Aku kupit Gola sadu?
Zhrniem k comu zatial diskusia a informacie dospeli
1. existuju klasicke Gola sady v tvare 6 uholnika(pripadne 12 uholnika) to je klasicka socialisticka Tona
vylepsena verzia ma v rohoch vyrezane obluciky kvoli lepsiemu rozlozeniu napatia pri namahani
to je nova Tona, Narex a pod alebo profi trieda ako Proxxon, Jonnesway a dalsie ktore sa vyrabaju uz dlhe roky z kvalitneho materialu
2. gola pre razove utahovaky je 6 hran ale kovany a namiesto CR-V je pouzity CR-Mo, ktory je drahsi a kvalitnejsi - byva ciernej farby fosfatovany
3. system Xi-On ktory pripomina klasicku golu ale ma zarezy pre lepsie zachytenie matice
slubuje povolovanie matic poskodenych na 85%
4. dalsi system Superlock (a dalsie nazvy) su obratene polobluciky smerom dovnutra apod ktore by mali byt setrnejsie voci matici pri povolovani
5. dalsi system Multilock (a dalsie nazvy) pripomina 12 hrannu golu ale vycnelky maju tvar protikusu na torx
tento system sa chvali tym ze matica sa v nom nemoze zakusnut a navyse je pouzitelny univerzalne pre rozne tvary matic vratane torxu
sem patri aj Honiton ktory tiez slubuje povolovanie poskodenych matic
6. Posledny system je vyslovene zamerany na povolovanie vazne poskodenych matic a sluzi jednorazovo, cize maticu uz nemozno dalej pouzivat
funguje tak ze sa zahryzne, zareze do matice a tak ju dostane von
Povodna otazka
pozeram a zistujem ze ponuk na internete je na mraky, ale je otazna kvalita
zatial uvazujem nasledovne
idealne pouzit 1/2 racnu
a pouzit 6-hranne orechy pretoze lepsie utiahnu ako 12-hrany
Chrom Molybden je lepsi ako Chrom Vanadium
chcel by som kovane (aby sa dali pouzit aj do razoveho utahovaca - ma to nejake nedostatky?)
takze moje typy su tieto
http://www.kobatech.sk/extol-razove-nas ... 55768.html
https://www.toolstore.sk/ponuka/categor ... ce-6-hran/
https://www.hitachi-tools.sk/c/vnutorny-sesthran
https://www.motorove-oleje.sk/katalog/r ... -2/?page=2
myslite si ze extool budu menej kvalitne?
maju tvrdost len asi 50HRc zatial co najkvalitnejsie maju tvrdost az 58 HRC ale viem ze tvrdost nie je vsetko
su tam aj projahn ktore nie su razove ale zato umoznuju chytit maticu ktora je mierne ozviakana
Co si myslite o znacke Fortum Multilock? (specialny multihran ktory vraj skvele drzi a utahuje ale nechce sa mi tomu verit)
Co si myslite o znacke Honiton?
myslite si ze Proxon je dostatocna kvalita, alebo su uz aj lepsie gola sady?
Povodna otazka
Naposledy upravil(a) Misojogi dne sob led 19, 2019 9:30, celkem upraveno 5 x.
Re: Aku kupit Gola sadu?
a pozeram aj nieco na poskodene matice
co odporucate?
https://www.eshopnaradie.sk/pripravky-n ... e-skrutky/
https://www.eshopnaradie.sk/pripravky-n ... tky-10039/
https://www.obchodpreteba.sk/d/mar-pol- ... 000261.htm
https://www.obchodpreteba.sk/d/mar-pol- ... 000262.htm
https://www.kamax.sk/kategoria/dom-a-za ... e-skrutky/
tato vyzera najkvalitnejsia
https://www.triumfnaradie.sk/sada-hlavi ... 10-dielna/
alebo iny system
https://www.mojedilna.cz/sada-specialni ... -kol-klann
co odporucate?
alebo iny system
Sada speciálních hlavic na povolení poškozených nebo pojistných šroubů kol značky GEDORE-KLANN.
Vhodný na šrouby kol/matice SW 17 - 26 na odstranění bezpečnostních šroubů a matic bez původního speciálního klíče a odšroubování šroubů nebo matic jejichž šestihran je poškozený.
Speciální konstrukce vložek (kónické s levým závitem)
KLANN- světový výrobce kvalitního nářadí pro automobilový průmysl.
Naposledy upravil(a) Misojogi dne pon říj 15, 2018 0:42, celkem upraveno 6 x.
