Sandero 0.9 Tce
Šaňo147
Sandero 0.9 Tce
Příspěvek od Šaňo147 »
Zdravím , mám nové Sandero a neviem či tam mám nechať 5w30 alebo 5w40 , alebo až keď bude staršie tak potom tam dať až 40ciatku ?
Re: Sandero 0.9 Tce
To je super že máš novou Dacii :P ale jak a kde s tím budeš jezdit :?:
A filtr pevných částic už je :?: Snad ne....
Misojogi
Re: Sandero 0.9 Tce
Příspěvek od Misojogi »
Šaňo147
tuto otazku ti nedal Pitris zo zvedavosti alebo spolocenskej zdvorilosti, ale spytal sa ju preto lebo podla pouzitia auta sa odvija vhodny olej
Cim podrobejsie a presnejsiu ju zodpovies tym lepsie ti bude moct odpovedat
Šaňo147
Re: Sandero 0.9 Tce
Jazdím momentálne dlhšie trasy , večšinou pár krát do týždňa 2x80 km za deň ... Mimo dialnic ... filter to asi nema ...
Re: Sandero 0.9 Tce
Jestli tam ten filtr pevných částic ještě není a jezdíš delší jízdy, dal bych 5w30 ACEA A3 (ne s C3), a měnil max. po 15-ti tkm nebo po roce. Na 5w40 nebo 10w40 se dá přejít tak za 100 tkm. Tady je pár tipů:
rtsax píše:Obrázek
Re: Sandero 0.9 Tce
Asi? To je dost důležité! Jaký je to rok výroby a co říká návod k obsluze?
Lexus NX 450h+ - v záběhu
Re: Sandero 0.9 Tce
V návodu k obsluze bude zřejmě olej ACEA C2 - bez ohledu na všechno :? A kdyby tam náhodou ten filtr pevných částic byl (to má lefort pravdu, je to důležité vědět), tak 5w30 s C3.
Šaňo147
Re: Sandero 0.9 Tce
Ja sa v tom nevyznám či to má filter a v manuáli som nikde nenašiel aký olej tam ide ale podľa mazacich plánov na nete tam ide Elf SXR alebo ako sa ten olej volá 5w30 a s normou A5 ...Takže pokiaľ viem filter tam teda nie je... Alebo sú tam potom varianty s viskozitami 5w40 preto sa pýtam ... Je to nové Sandero , mám ho zo 2 mesiace...
Re: Sandero 0.9 Tce
Jestli předpis ACEA A5, tak tam ten filtr zřejmě nebude. Máš to dva měsíce, olej z fabriky bych vyměnil tak po 2 tkm. A teď na zimu bych dal klidně ten 5w30 A5 na zajetí, a na jaře 5w30 A3 a už bych v něm co max. 15 tkm pokračoval.... Elf můžeš, ale třeba i Valvoline, Ravenol, Shell, Q8, Repsol, nebo třeba Yacco.
bio
Re: Sandero 0.9 Tce
Příspěvek od bio »
Předepsaný olej hledej v servisní knížce, manuál/ návod k obsluze / tuto informaci neobsahuje.
Šaňo147
Re: Sandero 0.9 Tce
Len škoda že nemajú A3 od Elfu ... Takže 5w40 tam dám až potom keď bude auto staršie...
Re: Sandero 0.9 Tce
Elf má A3, ale (tuším že) v 5w30 ne. Od něj A5. Ale na značce (z těch zavedených) až tak nezáleží.
abc
Re: Sandero 0.9 Tce
Příspěvek od abc »
Q8 a Repsol A3 v 5w30 nemají a Yacco tuším jen Galaxie. :)
Hyundai i10 1,0 l 2024
Re: Sandero 0.9 Tce
ci tam filter je jednoduché. Ked sa výfuk zvnutra leskne a čistý,tak tam je. Ked je zvnutra čierny,tak tam nie je. Samozrejme po 1000 km by sa to už malo zacat prejavovat,na vzhlade
Re: Sandero 0.9 Tce
Záleží ovšem na tom, zda má či nemá přímé vstřikování.
