Peugeot/Citroen B71 2290
Re: Peugeot/Citroen B71 2290
Díky, Jarku, zkusím ještě kontaktovat servis. Jsem zvědavý, co tam lijí.
Prdlajs,bude tam First Ineo 0W-30,nic jiného se už v podstatě nedává.V návodu samozřejmě není nic,je to v předávacím protokolu, který zákazník podepisuje při převzetí nového vozu,aby si pak Nemo stěžovat,že nebyl náležitě zpraven.Tamtéž je velmi podrobně uveden i rozdíl mezi normálním a ztíženým provozem.
P.S.Olej ti ubývat nebude,to bylo spíš u proslavených motorů Princ VTI.
Total First Ineo - takže norma B71 2312 ?lengy60 píše:Prdlajs,bude tam First Ineo 0W-30,nic jiného se už v podstatě nedává....
Myslim, ze kazdy pochopil, co som tym chcel povedat. Konkretne bolo povedane, ze LSPI vznika pri nizkej rychlosti/otackach zaroven vysokom zatazeni, predcasnym zhorenim zmesi oleja a paliva.Jerry3 píše: V tom videu totiž nepadlo ani jediné slovo o tom, že by detonační spalování, přesněji LSPI, bylo "způsobeno olejem".
Cize napr. ked ten tlk iduci na 6 prevode v 1253ot/m dupne na podlahu. Tlkom to nikto nevysvetli, ti budu jazdit ako tlci nadalej. Pre ostatnych info, ze aj vyrobca aditivacnych balikov pracuje na tomto probleme a evidentne vie problemu trochu pomoct samotnou formulaciou oleja.
Ak mozem este moj skromny nazor k vyberu oleja s touto normou, viac lepsich, cenovo dostupnych a lahko zohnatelych olejov ako Mobil1 ESP Formula 5w30 nie je. Plni C2/C3, aj 2290 normu, aj ma tolko omielanu 'beznu' hths a ma jednu z najlepsich ochran voci opotrebeniu z beznych olejov (na zaklade dohladatelnych publikacii).
Bez normy potom Pensoil Platinum asi bezne k zohnaniu nie je, alternativne Shell oleje so zakladovym olejom vyrobenym zo zemneho plynu (tie oznacene ako PurePlus). Vyhody si zaujemca lahko dohlada.
Leto: Nokian Wetproof
Honda Jazz 1.3 CVT 2006
ex OctaviaII 1.9TDI 77KW 2005,ARAL Hightronic 5W40
Nikoli, nepochopil to vůbec nikdo, poněvadž říkáš jedno, ale domýšlet si, že tím ve skutečnosti vlastně myslíš to druhé (toť typicky ženský projev rádoby "komunikace"), je krajně obtížné. Zvláště pak na základě toho, co jsem shora odcitoval. To - onen konec citace - fakt myslíš vážně?sosko píše:Myslim, ze kazdy pochopil, co som tym chcel povedat. Konkretne bolo povedane, ze LSPI vznika pri nizkej rychlosti/otackach zaroven vysokom zatazeni, predcasnym zhorenim zmesi oleja a paliva.
Možná jsem už příliš starý, ale mne ještě kdysi ve škole učili, že pokud nedokážu v písemné formě předat myšlenku tak, aby ji čtenář odpovídajícím způsobem, tj. správně, pochopil, nebyla to myšlenka. Anebo jinak, trochu odborněji a v duchu dnešní doby: verbální projev tlumočený písemnou formou postrádá neverbální složku komunikace, pročež musí být o to pregnantněji formulovaný.
No jasně.Pitris píše:Total First Ineo - takže norma B71 2312 ?lengy60 píše:Prdlajs,bude tam First Ineo 0W-30,nic jiného se už v podstatě nedává....
tak to znamena ze clovek tomu sam dostatocne nerozumiepokud nedokážu v písemné formě předat myšlenku tak, aby ji čtenář odpovídajícím způsobem, tj. správně, pochopil,
plati aj o matematikoch a ich teoretickych problemoch
Jako zweitakt? Oder?sosko píše:predcasnym zhorenim zmesi oleja a paliva
mocufka bude urcite 2312.Jezevcik píše:Tak nevím, jestli jsem ve správném vláknu, Peugeot normy mne vždy celkem míjely, ale za služební oktávku jsem dostal nového Riftera s motorem 1.5 Blue HDI100. Po prostudování návodu jsem, co se oleje týká, našel pouze zmínku o kontrolách hladiny a umístění měrky. O normě ani slovo. Jelikož nevím, zdali nebude nějaká spotřeba, tak bych se raději pojistil olejem do zásoby. Díky za rady.
servisne pokyny mam na tlacenom papieri prichytenom v serviske, su tam info o normach a lehotach.
LPG X-CESS VST
ps1: eu furt sprisnuje normy, co ma robit vyrobca? potom su nuteni vyrabat kokotiny typu "setrice"; ukazovatka radenia :sosko píše: Cize napr. ked ten tlk iduci na 6 prevode v 1253ot/m dupne na podlahu. Tlkom to nikto nevysvetli, ti budu jazdit ako tlci nadalej.
no ale ...ved to tam ukazuje ze mam dat vyssi stupen.. tak som ho dala..
ps2: casto sa bavime ze dnesni soferi su iba ovladaci, bez citu.
my na fore vieme ako jazdit a starat sa o auto(olej), ale v podstate sme miniaturna mensina.
LPG X-CESS VST
My co měníme olej na jaře a na podzim ani servisní pokyny nepotřebujeme. O každoročním měnění všech filtrů ani nemluvím.
Nejlepší na tom všem je,že ten podtočený motor víc žere a navrch produkuje víc bordelu,takže dáme filtr pevných částic i na benzín.
Přesně!
Nejsou schopni (nebo ochotni?) odstranit příčinu, tak řeší následky
lengy60 píše:My co měníme olej na jaře a na podzim ani servisní pokyny nepotřebujeme. O každoročním měnění všech filtrů ani nemluvím.