Už 22 let mám velkou "půlkovou" Tona sadu a i přes celkem intenzivní použití je stále jako nová. Občas trochu zazlobí ráčna, ale to je tak vše.
Pokud bys chtěl zainvestovat, tak bych Ti doporučil Facom, Gedore nebo Hazet.
Mám nějaké menší sady z různých období, ale používám hlavně tuto a klidně bych ji běžnému laikovi doporučil. Dá se koupit už přes 1000Kč. Mám tam třeba i inbus na výpustný šroub na fobii.
https://www.hobynaradi.cz/gola-sada-108-ks-crv-ocel/
Mám podobnou jako Luboš, jen nemá ty obrácený torxy. Z mýho pohledu bych šel po něčem takovym, ale určitě bych hledal takovou, která má šestihranný ořechy s tvarem hodně podobným právě těm obrácenejm torxům. Prostě to, co je na šestihranu rovná plocha, tak aby bylo co nejvíc vypuklý. Důvod to má jednoduchej - při povolování/utahování působíš na šestihran šroubu/matice co nejdále od hran, které se potom nemají tendenci strhnout.
A Mišo, proč myslíš, že na rázový utahováky jsou ty ořechy měkčí? Víc zakalený materiál je sice tvrdší, ale také křehčí. A nechceš, aby někam letěly ostrý šrapnely z rozlousknutýho ořechu...
A to je nutne nove vlákno? Konkurujes Dasakum...
co je to Dasak?Konkurujes Dasakum...
pripadne daj link na vlakno ktore si myslis ze uz tu je a poprosime moderatora o zlucenie tem
Ano hladam nieco take, ale ktora to je? ma niekto skusenosti? porovnaval niekto rozne sady ako sa s nimi pracuje?určitě bych hledal takovou, která má šestihranný ořechy s tvarem hodně podobným právě těm obrácenejm torxům. Prostě to, co je na šestihranu rovná plocha, tak aby bylo co nejvíc vypuklý.
myslel som ze znacka MarPol je taky vietnamsky smejd z trhoviska.Gola sada 108 ks CrV ocel MAR-POL
mimochodom ja nehladam univerzalne naradie, lebo srobovaky aj torxy aj imbusy mam kvalitne BAHCO, vidlicove kluce mam Gedore a Tona
a gola mam socialisticku Tona plus dalsiu gola sadu - tankovu ocel zo ZSSR (ta je velmi dobra)
nie je to zle, ale ked je ozviachany srob alebo matica tak mi to nestaci, preto hledam nieco lepsie
proste nehladam cinu
Slubne vyzera aj system Xi-On od firmy ProJahn alebo iny system Multilock od Fortum
Jeden z mojich typov je aj Proxon, ale neviem ako ho porovnat s dalsimi
a co si myslite o Hitachi gole ako znacke?
to sa riesi tak ze jadro je huzevnate makke a povrchovo je to kalene do tvrdaproč myslíš, že na rázový utahováky jsou ty ořechy měkčí? Víc zakalený materiál je sice tvrdší, ale také křehčí. A nechceš, aby někam letěly ostrý šrapnely z rozlousknutýho ořechu...
praveze kvalitnejsie su robene presne takto a povrchovu tvrdost maju az 58HRC zatialco jadro je z huzevnateho Chrom Molybdenu
Naposledy upravil(a) Misojogi dne sob říj 13, 2018 23:26, celkem upraveno 2 x.
System Xi-on
Toto je jeden z mojich typov
https://www.hobynaradi.cz/xi-on-1-2-sad ... u-projahn/
Xi-on 1/2" Sada hlavic s ráčnou/23 dílů PROJAHN
a toto vyzera velmi dobre
https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=PR ... l.hlavice+
Xi-on a este k tomu kovany
ten je z Cr-Mo co je lepsie ako Cr-V
pozeram ze podobny system zacala robit aj ceska firma
https://www.naradie-dinars.sk/p/5021/4c ... vica-17-mm
chvalia sa ze su najlepsi
http://www.4czech.eu/
Xi-on multinástrčné hlavice
- jedinečné nástrčné hlavice
- povolí všechny běžné metrické 6ti hrané matice a šrouby
- revoluční Xi-on speciální profil povolí až z 85% zakulacené matice a hlavy šroubů
je ale otazka ze ktory z tychto dvoch systemov je lepsi ci Projahn alebo 4CZechOne ?Hlavice 4CZech One má vynikající využití u poškozených matic, až do 85% opotřebení. Úhel zkosení menší než 1° zajišťuje tzv. „liniový“ kontakt mezi hlavicí a maticí, který chrání okraj matice před poškozením. Všech šest hran matice má perfektní kontakt s hlavicí 4CZech One, užitím síly se záběr může roznést rovnoměrně přes hlavu matice.
