Volvo benzin
Tomanek
Volvo benzin
Příspěvek od Tomanek »
Dobrý den, jsem nový na foru. Řeším konkrétní problém s vozem Volvo XC90 benzin. Byl tam dělaný motor, protože se přidřel. Moc tomu nerozumím, ale v servisu, kde to dělali, mi řekli, ať jednou vyměním olej dříve, po 5 tkm. To asi není problém. Ale bohužel jsem se s nimi rozhádal kvůli té opravě a teď nevím, co tam dát za olej. Na faktuře byl olej uvedený 5W30, ale žádná značka. Volat tam nechci. Nevíte, co tam dát? Nebo mám zajet do jiného servisu? Skutečně se to musí vyměnit už po 5tkm? Děkuji za rady.
motor 2,5
154 kW
rok 2006
Re: Volvo benzin
Tu SAE třídu 5w30 můžeš zachovat, API od SL, ale - pokud budeš jezdit krátké jízdy, tak ACEA A5, (ne C2). Jestli spíš dlouhé, tak je vhodnější ACEA A3, (ne C3). Po 5-ti tkm po opravě bude vhodné ten olej vyměnit, a pak v případě krátkých či ostřejších jízd do 10-ti tkm, u dlouhých klidných do max. 15-ti tkm.
Tomanek
Re: Volvo benzin
Děkuju za radu. To pomohlo. Mezitím obvolávám servisy a zjišťuju, že přestože oni v karanténě nejsou, tak se asi rozhodly jet na chaty. Zatím jsem se dovolal jen do dvou, neznáte někdo https://www.pneuservisdanda.cz/ nebo https://www.autoservis-garant.cz/vymena ... si-sluzby/
Předpokládám, že na výměně se nedá nic zkazit, ale i tak si chci být jistý, že to někdo po té opravě motoru zkontroluje. Ten první je pneuservis, ale oleje taky mění.
Ještě jsem se chtěl zeptat, jestli někdo z vás nemá s takovou opravou zkušenosti. Dělal se celý motor, písty, kroužky, těsnění hlavy, šrouby hlavy. Mám tam něco kontrolovat nebo mám prostě jezdit a doufat, že je to dobře. Zatím motor běží jako hodinky.
Je to asi měsíc, co se to dělalo, najezdil jsem už 4000 km.
Re: Volvo benzin
To jim děláš reklamu? :evil:
Buď u té výměny oleje a pohlídej si ať vyteče všechno, a ať vymění i filtr. A pak nalít těsně pod horní rysku.
A když dělána taková oprava motoru, tak už bych ten olej (a filtr !!) nechal vyměnit, a pak intervaly jak jsem napsal výše. I když - píšeš že si za měsíc najel 4 tkm. Jestli jezdíš tolik pořád a nehoníš to, dalo by se měnit i po 20-ti tkm. Ale to bych bral opravdu jako maximum.
Re: Volvo benzin
Tomanek píše:...Dělal se celý motor, písty, kroužky, těsnění hlavy, šrouby hlavy.
Vyjmenované věci neznačí ani SO, natož GO motoru. :idea:
Tomanek
Re: Volvo benzin
To nebyl odkaz na firmu, co to dělala. S těmi jsem se nepohodnul. Dělalo se toho mnohem víc, toto je jen výčet, co si pamatuju. Nejsem z oboru, nerozumím tomu. Sám jsem si naposledy opravoval Felicii před 20 lety.
Olej bych asi zvládnul, ale právě to nechci dělat sám po té velké opravě. Spíš chci, aby to někdo zkontroloval. Navíc na to nemám vybavení.
Re: Volvo benzin
Na té opravě stejně nikdo nic při výměně oleje nezkontroluje. Snad jen že by byly špony ve vypuštěném oleji, ovšem to bys viděl i sám.
Tomanek
Re: Volvo benzin
Jinak to samotné zadření bylo na klice. Nemám k tomu fakturu, protože se to dělalo bez dokladu.
Re: Volvo benzin
Tomanek píše:Jinak to samotné zadření bylo....
Proč :?: Vytekl olej, voda? Nebo co se stalo?
Re: Volvo benzin
Docela mne překvapuje, že někdo ještě dnes dokáže zgenerálkovat ne úplně rozšířený motor a udělat to za přijatelný peníz. :?
Re: Volvo benzin
Jenom nová klika stojí většinou x - desítek tisíc, pokud se kousla, pochybuju že to jen s přebroušením bude dlouho jezdit :-/ Kolik stála oprava, jestli to není tajné?
