Ano. Třeba....
PS: A já proti převoďákům Castrol ani ň....:)
Příspěvekod pepoh » sob led 23, 2021 13:27
Zajda píše:
aj ja. musim sa spytat co do toho davaju. dufam ze nie 75w
~100 000 menit je akurat, tak mozno to necham na servis alebo to to budem robit sam. yacco ma aj s normou.
† Sara 1,8 8V 66kW ~6,8L/100 Obrázek10W-40
LPG grill 60kW Obrázek Obrázek 8100 X-CESS 5W-40
Obrázek ?
Příspěvekod jarson1 » sob led 23, 2021 14:55
Pitris:
...iste aj toto je jedna z vecí , ktorá ako sa zdá je tu iba kvoli ekologii. Myslím, že uvedenie danej normy pre všetky ich aplikácie - ci s alebo bez filtra - je iba takým ulahčením si vecí z ich strany. Proste "vsjo rovno" a hotovo. Predpokladam, že práve kvoli "ovládačom" , aby ich príliš nezmiatli. Napriek tomu, viem ja čo všetko okrem limitu saps este táto norma zahrna? Neviem.
Každopádne mne islo len o to , že "FE" , síce tu odporucené, nie je až tak natvrdo nutné. S tým saps to bude podobne asi. Ale to je iba moja uvaha.
Příspěvekod dany01 » pon led 25, 2021 21:36
to fašírky s chrenom: nože daj niečo nech sa dozvieme "ako to Castrol s tými olejmi ma...."
ale fakty , nie jedna babka povedala...., lebo inak je to iba osieranie nepoznaného....
som zvedavý co dáš ...., potom dám fakty ja.
niesom vonkoncom zástancom Castrolu a jeho cenovej politiky uz vôbec nie ,ale bohapustého klamania by uz stačilo.
dany01
Příspěvekod Zajda » úte led 26, 2021 1:49
Zajda
Příspěvekod Pitris » úte led 26, 2021 7:26
To asi nebylo Tobě. Ale nechápu co Danyho nadzvedlo, když buřtyskřenem Castrol spíš pochválil....
Příspěvekod dany01 » úte led 26, 2021 8:19
to Pitris: ze by toto? prvá časť vety ,iné znamená ako druha.....
"Jak je na tom Castrol z motorovymi oleji víme, ale převodové oleje umi i dle recenzi na jedničku."
preto som sa opýtal , nech dá fakty .
napíšem to inak-používal som vo veľkom Edge aj ESP (jeden servis mal ten druhý ten), tiež sa mi nemusí páčiť cena ESP ale to neznamená ze budem osierat jedného alebo druhého za kvalitu. to bolo keď som sa venoval pracovne tomu, teraz ako hobby-rozpisem keď nieco dodá.
to sa dá povedať o každej značke - ak by Jerome chcel do toho zas ťahať tie lidl, Kaufland,atd oleje ..., tak mam na mysli-značky od Shell, valvo, total,Elf, atd.
ale počkám si v čom je mot olej od Castrolu taký zlý.
dany01
Další
Zpět na Automobilová maziva
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků
