LPG - od ktorej spoločnosti tankujete?
Re: LPG - od ktorej spoločnosti tankujete?
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
mokry filter (po 3mes), kov vypada celkom cisto voci inym podobnym km nabehom. https://youtu.be/CPTxUEhAJi8?t=300
zialbohu sa system zablokoval, symbolicky pred 30kkm.. uvidime co povie servis.
nedavno som bral na slovnafte tn, ale stojan bol zablokovany, typek isiel opravit system...
otvoril ventil na nadrzi sycal 3m plyn do vzduchu. :mrgreen:
mozno ze som natankoval sajrajt... teraz som sa dozvedel ze pocas servis intervalov sa meni len jeden filter... :evil: ..predpokladam mokry pred splynovacom, a nie suchy za nim... :roll:
special chybovy kod co nepozna gugel.. vif si robotu splnil, napriek konecnemu efektu. :lol:
cidlo teploty/tlaku v railu bolo ciste
vratim sa k white spiritu (mastna voda).. toto je vo vsetkom.
od vyplachov motora,aditiva az po gdi sprej.
vyplach ho obsahuje >90% ,+ latky pouzivane v mydlach/praskoch. vynimky maju +zdp.
gdi sprej- vif naredeny white spiritom; a rovny diel petroleju...
https://www.merkurymarket.sk/vrobok/sev ... 63412.html 2.20€/L cajk 8)
cistic karb -metanol,toluen,aceton...rovnaky diel
cistic klapiek- aceton + 10% s6005(xylen toluen)...
cistic brzd - aceton; 1%toluen
zmenime pomer a jebneme nove logo... :roll:
ulovok jak noha.. lpg aditivum ic12... 99%white spirit :mrgreen:
vyzera jak chemtane, ale na ten som msds nezohnal.. http://apauto.com/dnld/p6c0f4ac5288c87f ... ntrate.pdf
lpg filtre suchej fazy su ~2-10µ :? benz filtre 30-150µ.
*napr prins lpg cistic na streky sa musi nakvapat za suchy filter :mrgreen: asi vif dal bordel do pohybu..
*zivotnost je 15000/rok..(dufam ze bolo menene)
*tmavy prach na 3mes mokrom filtri moze byt len z nadrze alebo medenej trubky pod autom. (reakcia so sirou) zeby slovnaft klamal o obsahu siry?
pipigril opat funkcny (za ~30dukatov). :mrgreen: :wink:
dovod chyby neznamy, po "diag delete" funkcne. nizky tlak v liste :?
kedze to prdlo par dni po tankovani a filtre su nove od marca, tak asi zalepilo solenoid na splynovaci. prepinacia teplota <60´c asi tomu moc nepomaha. dam to zmenit.
vratim sa k riedidlam, 6006bezaromatik je jak vypachnuty zippo. ani horet nechce bez knotu, minimum zapachu.
aceton je rozpustny aj vo vode, najlepsie cisti povrchy. hori velmi ochotne, aj naredeny.
zbohom plexisklo :mrgreen:
LLPPGG
Příspěvek od LLPPGG »
Ten prášok vo filtri bude oter z čerpadiel v systémoch LPG.
Prečo "mastná voda"? - White Spirity sú benzíny s vyššou teplotou varu a perfektne odmastňujú a rozpúšťajú - pritom k bežným materiálom a plastom sú celkom šetrné. Ja som kedysi zháňal Stoddardovo rozpúšťadlo (je to zo skupiny white spiritov), obsahuje ho aj Chemtane V a tiež ho obsahuje kadejaký predražený prípravok, akurát zohnať ho v menšom množstve ako vagón je obtiažne.
Momentálne (už nejaký ten rôčik) používam do LPG White spirit typ 1 (obsahujú aj nejaké aromáty) a Izoprpopanol (ten dávam aj do benzínu kvôli vyťahovaniu prípadnej vody, to sa týka samozrejme aj LPG, - my LPGáči vozíme natankovaný benzín totiž trochu dlhšie ako bežne) a desiatky tisíc kilometrov neviem, čo je to zalepený alebo zašpinený, či zanesený komponent LPG systému vrátane vstrekovačov a stojí to doslova skoro nič. Už nejaký čas mám kúpený White spirit typu 3 (sú totiž bez aromátov) a vyskúšam čoskoro aj ten.
Pre info:
Aromáty (2% až 25%) obsahujú white spirity typov 0 až 2 a typ 1 je hydrogenačne odsírený (pričom typ 2 sa už asi ani nepoužíva). Dearomatizované sú white spirity typu 3 (obsah menej ako 2%).
Stoddard solvent je White spirit typu 1.
Severochema White spirit je White spirit typu 1 MFP (rozsah varu: 135 až 220 °C) a spadá aj do typu 0 (obsahuje do 2% toluenu, n-haxanu a benzenu a tých zvyšných nad 98% whie spiritu C9-C12 obsahuje 2 až 25% aromátov).
