Oleje.cz
Sandero 0.9 Tce
Moderátoři: Pitris, Demo
Re: Sandero 0.9 Tce
Příspěvekod Jerry3 » úte pro 10, 2019 20:19
Veškeré mazací plány na ho.no jsou! :evil:
Re: Sandero 0.9 Tce
Příspěvekod dany01 » úte pro 10, 2019 20:48
Sano: som Ti napísal kde sa dá 5w30 RN17 kúpiť a koľko stojí. Elf sa dá kúpiť zatiaľ kúpiť len cez autorizak..., a ty napíšeš ze sa nedá kúpiť.
Tie mazacie plány veľa krát viac pomýlia, chápem ze nestíhajú reagovať na stále novšie normy, čo si automobilky vymýšľajú.
0w40 je aj pri 1.3 tce ale je inej normy RN17 RSA čo som čítal je do viac zaťažených motorov.
Rob ako chceš ...., neviem či Ti dobre radia s alternatívami.
Keď som kupoval olej filter, pýtal sa ma či mam olej správnej normy, lebo je podstatne to dodržať, čo som aj dodržal. Yacco 5w30 RN 17
dany01
Re: Sandero 0.9 Tce
Příspěvekod Šaňo147 » úte pro 10, 2019 21:29
dany01 píše:Sano: som Ti napísal kde sa dá 5w30 RN17 kúpiť a koľko stojí. Elf sa dá kúpiť zatiaľ kúpiť len cez autorizak..., a ty napíšeš ze sa nedá kúpiť.
však dá , ale na sk stránke nie ... A s akými alternatívami ? Však sme sa bavili o tom že tam nechám ten olej čo mi nalejú ... Či aký iný tam mám dať ?
Šaňo147
Re: Sandero 0.9 Tce
Příspěvekod Pitris » úte pro 10, 2019 21:41
dany01, ten 1.3 TCE je ale trochu (úplně) jiný motor.
A u toho, u koho si kupoval filtr je fakt vhodné zjišťovat info o oleji. A jestli do toho rencka lze i 0w40, tak je ta norma RN17 ekoblábol i tam :roll:
Honda ACCORD 2.4 i-VTEC 148kW - v motoru Repsol Competicion 5w40, na zimu Ravenol SSL 0w40, v převodovce Ravenol MTF-2
Re: Sandero 0.9 Tce
Příspěvekod dany01 » stř pro 11, 2019 19:31
Sano: ešte raz pomaly a zretedelne- www.yacco.sk, je tam tel. číslo kde keď zavolas a povieš čo chceš tak ti dodajú, je to tak tažko pochopiteľne?
Pitris:ja som sa nepýtal , ja som olej už mal. On sa pýtal - chcel mi Elf asi predať za 23 e /liter.....
Ako som písal 0w40 RN17 RSA môže ísť tiež ale je určený to športovejšich modelov.
Nech si robí každý čo chce ,ale potom načo tu radíte-me dodržiavať olej normy keď inokedy zas nie. Ked je dane napr. C3 tak ho tam dám, ked je 50501 tiež, tých noriem ako maku ale ako som napísal nech si robí každý čo chce.......
dany01
Re: Sandero 0.9 Tce
Příspěvekod Pitris » stř pro 11, 2019 20:53
dany01: ty seš někdy fakt jak beran. Jsme off topic, takže jen ve zkratce:
Výrobce musí předpis kvůli ne-znalostem většiny uživatelů zjednodušit, a navíc je "svázán" i řadou omezení - a většinou ekologických. My tady ne, takže se dá doporučit i vhodnější olej. Musíš o tom (ty asi moc ne, že?) ale něco vědět. TŘEBA ŽE:
Tam kde předpis C3, dá se i C4, ale C3 je kvalitnější - pro motor.
Tam kde předpis C3, nesmíš dát C2, ale můžeš C2/C3.
Tam kde předpis C2, dá se i C3, i C4, ale C3 je nejvhodnější - pro motor a delší jízdy.
Tam kde předpis A5, dá se i A3, protože je vhodnější pro delší jízdy.
Tam kde předpis C2/C3 a není v motoru DPF/GPF, je lepší - pro motor - A3/B4
Tam kde předpis A3, nesmíš dát A5.
Tam kde předpis VW505.01 - dát ho musíš (a to já tady nikdy nezpochybnil), neboť ten motor (potažmo vačka) má vyšší nároky na olej.
Tam kde předpis VW504/507, tak u benzinu bez GPF je vhodnější VW502 A3; u nafty s DPF půjde (a především na dlouhé jízdy nebo po hodně najetých kilometrech) dobře i 5w40 VW505.01 s C3.
A tam kde předpis VW505.00 - můžeš i 505.01 (když už si tady tedy "nakousl" ten koncern VW, který potřebuje normu snad i na destilku).
A třeba Peugeot/Citröen měl/má předpis (i) do (starších) benziňáků B71 2290. Je to eko C2, ale - pro motor - je lepší 2296.
