Ostatní
Re: Ostatní
Zvukově až do těch V8 to belo dobrý, dnes je to nuda. Harakiri se sebevražednýma gumama, zákazem tankování korunovaný „tlačítky pro předjíždění“ jsou vcelku nuda. Ale jsem zvědav na příští rok, kdy mají přijít změny aero, což by na nadcházející dvě sezony mohlo slušně zamíchat kartama...
Re: Ostatní
Ta změna a nová pravidla se odsunula na rok 2022. Příští rok to bude víceméně stejné. A souhlas co píše BigBang. Už pokus v roce 2005, kdy se nemohly menit pneumatiky stál za to. Ale tam šlo v první řadě sesadit Ferrari z trůnu...
Re: Ostatní
A ještě by mohli zakázat třeba rybám plavat. https://www.autojournal.cz/eu-chce-zaka ... .sznhp.box Blbouni
Re: Ostatní
No ja tohle delam uplne vzdycky, ale nikoliv proto, ze bych chtel zavodit, ale proto, ze chci mit jistotu ze pojedu hned jak bude zelena. Kdyz stojim za nekym, tak riskuju ze tam cumi do mobilu a na zelenou se nikam hned nepojede.Pedro píše:Zastavil jsem prvni v levém pruhu. Za mnou toto a na poslední chvíli přejelo do praveho. Zkušenost mi veli, ten chce zavodit.
Re: Ostatní
Cetl jsi cely text?
Nicméně, jsi prvni Uko NeJesita, ktery tu zpravu zaregistoval
Mnozi by to asi neustáli. Fakt je, ze to vozidlo bylo vypalilo ostre.
Ma li proud, nepotrebuje cas na Nm a otacky Vmax.
Pro rejpaly- nepreferuju to, nema to spalovací motor.
Jen bacha, znovu pisu, at se někdo neztrapni.
I když, kdo by to sem psal, že ho vycudil baterkar
Re: Ostatní
Re: Ostatní
asi niekto cital moje myslienky , davkovac od flashlube pouzil na priamostrek motor, a dal do neho americku verziu vifu benzin. trubky ciste bez potreby pieskovat s orechmi... cakal by som ze to napadne viacerych
LPG X-CESS VST
Re: Ostatní
No u turbo motoru s přímým vstřikováním by to byl asi problém
Re: Ostatní
Chlapi i technika si při likvidaci asi docela máknou. Naštěstí to k pevnině nemají daleko.
https://www.autoforum.cz/zajimavosti/ex ... .sznhp.box
Re: Ostatní
Úžasné. Nikdy bych nevěřil, jak rezavý řetěz může přeříznout ocel. A to je ještě tolik věcí a zlepšováků o kterých nemáme ani potuchy.
Re: Ostatní
mal som na navšteve v motorovom priestore kunu a zničila mi izoláciu z vnutornej strany kapoty, nechala mi tam aj pozdrav. Izolaciu som demontoval, tak sa chcem spytať, či tam je natolko potrebna aby som kupoval novú. Hluk motora sa nezvyšil , ak je to aj teplotná izolácia má to mať na niečo vplyv? na ohriatie motora, udržanie teploty pri regenerácii....atd.
dik za nazory
dik za nazory
Re: Ostatní
Jedinej pozorovatelnej efekt bude, že se ti rychleji rozpustí zbytky sněhu na kapotě. Malinko to může pomoct při chladnutí motoru během odstavení mezi jízdama. => v zimě s dekou, v létě bez...
Valvoline All Climate 5W-40
Re: Ostatní
Výborný článek o svérázných devadesátých letech.
https://www.idnes.cz/auto/zpravodajstvi ... tomoto_fdv
Re: Ostatní
1990-91jsem vedlejsakem o volnech na autobudu, lital se S 120 L, do Weidenu a Regens., pro pozadovane nakupy. 2x denne nebo 1x vecer a rano ve 4h do prace.
Nejcasteji co se veslo krabic s coko Milkama, prasky na prani, hracky...
Dobry vejvar to byl, to jo. Skoro vsechno padlo na holciny, chlast, bufet, Camelky.... . Krasna doba...
Re: Ostatní