Severochema Riedidlo S6006 Bezaromatik je White spirit typu 3 MFP (rozsah varu: 130 až 210°C) (100% white spiritu C9-C11 z toho pod 2% aromátov). Je najlacnejší z tejto mnou popísanej skupiny a radi tým riedia naftu majitelia dieslov.
Tikkurila Lakka-Bensiini 1050 je White spirit typu 3 MFP (rozsah varu: 150 až 200 °C). Je to úplne to isté ako S6006 Bezaromatik, akurát má trochu iné teploty varu.
dakujem. mam to chapat tak ze nizky obsah aromatov znizuje cistiaci vykon? preto davas ws1 ?
z celej situacie mam dojem ze lpg systemu bude viac vyhovovat ws, ako vif. (?)
mastna voda preto, ako sa to sprava na prstoch.
LLPPGG
Dávam typ 1 lebo som naň natrafil skôr (a podľa všetkého sa nachádza aj v Chemtane V). Vhodnejší bude skôr práve typ 3 kvôli tomu, že obsahuje minimum aromátov. Aromáty podľa mňa chemicky viac "zaťažujú" materiály. VIF bude mať problém s prechodom cez filter plynnej fázy tzv. "suchý", ale vo veľmi malých dávkach (povedzme max. cca 1:10000 ) podľa mňa zmysel má. WS (a Izopropanol) bude asi to pravé pre čistý systém LPG :wink: .
Naposledy upravil(a) LLPPGG dne stř črc 22, 2020 7:53, celkem upraveno 6 x.
to ano, white spirit neuskodi. pozeram ze existuju rozne systemy hodnotenia rozpustadiel napr
https://cool.culturalheritage.org/byaut ... lpar3.html
v niekolkych aditivach cumene som videl, aj xylen.
ipa ma k-b 80..som necakal :o
LLPPGG
...ale to vyjadruje iba silu rozpúšťadla na uhlovodíkoch - tu sa však hlavne požaduje kompatibilita s materiálmi palivovej sústavy, aby ich to nepoškodilo. ...ale ukazuje sa, že "moja" kombinácia WS a IPA je celkom účinná a k materiálom šetrná. Rozmýšľam si rovno namiešať WS + IPA + VIF (povedzme 10:10:1).
Naposledy upravil(a) LLPPGG dne úte črc 21, 2020 22:58, celkem upraveno 1 x.
od nedavneho tankovania som si spravil ipa+ws+minimum vifu. jemne modre.
zvukovo volnobeh lepsi, cvakot vstrekov v interieri je slabsi. na rovnakych trasach vidim nizsie cisla :o na okamzitej spotrebe....asi funguje
LLPPGG
Ja som naposledy dal WSt3 + VIF cca 10:1 a to celé max. 1:1000 s LPG. WSt3 mal u mňa premiéru. :wink: Presne - bolo to celé číre a jemne modré. Kedysi, keď som skúšal IPA + VIF cca 1:1, tak to chytilo akokeby biely zákal.
LLPPGG
Dnes som namiešal "LPG elixír dlhého a čistého života :lol: " WSt3 + IPA + VIF SBA v tajnom pomere a bolo to krásne číre a jemne modré - dal som tomu pracovný názov: Modrá Čírová :wink: .
vcera 150km tn-pn..vymetanie okresiek. pocitovo fajn. reakcia, odozva.
cisty autobenzinje to siroka destilacna zmeska, slabe cistiace schopnosti ma. (aromaty, btx)
plyn taku schopnost nema, a este k tomu necistoty...si myslim ze taketo aditivovanie je nutne.. :)
LLPPGG
Tak musím konštatovať, že aj keď som dával toho VIFu veľmi málo (1:30000), tak sa už druhýkrát objavil problém so vstrekovaním. V minulosti, keď som ho skúšal v pomere cca 1:3000, tak sa objavil problém skoršie, teraz neskoršie. Po vysadení VIFu problém vždy zmizol. Hlavný problém bude asi v tom, že sa neodparuje (respektíve sa neodparuje dostatočne rýchlo a/alebo bez zbytku) a doputuje tekutý až do filtra plynnej fázy a následne až za filter ku vstrekovačom, kde sa za čas "nazbiera" a tých pár kvapiek na chvíľu urobí síce krátkodobý, ale predsa len problém so vstrekovaním. Naopak - dlhodobejšie mám odskúšaný CH V, WS a IPA - a s nimi nebol nikdy žiadny problém ani v pomere 1:1000, čo je maximálny odporúčaný pomer pre aditíva do LPG (podľa niektorých komerčných výrobcov takýchto prípravkov). Bolo by super zistiť, čo konkrétne a koľko dáva výrobca Chemtane V do toho výrobku ako patentovanú povrchovo aktívnu látku, vrchný lubrikant a nemetalický modifikátor spaľovania (zvyšok je v podstate WS t0/t1), keď mu to funguje.
P. S.: Na tomto príklade vidno ako málo stačí aby bol LPG "špinavý" - alebo naopak - aký musí byť LPG pre pohon automobilov mimoriadne čistý aby bol dlhodobo bezproblémový.
Naposledy upravil(a) LLPPGG dne pát črc 31, 2020 19:29, celkem upraveno 1 x.
