ALU disky ?
Re: ALU disky ?
dik, konečne konkretny udaj A hovoríš, že tie s váhou 7,8kg co si si objednal su 17-ky. To nie je teda vobec zle, vzhladom na rozmer
Mohol by si sem dat link na to OZ kde uvadzaju aj hmotnost? ja teda hladam, hladam...ale vsetko co mi vyhodilo je bez tohoto udaja. Aj ked inak popis naozaj ovela podrobnejsi ako inde - dokonca pisu z akej zliatiny koleso je. To som inde tiež nevidel.
Re: ALU disky ?
Tady to dřív bývalo, ale koukám, že to zmizelo https://configurator.ozracing.com/GB/configurator/
Re: ALU disky ?
Když najdeš typ kola a zadáš do googlu, většinou se po chvíli hledání dají ty hmotnosti objevit.
Jinak tady třeba kvalitní kola Braid ze Španělska: https://race-shop.cz/2181-disky-a-pneu
Re: ALU disky ?
tak som len tak zo špásu odvážil par kolies co sa mi doma povaluju.
1. originálny disk od Hondy, výrobca Enkei, rozmer R15 /6J/ET45 - váži necelých 7kg
Dobré alebo nie? Zatial ale nie su obuté a kedže neviem kolko by vážila pneu....
https://img37.rajce.idnes.cz/d3701/17/1 ... .jpg?ver=0
2- Alu disk od Toyoty - dodavaný ako "originálny" zo salonu, výrobca Borbet, rozmer R14/6J/ET38, obuté na 170/70/14
Hmotnosť 13,30kg
3. ...a do tretice opäť Toyota , tentokrat originalny plech R15/6,5J/ET38 , obutý na 185/65/14
Hmotnosť 14,47kg
...samozrejme nejaké tie gramy sa lisili - asi zavažíčka, ale bolo to len max 15gramov. Vybral som tie "stredné" hodnoty.
To len tak pre zaujmavost, aby sme mali predstavu kolko vlastne také koleso váži.
Bolo by fajn mať este váhu samotnej 15-ky pneu , ale to teraz nemám po ruke, a este pre porovnanie plecháč v rozmere 15. Ten sice mám v honde ako rezervu, ale za boha sa mi nechce už to operovat von. Jak zaslo slnko , je zrazu zima jak v rusku...
Hmotnosť 13,30kg
Hmotnosť 14,47kg
Re: ALU disky ?
Na rajpneu.cz najdeš hmotnosti u skoro všech pneumatik.
Re: ALU disky ?
nie dakujem, radsej plechy
LPG X-CESS VST
Re: ALU disky ?
clovece Lefort, asi mam smolu...u mojich nič o hmotnosti
Pepoh - tak táto "uprava" spolahlivo stiera hmotnostnu výhodu ...teda aspon v tomto prípade.
Re: ALU disky ?
Pepoh, on bude naraženej, nahoře je prasklina.
Re: ALU disky ?
Dobré pozorovací schopnosti, tonny
Enkei jsou kvalitní kola, na úrovni OZ apod. ale zrovna ten kousek, který jsi vážil je spíš na krásu než na „výkon“...
Asi vám zvážím moje kola z T5. Když jsem kupoval origo plecháče na zimu, tak samotnej plecháč 6,5x16" vážil víc než nazutý BBSa na A2 (taky v 16")
Re: ALU disky ?
mam dojem ze to plati pre 99% na trhuBigBang píše: ale zrovna ten kousek, který jsi vážil je spíš na krásu než na „výkon“...
LPG X-CESS VST
Re: ALU disky ?
ten Enkei je špecialny dizajn kolesa ku konkretnemu modelu Honda Civic 8G hybrid. Robil sa iba k nemu, resp. dodaval sa len s ním. A asi islo o aerodynamiku hlavne. To auto ma dokonca špecialne zakrytovaný spodok kvoli tomuto. Moja verzia - benzinova 1.8 to pravdaže nemá.
Re: ALU disky ?
Myslel jsem si to V první chvíli mě napadl Prius, ale to mi samozřejmě nedávalo smysl s těma Honda logama
Re: ALU disky ?
Pepoh: No když už vyjde tolik závaží,tak se pootáčí pneu vůči disku, někdy to pomůže.
