PAO, estery, nanodrive...
Re: PAO, estery, nanodrive...
Příspěvek od Shi »
Pavel: Tak to je dobrá zpráva pro všechny zájemce o R-kové oleje :-)
No a já dostal odpověď od p. Dušátka z "českého" Ravenolu, že u těchto olejů (konkrétně dotaz na RSE 10w50) už výrobce API ani ACEA neuvádí, a že bylo opraveno info už i na českých stránkách.
A že tu kompatibilitu s těsněními ověří u německých kolegů....
Jinak ale konverzace rychlá a v pohodě, a bez jakéhokoliv náznaku že by ho to snad nějak obtěžovalo.
Kazdopadne som presvedceny ze tie R oleje na bezne jazdenie su zbytocne a v specifickych jazdnych podmienkach dokonca kontraproduktivne
PavelRS
Příspěvek od PavelRS »
Já jsem tedy, minimálně v Německu na dálnici, ocenil, že jsem měl v motoru Ravenol RCS 5W-40. Teplota oleje ve vaně vystoupala až na 121 °C.
A tady to rozhodně zbytečné nebylo.
Teplotu vo vani som na byvalej 2,2 hdi mal bliziacu sa k 135C a total quartz 9000 to zvladal tiez, takze to je take...
Bjuki,
ad1) kdy to bylo (bo Total býval jiný než je teď), a
ad2) jak si se s tou naftou dostal na tu teplotu?
PavelRS
Možná to zvládl, ale dlouhodobě a lépe to bude zvládat "R" olej od Ravenolu... A ten já svému motoru rád dopřeju... :wink:
Pitris: normalne plny plyn na dialnici
PavelRS píše:Možná to zvládl, ale dlouhodobě a lépe to bude zvládat "R" olej od Ravenolu... A ten já svému motoru rád dopřeju... :wink:
Na dialniciach pri vysokej teplote hej, v beznej prevadzke nie
PavelRS
Ravenol RCS má aditiva, která chrání motor i za studena. Navíc, nevím jak ty, ale já se občas a rád svezu ostře a u mě poskoky se studeným motorem nejsou. Čili u mě tenhle olej využiju a motor to ocení i mimo dálnici. Navíc má velmi dobré čistící schopnosti.
Nesouhlasíš, ok. Já jej ale budu používat dál. 8)
Příspěvek od Shi »
Pitris píše:Bjuki,
Jo, to bylo v dobe, kdy Total qe 9000 byl stejny jako Elf. Elf zustal stejny a Total sel dolu s cenou, ale i slozenim.
PavelRS: ja netvrdim aby si ho nepouzival, je to super olej a ked jazdis v podmienkach ako pises ma vyznam, ja som napisal svoju skusenost s pouzitim tychto olejov pri beznom jazdeni, ale o tom uz pisal Shi
Shi píše:
Pitris píše:Bjuki,
Isteze, a zvladal to dobre, ale dnes ho uz nepouzivam
PavelRS
Jasně, s tím souhlasím taky. Na poskoky se studeným motorem vhodné nebudou a ani bych ho v tomhle případě nepoužil.
Mě čeká vždy min. 15 km, když někam jedu, takže olej ohřeju každou jízdu. ;-)
tak potom je to v poriadku ;-)
