Diferenciál LSD - olej
Dobrý den, prosím o radu jaký olej patří do zadního diferenciálu u kia sorento 2,5 crdi 103 kw rv.2006, najeto je 165 tis. km. Diferenciál je samosvorný s označením LSD 3.333. Nikde na netu jsem zatím nenašel odpověď, která by byla jasná. Při kontaktování autorizovaných servisů KIA jsem došel k závěru, že co servis to názor. Mám od nich tři verze 75W90, 85w90 a 75w140 slip. Jediné na čem se shodují je API GL -5. Teď teda nevím jaký je správný, abych diferák neusmrtil. Ani tady ve vyhledávači oleju není o zadním diferenciálu nic. Děkuji za odpověď. Martin
Re: Diferenciál LSD - olej
75w/yy je hlavně na mrazivé krátké jízdy, xx/140 zase na hodně horký provoz. Na naše klima a běžné jízdní podmínky by 80w90 měla vyhovovat. Tady je jeden, a ne drahý tip: http://www.oleje-aditiva.cz/valvoline-p ... w-90-ls-1l
A jeden synthetic jestli by ty 'zmrzlé' jízdy https://www.oleje.cz/p/valvoline-durabl ... 1-l--18602
Manuál nedává odpověď?
Co se týče diferenciálu s omezeným prokluzem - všeobecné označení olejů je LS - Limited slip.
v manuálu co jsem našel je napsáno toto API Service GL-5 (SAE 85W-90, INFILREX 33) . Tak jsem z toho jelen. Děkuji za odpovědi a trpělivost
Našel jsem tento. Co myslíte?
https://www.autodily-pema.cz/prevodovy- ... gJJpvD_BwE
75W-140 mám v diferáku samosvor jako uzávěrka, kde bude vyšší nárok na teplotu, aby se lamely nespálily. Proto někteří mechanici když slyšeli samosvor tak ji raději doporučovali. Tady to plní jinou funkci.
V diferenciálech mám Castrol, převodové jsou ok.
gugl vyhodil informaci, jak jednoduché Watsone.....
http://www.lubebase.com/cgi-bin/ctl/lub ... 33?id=5061
Daj tam MOL HYKOMOL LS 85W-90
Děkuji všem za odpovědi a přeji mnoho dalších kilometrů.
