Renault Kadjar 1,3 Tce
prosím o radu znalcov, bracho dovalil domov Renault Kadjar 1,3 Tce 103 kw, GPF, v papieroch som našiel Elf RN 17 - 0w40, 5w30, RN 17 FE 0w20, že vraj 2 roky alebo 30 tis. km. je tam 5,5 litra oleja.
Kedže je tam od 0w40 po 5w30 , nad 0w20 ani neuvažujem, vychadzam že ba 5w40 tiež mohla isť.
bude pruser tam davať na 10 tis. Valvo Allclimate 5w40 C3 ?
zabehový vypustí po 3 tis. šiel by ta Valvo a potom pri origo servise niečo od Elf v 5w30.
normu som tam nenašiel žiadnu napísanú, ak viete napíšte.
Dik
Dik
Re: Renault Kadjar 1,3 Tce
Tú SAE triedu 5W40 tam nedali, lebo by tých 30.000/2roky pravdepodobne nezvládla
Na tých 10.000km to bude o niečo lepšie,no osobne by som zvolil 5W30 ESP od Mobilu 1 s podstatne lepším zákl.olejom ako bežné 5W40-ky
To RN 17, nemá to náhodou být "Renault RN0710" ?
Edit: Aha, tak ta norma je přímo to "RN 17" a "RE 17 FE" - požadavky jsou mj. nízká odparnost, oxidační stabilita i za přítomnosti biosložky.
Dá se najít buď Elf nebo Yacco, které tuto normu mají.
Naposledy upravil(a) Shi dne pát lis 01, 2019 17:13, celkem upraveno 1 x.
Samo ze na 10 tis by tam 5w40 isla , on aj tak viac do roka nespravi. Teraz v 3 tis a potom v 10 tis.
Tak ci tak aj 5w30 na 1 rok. Len by sa nemusel kupovat ked mame sud 5w40.
Ak by mal byt 5w40 problem pre ten novy typ motora,tak tam radsej dame 5w30.
Kvůli tomu nutno volit ACEA C3!dany01 píše:GPF
Tiez som na to kukal , co to je.... RN 17 a RN 17 FE som nikde zatial nenasiel, vsade ako pises. Ked nenajdem , poslem ho tam nech mu ukazu flasu co tam davaju v autorizaku
Olej s onou předepsanou normou je třeba Yacco https://www.znackoveoleje.cz/Yacco-LUBE ... -d2422.htm a jestli to vymění co rok a 10 tkm, problém nebude. On je to "ekomotor", Renault používá i oleje C4, a asi bych tady neexperimentoval. Když je brácha ochotný to měnit včas - těch 10 tkm a rok ten olej dá.
Dik za reakcie, nebudeme experimentovať. 10 tis ma za rok, viac nie.
už to ze to je tak presnimacovany motor- toľko snímačov,elektroniky, hadiciek na motore , hotová atóm elektráreň- nieže by som na crdi mal malo (11 snímačov na výfuku) ale na benzínaku ma prekvapilo.
1 výmenu doma a ďalšiu v autorizaku, len po 3 tis chcem zábehovy von dať.
U nás to s Yacco take jednoduché nieje a nemajú tento ani v ponuke, tak skúsim ten Elf , zatiaľ na SVK weboch nieje ale zoženiem cez Total-Elf zastúpenie.
Nieže by som bol zo Ceed nadšený ,skor sklamaný ale chvála za tu jednoduchosť v olejoch-C3 a všetky viskozity, žiadne špeciality v olejoch......
Tak se ptej na Elf Evolution RN-Tech Elite 5w30....dany01 píše: U nás to s Yacco take jednoduché nieje a nemajú tento ani v ponuke, tak skúsim ten Elf , zatiaľ na SVK weboch nieje ale zoženiem cez Total-Elf zastúpenie.
Áno ten som našiel na zahraničných weboch- ebay, de, uk, pl, it. SVK nič.
Je tam ešte možnosť RN 17 v 0w40 , skúsim sa len spýtať ale tá 5w30 bohate stačí.
Ďakujem , dám vedieť ako som dopadol.
Tak som zatiaľ dopadol ako dopadol- nijako. Tento typ oleja zatiaľ nieje možné zohnať v aftermarkete, odpísali mi ze je určený len pre servisnú sieť Renault - Dacia.....
Niečo sa dá v Poľsku nájsť, ebay, Amazon, ale tam nemám veľmi odvahu kupovať , chcel som cez ofi. distribúciu u nás. Ak viete kde v CZK sa to dá kúpiť, budem vďačný za nasmerovanie.
U nás jsem našel toto:
Je to ofiko dovozce.Pitris píše:Olej s onou předepsanou normou je třeba Yacco https://www.znackoveoleje.cz/Yacco-LUBE ... -d2422.htm