Naposledy upravil(a) Misojogi dne pon říj 15, 2018 0:03, celkem upraveno 8 x.
dalsi je multilock
nasiel som firmy Fortum, Spline, Yato, DRIVELOCK
pripadne varianta
Nový profil GEARLOCK
Gear-Lock profil Hlavice s profilem GearLock jsou univerzální a lze je používat pro palcové i metrické 6hranné a 12hranné šrouby či matice, ale i na E-profil.
Dalsi podobny system je Honiton
ten je sice tiez hviezdica ale asymetricka na lepsie povolovanie
pochopitelne napriklad na amazone aj tento system je pod roznymi nazvami od roznych vyrobcov
https://vercajch.sk/d/hlavica-nastrcna-12-30-mm/2680?
pripadne dalsia verzia
pripadne varianta
SYSTÉM HONIDRIVER
Ukážkou multifunkčnosti kľúčov a hlavíc je patent HONIDRIVER.
Honidriver prekonáva hranice bežného kľúča. Každá hrana kľúča má svoju úlohu pre správne nasadenie a povolenia daného skrutky. Kľúčom Honidriver povolíte akýkoľvek skrutku, aj s poškodenou hlavou.
Použiteľné na skrutky a matky typu:
METRIC, SAE, 3PT, 4PT, 6PT, TORX, SPLINE, RIBE SQUARE.
Hlavice sú vyvinuté z vysoko kvalitných materiálov zahŕňajúcich CHROM-VANADIUM oceľ (Cr-V40), Molybdén a Wolfram. Zvyšuje tým jeho životnosť 10x oproti DIN štandardu.
S revolučným systémom "HONIDRIVER" povolíte a utiahnete všetko. HONIDRIVER systém sa hodí pre METRIC (metrické), SAE (palcové), 3PT, 4PT, 6PT, 12pt, TORX, SPLINE, RIBE SQUARE az 50% obrúsené skrutky a matice.
Krútiaci moment je dvojnásobný oproti DIN štandardu. HONIDRIVER systém sa používa prevažne v automobilovom priemysle pre profesionálne použitie. HONIDRIVER systém je patentovaný certifikačnej registráciou ÚHVT platnú pre EÚ.
https://www.naradie-dinars.sk/p/4825/un ... vica-10-mmMetrická miera: 10mm, palc.miera: 3/8", TRX E12
dĺžka univerzálnej hlavice 38 mm
Revolučný typ hlavice SUPER TECH,
je vhodná na všetky typy uťahovania: (metrické 6-hrany, metrické 12-hrany, palcové 6-hrany, palcové 12-hrany, TRXE, XZN)
univerzálna hlavica SUPER TECH je vyrobená z vysokokvalitnej chróm vanádiovej ocele Cr-V4, ktorá zvyšuje jej životnosť 10-násobne ako je dané normou
umožňuje uťahovať 2-násobným uťahovacím momentom oproti momentu predpísaného normou
profesionálna kvalita
Naposledy upravil(a) Misojogi dne pon říj 15, 2018 1:25, celkem upraveno 15 x.
System „Super-Lock“ , "Surface Drive"
pripadne pod nazvom "Surface Drive"
tak isto tam vidno ze system superlock pouziva aj profi naradie firma KS-tools alebo firma TRIUMF
https://www.motorove-oleje.sk/sada-1-2- ... ace-drive/
https://www.triumfnaradie.sk/hlavica-1- ... ive-12-mm/
system superlock maju aj hlavice NEO, pripadne rakuska firma ERBA alebo gola BGS
da sa povedat ze aj klasicka gola uz ciastocne vyuziva tento system, i ked ovela konzervativnejsim sposobom
pripdne "unimax"Z mýho pohledu bych šel po něčem takovym, ale určitě bych hledal takovou, která má šestihranný ořechy s tvarem hodně podobným právě těm obrácenejm torxům. Prostě to, co je na šestihranu rovná plocha, tak aby bylo co nejvíc vypuklý. Důvod to má jednoduchej - při povolování/utahování působíš na šestihran šroubu/matice co nejdále od hran, které se potom nemají tendenci strhnout.
