Oleje Yacco
Bramborak3
Re: Oleje Yacco
Příspěvek od Bramborak3 »
Pitris píše:To je jenom o nulu víc :)
Ne, vážně, na ty dvě stokilometrové denní porce má ta '40' plné opodstatnění, na 12 km tam a pak 12 zpět je úplně v pohodě i 5w30 A3 (jestli tam občas není delší jízda nebo nepopojíždíš v létě v kolonách, tak i 5w30 A5). Nicméně i 5w40 je v pohodě....
Tak od jara do podzimu se ta 5w40 musí zahřát do 12km v pohode. Ještě u benzinu. Myslim si Spíš, že jde o to, že s těmato jizdama je 5w40 viskozitne min dlouhodobě stabilnější než 5w30 a3. 5w40 bude po 5-6 tis km strměji klesat.
Re: Oleje Yacco
Je zajímavé že u olejů 0w40 pokles viskozity nikdo neřeší, byť rozpětí krajních hodnot je větší, a u 5w40 se toho držíte jak hov*o košile :) Ta zde na fóru prezentovaná tabulka už má pomalu občanku; a tehdy byla většina olejů 5w40 hydrokrak. Tam opravdu k tomu poklesu docházelo, ovšem dnes má velká část těchto olejů daleko kvalitnější základ (a konkrétně i to Yacco), a ten pokles určitě není tak markantní, a po 5-ti tkm z něj (navíc v létě při nekrátkých jízdách) nebude "třicítka". I když i dnes jsou na trhu 5w40 HC.
Re: Oleje Yacco
Bramborak3 píše:Jj všiml jsem si, když jsem zjistil, že jim došel skladem Ravenol HVT 5w50. Objevila se tam Galaxie 5w50.
Koukám, že ten Ravenol HVT 5W50 má vysokou odparnost, spíše už přímo výparnost... :?
Bramborak3
Re: Oleje Yacco
Pitris píše:Je zajímavé že u olejů 0w40 pokles viskozity nikdo neřeší, byť rozpětí krajních hodnot je větší, a u 5w40 se toho držíte jak hov*o košile :) Ta zde na fóru prezentovaná tabulka už má pomalu občanku; a tehdy byla většina olejů 5w40 hydrokrak. Tam opravdu k tomu poklesu docházelo, ovšem dnes má velká část těchto olejů daleko kvalitnější základ (a konkrétně i to Yacco), a ten pokles určitě není tak markantní, a po 5-ti tkm z něj (navíc v létě při nekrátkých jízdách) nebude "třicítka". I když i dnes jsou na trhu 5w40 HC.
Hmm. Nevím co mám říct...Tak uz radši nic a šoupu nohama..Ano ta tabulka je 500 let před letopočtem, a bylo to asi u dřívějších HC olejů..
Bramborak3
Re: Oleje Yacco
Colommbo píše:
Nechci zasírat téma Yacco, ale kde si zjistil, že ma velkou odparnost ?. U zkoušky vypařování podle noacka má dobré hodnoty a vypadá to na slušný olej i podle hths. Asi to mají vyzkoušené, že to na spotřebu oleje funguje..
Re: Oleje Yacco
Kde jsem to zjistil? U dufy jsem to zjistil a teď u Per-oil(u) taky...
Colommbo píše:...U dufy.cz jsem objednal sedm litrůch Jarkem doporučovaného Ravenol(u) HVT 5W50 a filtr a krátce na to elektronicky zaplatil, aby mi zhruba po hodině volala paní a moc se omlouvala, že tento olej je, bohužel, ve všech baleních nedostupný... :P
Promiň, to je ten můj humor - jako že se ten volej prostě odpařil/vypařil z prodeje... :mrgreen:
Bramborak3
Re: Oleje Yacco
Ahá ..d No do prdele takhle...Že se rychle vypařil z prodeje..Dobrý nepobral jsem to. Tak, že o něj mají lidi zájem značí, že bude dobrý a nebo jen měli už poslední zasoby, protože ho neberou tolik jak u jiných oleju. To nevíš. A co si zjistil ? Bude za nedlouho skladem ?
