Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
Problemy so svieckami DENSO
https://www.mazdaspeeds.org/index.php?t ... lugs.2379/
mate nejake vysvetlenie?
A co má být, resp. o co konkrétně ti jde?
Misojogi
co sa tyka tohto prispevku rozmyslam nad pricinami a pytam sa co bolo (co mohlo byt) dovodom problemov. (a ako im predchadzat)
co sa tyka predosleho prispevku tak sa vlastne pytam ze ako by si sviecky (odtrh) Denso na Mondeo nastavil ty - na aku vzdialenost a preco.
Ako som uz spominal mozno budem mat prilezitost otestovat Denso sviecky ITV20TT na Mondeu.
A tiez som hladal sparove mierky na nastavenie odtrhu sviecky, ale nasiel som len klasicke sparove mierky na nastavenie ventilov, inak len obrazky :-( mozno som zle hladal
Misojogi píše:mate nejake vysvetlenie?
Mám: pokud jsem někdy zaznamenal problémy s Denso Iridium, nikdy nešlo o problémy způsobené samotnými svíčkami - viz např. zde svého času probírané potíže Hobrého s DI v jeho motocyklu BMW. I tam se nakonec ukázalo, že svíce DI skutečně za nic nemohly.
Jinak na oné fotce je už na první pohled vidět, že někdo snižoval odtrh: DI totiž z výroby nemívají "přihnutou" vnější elektrodu.
Co se týče tvé otázky, jaký nastavit odtrh, tak samozřejmě takový, jaký předepisuje výrobce motoru. Na U-drážku pak potřebuješ tzv. drátové měrky. Ovšem na DI TT ti budou stačit úplně standardní "plíškové".
Jozef
Příspěvek od Jozef »
A ake mate skusenosti s zhavičmi? Ngk, Beru, Denso sú tam rozdiely v kvalite? :D
Příspěvek od skodovkar »
Tohle je pro mě novinka, nikdy jsem o tom neslyšel a mohlo by to vysvětlit, proč si některá auta s jinými typy svíček nerozumí. Svíčka může sloužit jako čidlo klepání :shock:
https://youtu.be/smIqDKTm2hE?t=748
Jenže to, oč zde primárně jde tobě, samozřejmě platí i v obráceném gardu, tj. že i na svíčce samotné, nikoli pouze na jejím "napájení", záleží, jak "dobře" ionizované prostředí dokáže kolem jiskřiště svých elektrod vytvořit. :idea:
Jozef píše:A ake mate skusenosti s zhavičmi? Ngk, Beru, Denso sú tam rozdiely v kvalite? :D
Jestli pod kvalitou rozumíš i, resp. především vlastnosti, tak tam jsou rozdíly překvapivě velké. Absolutní špičku přitom představuje Denso.
A přesně o to mi jde. Používají-li motory takto svíčky, pak jim jinými svíčkami zkreslíš měřené hodnoty a vůbec se jim nechce jet :idea:
Ale kdepak! To, co je prezentováno ve videu, zatím nikdo nepoužívá - alespoň tedy nevím o tom, že by to už někdo v produkčních vozech, resp. motorech používal. Ona ta zpětnovazební regulace přes zapalovací svíčky je totiž velmi složitou a drahou záležitostí.
Obecně pak lze říct, že pokud motor na lepší svíčky nejede, má nějaký problém se zapalováním, resp. se spalováním. A pokud nejede na horší, tak konstruktér dobře věděl, proč pro prvomontáž zvolil ty lepší.
Jozef
Jerry3 píše:
Ano to som pod tym myslel, aby to čo najlepšie žhavilo :D Podla orignal cisla som pozeral NGK nerobí, Beru stoji 7,60 eura a Denso 5,3 eura ešte ked aj hovoríš, že Denso je best, tak to jasna volba pre Denso žhaviče :wink: :wink:
Nevím, jestli nejlíp, ale dost pravděpodobně nejdýl. A cena ne vždy odráží vlastnosti a kvalitu.
Hombre
Příspěvek od Hombre »
Když je motor v pořádku, nejlépe ze všech fungují DENSA. V případě, že motor má již něco nalítáno,zápasí s olejem, vstřiky již nejsou Ok, a jiné opotřebení, nejlépe se s tímto srovnají Brisky. Ty dovedou zapálit směs aniž by se ulily.
BMW R 1100 RT - Brumla
nomacorc
Příspěvek od nomacorc »
Přijde mi, že tu pletete dohromady žhavící a zapalovací svíčky.
U žhavičů mám co se týče životnosti lepší zkušenosti s BERU. U svýho "traktoru" jsem teď nedávno měnil ještě původní svíčky z výroby a po 18 letech a 300k km ještě fungovaly, ale z preventivních důvodů jsem je radši vyměnil. Byly tam BERU...
No vidíš, kdybys tam měl Denso, nemusels je měnit ani preventivně.