Obsah sady je vyroben z chrom-vanadové oceli třídy S2. Nástrčné hlavice jsou v provedení „Super-Lock“.
Naposledy upravil(a) Misojogi dne ned říj 14, 2018 23:53, celkem upraveno 10 x.
vylepsena klasicka Gola
oproti 6uholniku ma vybratie v rohoch a jemne prehnuty tvar dovnutra (optimalne pre maximalnu zataz)
tento system vyuziva napriklad Fortum
alebo aj Proxon
toto je zjavna kvalitka
http://www.kobatech.sk/kluce-nastrckove ... 30183.html
https://www.fermatshop.sk/hlavica-nastr ... mm-117334/
alebo Wurth POWERDRIV
obycajna gola
powerdriv gola
HLAVICE FORTUM
Väčšia šetrnosť
Profil DYNAMIC DRIVE™, charakteristický mierne zakrivenými vnútornými plochami stien orechu, prenáša pôsobiaci tlak z rohov matice na jej strany. V porovnaní s konvenčnými orechmi je tak omnoho šetrnejší, umožňuje uchopiť aj poškodené matice a zamedzuje vzpriečeniu matíc orecha.
61CrV5 a 61CrV4 (označovaná tiež 6150 a 6140) je najvyššia trieda chróm-vanádovej ocele, kalená a povrchovo upravená matným tvrdochrómom pre dosiahnutie optimálnej povrchovej tvrdosti a odolnosti voči korozívnym vplyvom.
Chróm-vanád-molybdénová oceľ 60CrMoV18-5 je oceľ vlastnosťami podobná chróm-vanádovej oceli. Vďaka prímesi molybdénu je však tvrdšia a pevnejšia, používaná na vysoko zaťažované náradie, alebo jeho najnamáhanejšie časti.
Medzi legovanou oceľou najvyššej triedy vyniká svojimi vlastnosťami oceľ s označením S2. Svojimi vlastnosťami prevyšuje ako CrV, tak aj CrMoV oceľ. Použitím ďalších legovacích prvkov (nikel, molybdén, kobalt, titán) táto oceľ ponúka podstatne vyššiu pevnosť.
alebo aj Proxon
Aj Festa ma tento vylepseny klasicky systemKľúče nástrčkové rázové 1/2" 5-dielna sada: 17-19-21-24-27 mm dĺžka 79 mm fosfátované,
DIN 3121-G 12,
/ ISO 1174 Absolútna šetrnosť: Disky z ľahkých zliatin vyžadujú šetrnú silu. A šetrný nástroj,
ktorý do nich dosiahne. Vysoko kvalitná CrV-Mo oceľ špeciálnych rázových nástrčkových kľúčov Fortum,kovaná a tvrdená na HRC 58,
si môže dovoliť ultratenkú stenu a vďaka nej aj odolný plastový poťah,
ktorý zabráni nechcenému poškrabaniu disku. CrMoV = Chróm-vanád-molybdénová oceľ 60CrMoV18-5 je oceľ vlastnosťami podobná chróm-vanádovej oceli. Vďaka prímesi molybdénu je však tvrdšia a pevnejšia. Pretože jej výroba je podstatne nákladnejšia,
túto oceľ používajú európski a japonskí výrobcovia na vysoko zaťažované náradie alebo jeho najnamáhanejšie časti.
obycajna gola
powerdriv gola
Naposledy upravil(a) Misojogi dne pát říj 19, 2018 8:02, celkem upraveno 7 x.
Nepleť si výrobce a prodejce. Tuto sadu najdeš pod mnoha jinými značkami (geko https://gola-sady.heureka.cz/geko-g1015 ... da-108-ks/# , kaxl https://gola-sady.heureka.cz/kaxl-gola- ... crv-kt220/# atd.) marpol toho prodává hodně a bude jen překupník. Od marpolu mám PB hořák a za tu cenu mi posloužil na opravu střechy výborně.Misojogi píše:myslel som ze znacka MarPol je taky vietnamsky smejd z trhoviska.Gola sada 108 ks CrV ocel MAR-POL
No jasně, ty „unimax“ jsem myslel. A když už nějde povolit šroub svou velikostí, dá se na něj naklepat ořech o číslo menší Ta moje gola je někde z penny asi za 12 stovek, ale slouží dobře a dlouho, takže v tom kde ji koupit ti moc nepomůžu.
to ale musi byt z makkej ocele, cize naozaj nejaka cina vietnam apodA když už nějde povolit šroub svou velikostí, dá se na něj naklepat ořech o číslo menší
