LPG - od ktorej spoločnosti tankujete?
Re: LPG - od ktorej spoločnosti tankujete?
Protože pokud už jednou bylo v provozu a stále je v nádrži, musí zůstat "zalité". Koroze je totiž sviňa. :mrgreen:
Luboši, ty jsi měl přímé vstřikování LPG?, že jsi nepotřeboval benzín na start.
U mne čerpadlo v nádrži jede pořád a chladí se benzínem, jakože povrch motorku. Umí to prý odejít, dle zkušenosti jiných. Někdo si tam dává relé, které po přepnutí odpojí čerpadlo v nádrži.
skodovkar píše:Měl jsem mechanickou pumpu na bloku motoru.
skodovkar píše:...mohl jsem tu nádrž klidně vypustit, což ve videu mohlo být.
Věř tomu, že šlo o vědomou manipulaci s rádoby "informačním materiálem". Hádej, proč? :mrgreen:
Ale vždyť si z vás (a ze sebe) dělá Luboš legraci :?
Mně mrzí hlavně to, že se nechá tak snadno nachytat.
A rovnou (mu) poskytnu vodítko: je třeba se soustředit na požár prvního vozu. :idea:
Příspěvek od skodovkar »
Pitris píše:Ale vždyť si z vás (a ze sebe) dělá Luboš legraci :?
tonny píše:Luboši, ty jsi měl přímé vstřikování LPG?, že jsi nepotřeboval benzín na start.
Měl jsem hento nad karbecem https://auta5p.eu/zkusenosti/skoda_favo ... it_03b.jpg
Pokud bych chtěl jet na benál, tak bych musel načerpat celou plovákovku a to se mi nechtělo, tak jsem jezdil jen na LPG. Tedy 100% konverze :P
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
Jerry3 píše:Protože pokud už jednou bylo v provozu a stále je v nádrži, musí zůstat "zalité". Koroze je totiž sviňa. :mrgreen:
a ako osetrit vymontovane cerpadlo aby neskorodovalo napr v pivnici? Staci zabalit do igelitovej tasky?
Mišo v pivnici :?: Strč ho do piva :)
skodovkar píše: Měl jsem hento nad karbecem.....Tedy 100% konverze :P
Jo, to by šlo. U mne (Prins VSI) to nejde, dle slov Outraty. U jiných systémů to někteří překlemují aby jezdili jen na LPG, nebo nastavují co nejnižší teplotu. Já ji mám asi 30°C, jestli si to správně pamatuji. Mě spalování poměrně malého poměru benzínu nevadí, alespoň mám dobrý pocit, že s přidanými aditivy v benzínu dělám něco dobrého pro motor. :D
A u té manuální pumpy, netrpí membrána když je suchá? Předpokládám, že se nedemontovala, odpojit určitě nešla. Hlavně když to splnilo účel = auto bez problémů jezdilo.
Nemyslím si, že by membrána trpěla. Je to prostě guma. Kdyby odešla, stojí kolem stovky. Čerpadlo můžeš zcela demontovat, ale máš pak díru v bloku :D Přívod paliva do karbecu byl zastaven elmag. ventilem.
Se startováním jsem přes zimu neměl problém. Možná i lepší jak benzín, protože plyn se nasaje rovnou do válců. Když byla hodně zima, tak jsem případně manuálně povolil ventil ať nasyčí více plynu ještě před startem. Svíčky doporučené benzínové.
Jde jen o to, aby zplynovač nezamrzl.
To je jediný důvod, proč startovat na benál. Ale může to jít i bez něj.
Jerry3 píše:OK, tak tedy (tajenka): Ten druhý vůz snad vůbec nemá/neměl benzínovou nádrž?
v tomto je problem? ze nehorel aj benzin pod autom?
stalo by sa akurat to, ze by pretlakovy ventil odfukol este dalsich x krat.
to je jeho uloha, znizit tlak na rozumnu hodnotu.
mozno v holywoode auta vybuchuju pri skrabnutiach