Re: Oleje Yacco
Pámbu ví... Teď ho nabízí vlastně jen dufy a jen ve 20L nebo 60L balení, notabéne "skladem v externím skladu"... S*at na to, už jsem koupil jiný olej. 8)
Bramborak3
Re: Oleje Yacco
Ale per-oil nemá oleje ravenol...
Re: Oleje Yacco
Re: Oleje Yacco
10W50 a Cé-trojka - to fakt čumím...! :shock:
Roumen
Re: Oleje Yacco
Příspěvek od Roumen »
Ahoj všem.
Asi budu psát lehce OT, ale bral už někdo Yacco od Dufy? Mám s nimi jen jednu zkušenost a to docela negativní. Ravenol co nabízeli (alternativa VX1000FAP) neměli, musel jsem rychle vybrat alternativu, která nakonec přišla 2 roky stará ( navíc 4x1l místo objednaného 1x4l). Snad dobře skladují, takže by nemusel být problém. Ale purflux filtr vypadal jak druhá jakost. Vyměnili mi ho za jiný, ale taky nic co by stálo jména Purflux. Jenže Ostravu mám za kopcem. Zajímá mne tedy jestli má smysl riskovat nebo se vrátit zpátky k Per-oil?
A k tématu - odbočka na Ravenol byla zřejmě chyba, nevím jestli to bylo stářím a různými baleními oleje (nemělo by, 2 roky nejsou tak moc), ale 1.9 TDI BRB (Audi A4 s DPF) dost "ztraktorovatělo", takže se vracím na Yacco VX 1000 FAP. Nejsem znalec, jen popisuji dojem z slyšitelného rozdílu. A kupodivu jsem (2 roky) staré Yacco používal na dolevani pomalu se ztrácejícího Ravenolu. Záhada, která mi vrtá hlavou. U Yacco jsem použil 4l a na ty jsem 10tkm odjezdil bez dolití. Takže jsem 5l kupoval zbytečně. No vlastně kvůli Ravenolu až tak zbytečně ne. Možná jsem blbec já a může být něco špatně. Ale už raději zůstanu u Yacco. A tím tedy díky všem zkušeným zde za doporučení Yacco.
Re: Oleje Yacco
No všichni tihle prodejci (a SM kraj je jimi prošpikovaný) s nejnižší cenou:
a) prodávají fejky
b) jdou na velký obrat a minimální marži
Takže zvol, čemu víc věříš a podle toho se rozhodni... (osobně se většinou přikloním k "b").
Olej 2 roky starý, je olej bez problému použitelný a nedovedu si představit zp. skladování, který by měl vliv na jeho vlastnosti. Pokud jsi ten 4l kanystr nechtěl dále využít, tak je to nerelevantní a docela běžná praxe.
K filtru se nevyjádřím, pokud by nebyl nějak viditelně výrobně odfláknutý nejsem schopen posoudit kvalitu.
Valvoline All Climate 5W-40
Re: Oleje Yacco
Osobně bych řekl že ať Ravenol nebo Yacco, fejk to nebude. To spíš si ten Ravenol s tím motorem "nesednul".... Občas se to stane :roll:
V dufy jsem nakupoval (tuším že) 2x, a OK, ale stejně tak u alfiho. A za jeho znackoveoleje si troufnu dát ruku do ohně, i když na yacco.cz to origo bude určitě taky....
Re: Oleje Yacco
Pitris píše: To spíš si ten Ravenol s tím motorem "nesednul"...
zmysel to ma. je to zlozity chemicky proces ked sa oderove aditivum nadviaze s kovovym povrchom na molekularnej urovni.
a potom bum, ktosi vymeni olej, ktory moze mat iny chemicku zmes aditiv. a uz to nepasuje, a vstva sa musi vybudovat odznova.