A Ford už 20 let povoluje normou WSS 913A/B oleje se sníženou HTHS, ale na nekrátké jízdy je vhodnější olej s HTHS normální, a lepší - pro motor - než ten olej s jejich "fordnormou" je i běžný A3/B3.
Ten, kdo jezdí krátké jízdy by měl hledat olej s vyšším TBN, kdo delší zase pro změnu nižší odparnost, u motorů kde hrozí LSPI by pak olej měl obsahovat méně vápníku....
A tak by se dalo pokračovat ještě hodně dlouho -> jsou třeba oleje i C1 a C5. Jsou i různé aditivační balíčky např. se zinkem, wolframem nebo molybdenem - pro jiné podmínky; a různé jsou i základové oleje, které rozhodují o kvalitě, a.... A asi stačí. Máš pravdu - nech si robí každý čo chce :idea:
To je tak asi vše, co tady k tobě a k tomu.
PS: ale pravdu máš že s RN17 je už i olej 0w40 - jeden. Yacco Galaxie A.
Re: Sandero 0.9 Tce
Příspěvekod dany01 » čtv pro 12, 2019 21:58
Je to od Teba pekne ,ze si si dal toľkú námahu a rozpísal si to. Len neviem aký to ma súvis s mojim prispevkom....,je to užitočná informácia ale nič nemení na tom čo som napísal.
Keď raz mam danú normu , C3, 50501, c2,C4, 50200, tie PSA, Fiat , Ford , atd sa mi nechce rozpisovať ,tak sa ich držím. A keď raz tam ma napísane RN-17 tak sa jej budem držať a nie špekulovať jak "Mara s piču.....", čo iného tam dať. Napr. 50501- vieš prečo to tam je, tak sa jej budem držať a nie vymýšľať.
Mam crdi je tam C3 , tak sa jej držím a nebudem tam pchať C2, C4 . Len toto som tym chcel povedať mojim prispevkom.
Riešil som známej teraz Opel , bol predpísaný Dexos 2 , tak som ho tam proste dal a nešpekuloval- špekulovať možem s viskozitou. Kedže mam úchylku na 5w40 , išla tam na 10 tis km
dany01
Re: Sandero 0.9 Tce
Příspěvekod Pitris » čtv pro 12, 2019 23:22
Vždyť jsem napsal - trkavej :)
No nic, evidentně si nepochopil rozdíl mezi předepsaný a vhodný.... Ono to totiž je ve většině případů dosti odlišné :roll:
Bohužel máš smůlu v tom že máš CRDI a předpis C3. Tam si moc vybírat nemůžeš, bo ano - z toho špatného je C3 to nejmenší zlo.
Re: Sandero 0.9 Tce
Příspěvekod PHiLiPZ » pát pro 13, 2019 20:48
dany01 píše:Mam crdi je tam C3 , tak sa jej držím a nebudem tam pchať C2, C4 ... Kedže mam úchylku na 5w40 , išla tam na 10 tis km
Keby si mal predpisanu 0w20 C2, tiez by si sa drzal predpisanej normy? Tu sa radi jednoducho - ak s DPF, potom C3, inak A3/B3/B4. Viskozita 0/5w30/40. Vymena po 10t km. Idealne za dodrzania firemnych noriem.
PHiLiPZ
Re: Sandero 0.9 Tce
Příspěvekod Šaňo147 » stř dub 08, 2020 12:58
A čo hovoríte na Castrol GTX s RN 17 vs ten Yacco ?
Šaňo147
Re: Sandero 0.9 Tce
Příspěvekod Pitris » stř dub 08, 2020 13:04
Osobně bych (když už olej RN 17) to Yacco 0w40. Ale chápu že poloviční cena Castrolu je pro někoho lákavá....
Re: Sandero 0.9 Tce
Příspěvekod Šaňo147 » stř dub 08, 2020 13:26
Asi objednám predsa ten Yacco teda ale asi ten 5w30 keď mi davali v autorizaku 5w30 ...
Šaňo147
Re: Sandero 0.9 Tce
Příspěvekod Šaňo147 » čtv dub 09, 2020 12:37
Však 0w40 ani nie je RN 17 ... Malo by tam ísť asi 4.1litra to mi stačia 4 litre
Šaňo147
Re: Sandero 0.9 Tce
Příspěvekod Pitris » čtv dub 09, 2020 12:48
Ale je :shock: https://www.znackoveoleje.cz/Yacco-GALA ... -d2423.htm
Jen stále nevím proč tam chceš olej C4 (C3) když / jestli nemáš filtr pevných částic :?: :roll:
Re: Sandero 0.9 Tce
Příspěvekod Šaňo147 » čtv dub 09, 2020 15:17
Ale RN 17 je to isté ako RN17 RSA ... Druhá otázka , 0w40 to je už pre športovejšie silnejšie auta či. .. mne tam dali 5w30 preto rozmýšľam nad hentym olejom , a ten je bohužiaľ s C3 či koľko
Šaňo147
PředchozíDalší
Zpět na Automobilová maziva
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků
