ADITIVA DO BENZINU
Re: ADITIVA DO BENZINU
U Mondea TDCi jsem měl skvělou zkušenost se špičkovými produkty Texaco, nyní Techron. Jsou sice dražší, ale účinnost zaručena. Druhou volbou by pro mě byl Jirkou zmíněný TEC2000.
https://www.prodejoleju.cz/texaco-21/te ... er-350-ml/
díky za tipy
Valvoline All Climate 5W-40
lefort, však to máš diesel koncerňák Ford-PSA. a nie benziňák .A ako si zistil tie účinky ,rozobral si motor ?
Vlákno je věnováno aditivům do benzínu. A tak jestliže jsem tu psal něco o čističi vstřiků, nemusím zrovna rozebírat motor, abych zjistil, zda účinkuje.
Kater je totiž typický koncerňák, který všechno účelově překroutí.
Ford-PSA jsem opravdu neměl, bylo to TDCi řady Puma, čili konstrukce Fordu. Preventivním použitím při každé výměně oleje jsem dosáhl toho, že i tento, na kvalitu nafty velice citlivý systém Delphi jezdí pořád s původními vstřiky, CR čerpadlem atd. Aktuálně má něco přes 230 tkm.kater píše:lefort, však to máš diesel koncerňák Ford-PSA. a nie benziňák .A ako si zistil tie účinky ,rozobral si motor ?
A účinky jsem zjistil tak, že auto po aplikaci aditiva míň kouřilo, lépe táhlo a motor byl daleko tišší. Vycházím z toho, že pokud skvěle a bezpečně fungovala verze pro diesel, bude nejspíš dobrá i verze pro benzinové motory. Stačí?
takže pre tých , koho to zaujma, ceny wynns cisticov vstrekovania v tescu (SK):
Wynns injector cleaner petrol 7,99€
Wynns injector cleaner diesel 3,99€
oboje 325ml ( presne to co je na obrazku par prispevkov vyssie)
Ovsem ide o cistic vstrekovania na obcasné použitie, teda nie celkom aditivum v zmysle zlepšenia paliva.
vcera som cuchol, silny liehovy oder.. drahy velfobin.
za tie prachy som mohol mat plechofku vifu
LPG X-CESS VST
"Petrol injectory" za 8 sú už dosť, 4-5 je bežný štandard. Takmer nikdy nekupujem adtv v časovej tiesni za "odporúčané ceny" - ak je možnosť.
Kedysi som kupoval čierny STP v Metre, ešte 250 ml flašky - najvýhodnejšie okolo 100 Sk- i v časoch kurzov eura 40-44, prepočtom 2,20-2,50 EUR, inde stál okolo 150-180. Ten som bral asi najčastejšie aj po odluke od metra, i teraz mám 2-3ks (dlho som nedal do nádrže).
Aj preto som mal rád OD My/tesco, ktoré vlani zlikvidoval nástenkár Slota, mávali vždy nepredvídatelné výpredaje, takéto prísady i okolo 1,70 EUR - 2,50.
Dusič Vif už neplánujem kupovať, posledný minutý asi pred 2 rokmi, býval pre mňa dostupný cca za 10 EUR (alebo kvázi lacnejšie + poštovné 4-5 EUR); t.č. mám miesto neho posledné červené STP z MY zásob a nový Wynns supremium na 500 l za 4 EUR.
Červený STP treatment zrejme čistí (vždy po vyšších otáčkach nahnedlá koncovka výfuku, nie lepkavo čierna s Vif) a dobre udržuje benzín, vyskúšané vlani na 6 mesačnom odležanom zvyšku (ešte nebola mrzká E10, bolo tankované z už zaniknutej benzínky Gulf, kde mávali N95 z AT)
Pitris píše:....jsem vzal opět Eurooil 98 (nyní k tomu aditivum Techron Gasoline - dík leforte....
U toho Techronu je psáno použít zas ne dřív než po 8 tkm, takže jestli ano, dám to zas na jaře -> tzn. po asi 13-ti tkm. Vzal jsem i verzi GDI pro Petra do Kie Ceed, tož vyzkúšame a uvidimelefort píše:Není zač Jarku, dej pak vědět jestli bude výsledek znát.
Jinak jestli se udrží cena benzinu N98 na rozumné úrovni, asi zůstanu u kombinace Eurooil + Wynn's. Náhradní varianta by byla EO N95 a Millers PPE.
Techron doporučený Toníkem bych býval byl zkusil, ale páč mi nějak ujel ze zorného pole, pořídil jsem pár balení Wynn's: https://www.citroeny.eu/do-benzinu/cist ... 61351.html. Jednu flaštičku do plné nádrže po cca 2tis.km, což u mě bude vycházet každé třetí tankování. Jako obvykle sám asi nic nepoznám, motor možná ano.
Ahoj , názor na DYNAMAX ČISTIČ VENTILOV A VSTREKOVANIA 300ML ? Inak teraz používam obycajny benzín plus vif lebo jazdím na plyne , tak na také uskladnenie benzínu v aute na max 2 - 3 mesiace...
LPG X-CESS VST
Nechápem ale ok , moja chyba ... Gulaj ocami
...zlozenim nic moc. su aj lepsi
LPG X-CESS VST
