Dobry den mam auto Renault Laguna 3 2,0 dci 110kw s filtrom FAP (DPF).
Original olej co je odporucany je ELF...
V ponuke na internete nachadzam ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W-30 pytam sa ci neni lepsia volba SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AR-L 5W-30 alebo ARAL HIGH TRONIC R 5W-30
Olej musi splnat normu Renault RN 720 a musi mat aj ACEA C4.
Co mi odporucite je to uplne jedno co tam dam alebo v niecom je lepsi elf shell aral pripadne niekto uplne iny?
Olejov co splna acea c4 je dost malo.
Renault Laguna 3
Re: Renault Laguna 3
Jestli potřebuješ olej C4, tak ten Shell, Elf nebo Aral O.K. Ale dá se i třeba Yacco https://www.garaz.cz/clanek/auta-jsou-u ... &source=hp
Ale tím že je to opravdu low saps olej, doporučím Ti měnit po max. 10-ti tkm (když jen krátké jízdy, tak i dřív) bo tím že je C4, tak je opravdu hodně ochuzen o ta užitečná aditiva, která motor potřebuje....
Yacco je na sk celkom problem zohnat za normalnu cenu.
Pojdem asi do toho shellu (bol tam aj predtym) je najlacnejsi a pise sa ze splna vsetko co ma. Elf je drahsi o trochu a ostatne ako aral liqui atd su drahsie ovela.
Auto jazdi aj kratke ale aj dlhsie trasy no rocne viac ako 15 tisic nenabeha. Vymena tam je zatial kazdy rok po cca 15...
Pozriem sa na to ci to nebudem menit aj skor. Som myslel ze aspon tych 15-20 vydrzi
Ještě jednou. Je to olej C4, což znamená hodně snížený obsah fosforu, popela a síry. A všemu v motoru kromě FAPu ono snížení vadí. Takže je opravdu záhodno olej měnit po 10-ti tkm - a tím spíš, když jsou na pořadu dne i krátké jízdy....
Ale dělej jak myslíš, je to Tvůj motor....
ak je po zaruke, mozes dat lepsi olej...
LPG X-CESS VST
Pitris Oki dakujem tak budem menit 2x rocne to bude do tých 10tkm.
Co sa týka znaciek shell vs elf čo by si uprednostnil osobne ty?
pepoh ano je po zaruke a aky lepsi myslis? definuj konkretne odporuc
..mam na mysli to ze vyrobca definuje ekosragory, tak preco po zaruke nedat acea c3 namiesto c4...
LPG X-CESS VST
Řekl bych že je to asi jedno - oba si svoji práci (v rámci své SAE a ACEA třídy) udělají. A za předpokladu té včasné výměny i dobřematus699 píše:Pitris....shell vs elf čo by si uprednostnil osobne ty?
