aky olej Motul pre Toyoty - Previa, Avensis
Dobry den,
chcel by som vas poprosit o radu. chystam sa vymenit olej v nedavno dovezenej Previi II, rv. 2004, 2.4. benzin, motor 2AZ-FE. pri motore som nasiel stitok, ze predosly majitel daval olej 5W30 avsak bez uvedenia znacky. v papieroch k autu je uvedene taktiez, ze vyrobca odporuca 5W30, API: SJ alebo SL. doteraz som pri minulych autach pouzival olej Castrol 5W30 Edge zlaty, no teraz by som rad vyskusal znacku Motul.povodne som uvazoval, ze by som do Previe nalial Motul X-cess 5W40, ale teraz zasa mam troska obavu, ze ci by nebolo lepsie pokracovat v triede 5W30. nasiel som 5L balenia Motul 5W30 bud x-clean alebo eco-clean. co si myslite o takomto vybere?
taktiez este musim menit olej do Toyoty Avensis, r.v. 2005, benzin, 2.0, motor 1AZ-FSE s priamym vstrekom. daval som castrol 5w30 no pri poslednej vymene oleja mi technik povedal, aby som nabuduce dal nieco hustejsie, lebo to co vytieklo z motora bolo extremne riedke (menil som po roku a najazdenych kilometrov nebolo vela). chcel by som teda vyskusat 5W40 Motul x-cess, no nechcem daco pokazit, ak by olej nebol do motora vhodny. co si myslite o tejto volbe?
dakujem velmi pekne za akukolvek radu
Jozef
Jozef
Re: aky olej Motul pre Toyoty - Previa, Avensis
Oleje, které mají v názvu eco, jsou vždy podezřelé.
Motul 5W30 x-clean není špatný, ale je vhodný hlavně pokud se jezdí dlouhé trasy (nízká hodnota TBN).
Ze zmíněných Motulů bych si vybral Motul X-cess 5W40.
Každopádně si hlídej, aby olej splňoval ACEA A3, pokud splňuje ACEA C3, tak si v katalogovém/technickém listu zkontroluj, zda je hodnota TBN poblíž 8.0 spíše než poblíž 6.0 a pokud uvedena vůbec není, tak předpokládej hodnotu 6.0 a tedy hledej jiný olej.
Do starších aut je dobrá volba třeba Valvoline MaxLife 5w-30 nebo 5w-40.
Pokiaľ chceš zostať v triede 5w30 tak prečo práve motul... Sú iné a veľmi kvalitné oleje v tejto triede napr. (Shell helix ultra ) a A3 čiže žiadne ''cečko" a za pekný peniaz a na obale nájdeš to tvoje api SL . A to že bol olej po vypustený extrémne riedky mohlo byť tým že ten "zlatý" kastról mohol byť so zníženou viskozitou...
Já bych do obou dal 5w40 ACEA A3 (C3 ne). Ten Motul 8100 X-CESS je v pohodě, ale není to samozřejmě jediná volba....
vdaka za rady. uz sa konecne troska orientujem, co znamena ACEA a API
objednam si teda napokon shell helix ultra 5W30 a dam ho do previe... motul je dobra znacka, ale nehodi sa vzdy do kazdeho motora...
vsetko dobre prajem
vsetko dobre prajem
Sic mě nejde na pochopa proč by neměl být onen Motul 5w40 A3 vhodný i do Previe, ale ten Shell 5w30 tam jde taktéž.
takze Vy by ste sa nebal ist do vymeny 5W30 A3 za 5W40 A3?
cital som totiz nazory, ze 40-tkovy olej je hustejsi a moze poskodit motor, ak ho vyrobca vyslovene neschvali, ze nepremaze vsetky casti motora, resp. dlhsie trva, kym sa zahreje po starte ap.
povodne som chcel ist do toho Motulu 5W40, no potom som sa obaval ci by som fakt neurobil motoru zle...
kedze sa ale fakt sa v olejoch nevyznam, tak si radsej necham poradit..
Boha jeho, a kdejozeflak píše:....cital som totiz nazory, ze 40-tkovy olej je hustejsi a moze poskodit motor, ak ho vyrobca vyslovene neschvali, ze nepremaze vsetky casti motora, resp. dlhsie trva, kym sa zahreje po starte....
Vždyť olej o teplotě dejme tomu 40 stupňů (ne-li studený ráno po startu) je daleko hustší (viskóznější) než olej zahřátý na provozní teplotu. Nebo jinak - olej 5w30 při startu (nebo i při těch 40-ti stupních) bude několikanásobně hustší než 5w40 po 50-ti km jízdy. A ono úplně stačí příklad že v zimě se olej 5w30 zahřeje třeba i za 30 km "jen" na dejme tomu 70 stupňů. A bude "hustší" než v létě olej 5w40 zahřátý bez obtíží na 90. To jako by ten motor s nezahřátým olejem (celou zimu) nebyl mazaný Že ne....
SAE se volí podle jízdních podmínek a event. podle stavu motoru
A očekávaje další (a sorry, ale blbou) otázku jestli lze 5w40 po 5w30, tak hned odpovím že ANO. A není třeba proplachu. Jen, pokud se neví co nebo jak dlouho se v motoru motalo doteď, se doporučuje první výměna zkrátit tak na tři tkm. A potom při krátkých jízdách měnit po 10-ti, anebo při delších po MAX. 15-ti tkm nebo po 1 roce.
A pak dále - co takhle převoďák, chladicí a brzdová kapalina, posilovač řízení, svíčky, filtry, rozvody....
Rozdíl mezi A3 oleji 5W30 a 5W40 je minimální.jozeflak píše:takze Vy by ste sa nebal ist do vymeny 5W30 A3 za 5W40 A3?
Je ale velký rozdíl mezi A1 či A5 5w30 a A3 5w40, stejně tak je velký rozdíl mezi A1 nebo A5 5w30 a A3 5w30.
Na parkovišti jen těžko najdeš starší benzínové auto, kterému by oleje A3 5w40 nebo A3 5w30 mohly nějak ublížit, pokud budou tyto oleje měněny včas.
Do těch Toyot se původně lily oleje 5w40, časem servisy začaly používat oleje 5w30.
Motor 1AZ-FSE snese i 5w30 ACEA A5. Na jihu Evropy lze použit i xw50. Ale nejrozumnější je použít oleje A3 a je úplně jedno jestli zvolíte 5w30 nebo 5w40, oboje bude správně.
Na vašem místě bych se vykašlal na dobrý avšak většinou zbytečně drahý Motul a přešel na včas měněný Valvoline Max Life a ten bych měnil tak jak vám psal Pitris:
... pokud se neví co nebo jak dlouho se v motoru motalo doteď, se doporučuje první výměna zkrátit tak na tři tkm. A potom při krátkých jízdách měnit po 10-ti, anebo při delších po MAX. 15-ti tkm nebo po 1 roce.
Mám ten samý motor v Camry rv 2002, najeto 420tkm, přes zimu neměl motor problém s 10W-40, nyní mám MaxLife 5W-40.jozeflak píše:nedavno dovezenej Previi II, rv. 2004, 2.4. benzin, motor 2AZ-FE
