Olej Octavia 1.6 75kW
dogo
Re: Olej Octavia 1.6 75kW
Příspěvek od dogo »
Asi to propláchnu tím Castrolem tedy :) pořádně ho zahřeji na provozní teplotu a vypustím :D
bude to aji šetrejší :D
Octavia 2 1.6 MPI 75 KW - Mobil 1 FS 0W40
Je pravdou že čistič by měl z motoru měkké kaly odstranit rychleji, ale častější výměnou oleje to (sice zdlouhavější, ale) šetrnější je.
dogo
Příspěvek od dogo »
čau, výměna oleje hotová :) po přechodu na Mobil FS 0W-40 je motor tišší :) možná jde i líp do otáček :)
Jinak u spodního krytu motoru mi praskl plast u šroubu :wink: myslíte že to bude problém ? když chybí 1 šroubek ?
Dál tady: kuny-t7566.html
dogo
Příspěvek od dogo »
čau, ten Mobil FS 0W-40 je skvělý olej :) mám menší spotřebu na 5W-40 jsem jezdi za 7l cca na 100 km a na 0W 5,9 - 6,5 :) :wink:
To ale určitě není olejem. :lol:
b8rline
Příspěvek od b8rline »
Clanek primo z oleje.cz
https://www.oleje.cz/clanek/Vlastnosti- ... je?phone=1
Cit: “Zásadní vliv má především HTHS viskozita oleje. Čím je HTHS viskozita oleje nižší, tím nižší je spotřeba paliva. Pro úsporu paliva je většinou důležitý i obsah mazivostních přísad v oleji.”
Jasně, olej který je ve stejné výkonnostní třídě A3 a má skoro stejnou viskozitu za tepla, zapříčiní úsporu paliva 0,5 - 1 l/100 km. Takže kdyby tam nalil 0W20, bude mu téct benzín z nádrže, ne? :lol:
Bramborak3
Příspěvek od Bramborak3 »
dogo píše:čau, ten Mobil FS 0W-40 je skvělý olej :) mám menší spotřebu na 5W-40 jsem jezdi za 7l cca na 100 km a na 0W 5,9 - 6,5 :) :wink:
Takový snížení spotřeby na olej x-40 není olejem. ( skoro stejna viskozita za tepla a hths taky ne o moc jinde). Nedělal se na autě nejaky servis...svicky,filtry, lambdy..? Nebo nenafoukaly se pneu atd..To bude tím..Ja třeba poznal zvýšení spotřeby benzínu o 1 L mezi 10w40 která byla v motoru od dubna do listopadu a pak jsem dal 10w50...
Záleží aj na tom aké trasy jazdí a akým štýlom. Ak porovnáme viskozitu pri 40°C tak 0W40 má 70 kdežto klasická 5W40 okolo 90. Pri studenšom motore je tento rozdiel ešte väčší. A nehovoriac o tom,že tento Mobil 1 je kvalitatívne o niečo vyššie, ako klasická 5W40 :!: :idea:
Já bych si taky asi netroufl tvrdit že spotřeba o víc jak půl litru na 100 nižší je po změně z 5w40 na 0w40. Čímž však netvrdím že by tu dogo nějak mystifikoval. Ale spíš to bude (v kombinaci s tou změnou oleje) vyšší venkovní teplotou, kvalitnější várkou benzinu nebo třeba delši jízdou....
V mrazu a při krátkých jízdách bych to asi i chápal, ale v létě je rozdíl viskozity 70 a 90 při 40-ti stupních málo podstatný; co by pak udělal přechod na 10w60 s onou viskozitou někde za 150-ti?
Nicméně to nic nemění na faktu že Mobil1 je gut oil a že jestli dogo chtěl kvalitu, našel :wink:
dogo
Příspěvek od dogo »
čau, mám nové svíčky :) pneumatiky foukám 2,2 :D tankuji vervu 100 a ještě tam dávám VIF :) snažím se brzdit motorem co nejvíc :) trasa to byla 50 km a jezdím tak normálně od 90 - 100 km/h.. jo a možná to bylo trasou :) zkusím to znovu měřit :) ale určitě tam menší spotřeba bude :)
Keď sa toto všetko spočíta dokopy,kľudne môže byť spotreba menšia :wink: Odkedy tankujem 100-vku auto ide citeľne ľahšie. Pri týchto našich nízko-wattových približovadlách, je aj tá najmenšia zmena kurva cítiť :lol:
dogo
Příspěvek od dogo »
Čau, proč automobilky převážně doporučují 5W30 ? místo 5W-40 když je lépe použitelná například krátké trasy , dálnice, přívěsy ? je to kvůli dynamice motoru že je 5W-40 těžší ? nebo že 5W30 má vliv na palivo ?
limit je 95g co2/100. kazdy gram nad je pokutovany. × pocet vyrobenych aut = celkova pokuta do eu kasy :P
motivacia vyrobcov je jasna preco ekooleje (+prevodove), eko motory, eko kurvitka... aj rezerva, kapota z hlinika, drahe materialy s nizkym trenim, plastove podbehy....par kilo navyse moze rozhodnut o pokute .
w20,w30 lowsaps je o usetrenom palive (a pokute). ale nic neni zadarmo, spotreba oleja nebude nula.
napr motory s novou emiskou maju vyssiu teplotu vody (100), bo lepsie emisie. u mna je to ~85
