Ahoj, při doplňování kapaliny do ostřikovačů jsem si všiml, že v nádobce pravděpodobně posilovače řízení je kapalina pod ryskou MIN (asi 0,5 cm). Pro jistotu přikládám foto. Jedná se o hydraulický olej? Jaký bych měl na doplnění koupit a je nějaký interval na výměnu?
Auto: Ford Galaxy 2.0 tdci 103 kw (r.v. 2007). Díky
Doplnění kapaliny posilovače řízení
Re: Doplnění kapaliny posilovače řízení
V příručce k mondeu 2010 je uvedena specifikace WSS-M2C204-A2.
Mechanik mi tam dával nějakou modrou Castrol...
Valvoline All Climate 5W-40
Origo bývala tuším zelená, pokud je původní, určitě bych ji nechal vyměnit.
Jo máš pravdu, ono to přes špinavou baňku působí do modra...
Keďže je pre mňa tento fluid na výmenu v aute najšpanielskejšou dedinou, nikdy som ho nemenil - ani nikto iný v servise nenaliehal, nemotivoal na doliatie či výmenu - trocha som spozornel aspoň pri popise prísady do kvapaliny posilňovača riadenia.
Napríklad Liqui Moly 1099 si uvádza:
Obsiahnuté prísady optimálne ošetrujú gumové a plastové tesnenia v posilňovačoch riadenia. Predchádza a zabraňuje netesnostiam spôsobených stvrdnutými alebo prasknutými tesneniami, čistí olejové kanáliky a vedenia a tým obnovuje výkonnosť olejovej náplne. Prípravok redukuje hlučnosť posilňovača, predlžuje jeho životnosť a znižuje náklady na jeho opravy.
https://www.liqui.sk/stop-stratam-oleja ... enia-35ml/
+ Pár RE z heuréky
Takže ešte i pred vyskytnutím problémov, by sa mohol doliať (= "predchádza a zabraňuje") do starej náplne, i s úžitkom určitého reálneho prínosu?
Problém s posilňovačom zatial nie je žiaden, no po dvoch desaťročiach+ už kvapalina postupne ubudla (čiastočne sa odparila, unikla?) k minimu rysky.
Liqui Moly síce požíva celkom slušné renomé, zároveň ich vnímam tak, že vyrábajú prísady už takmer na všetko, čo by sa tvárilo užitočne v súvislosti s prevádzkou vozidla. Chýba im tak snáď len prísada na natretie pedálov, predchádzajúca odieraniu citlivých podrážok mokasín.
+ Pár RE z heuréky
Ja měnil před 2 rokama celou náplň Atf dexron IID do Bmw. Protože praskla hřidel v posilovači řízení. U těchto modelu odchází. Takže nový posilovač za 4k a jede se dál. 365 tis km...Na ty leta co auto ma vydržel strašně moooc
Řekl bych že Liqui Moly netřeba se báti, ale i olej v posilovači řízení je vhodno občas vyměnit. Dávat něco do starého oleje mi nepřijde jako šťastné řešení - já když měním v posilovači olej (asi po 8 letech), tak jsem do nového pak nalil přísadu Bishop's....
PS: ten olej tedy sám neměním, bo i když se dá sehnat origo PSF-S, toto nechám radši na autorizák. Posledně to bylo za Palackýho a něco, když ten olej (litr) byl za asi 7 stovek.
rozhodne je vhodné kvapalinu v posilovači vymenit. Nie je tam žiadny filter a nápln postupom času degraduje. Stráca svoje vlastnosti. Ja som menil sám doma,a rozdiel v odtieni starej a novej náplne bol značný-Dexron VI. Výmena nie je zložitá,pokial je možné aspon jednu z hadíc odpojit-najlepšie pred čerpadlom alebo pri nádržke.
Je vhodné si overit,aký typ alebo norma sa vyžaduje. Zvačša sa tieto náplne nedaju miešat.
Vďaka. Takže na akési dočasné pármesačné+ riešenie so starou náplňou to nie je vhodné.
Asi potom prísadu zakúpim a dám z nej trocha i do starej kvapaliny krátko pred výmenou; na tú sa objednám radšej do profi údržbovej stajne. A potom chrstnem aj do novej.
Len ich nesmiem zahltiť naraz viac prkotinami, ktoré mám na zozname, už minule mi zopár takých s upozornením nespravili, lebo nestíhali (pár týždňov pred koncom roka).
